SUCHE Teilenummer für Gummistopfen
suche noch einen Gummistopfen aus der Spritzwand,dieser sitzt hinter dem BKV. vieleicht kann ja jemand helfen???
habe leider nix im ETK gefunden8-/
hir mal der ungefäre Platz
Sonus.fm :daumen:
https://e30-talk.com/topic/53240-suche-teilenummer-f%C3%BCr-gummistopfen/
Steht auf dem alten keine Nr. drauf? Ich schau am WE mal in der Karaosse vom 2-Türer nach was dort drin verbaut sein könnte.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/53240-suche-teilenummer-f%C3%BCr-gummistopfen/#findComment-668339
Ich hab 4 mögliche Stopfen beim Handschalter gefunden.
Von oben nach unten:
Kabeldurchführung Scheibenwischermotor
Gasbowdenzug
Zulauf Geberzylinder Kupplung
Ausgang Geberzylinder Kupplung
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/53240-suche-teilenummer-f%C3%BCr-gummistopfen/#findComment-669128
Da müsste doch noch einer sein für die LWR, wenn ich mich nicht täusche oder?
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/53240-suche-teilenummer-f%C3%BCr-gummistopfen/#findComment-669156
Das rote Auto auf dem Bild hatte LWR, die wurde aber schon vor einigen Jahren ausgebaut. Die führte m. M. beim Seilzug der Motorhaube mit durch. Evtl. hat ja jemand davon ein Bildß
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/53240-suche-teilenummer-f%C3%BCr-gummistopfen/#findComment-669195
Die LWR ist normalerweise bei dem großen Gummi an dem auch die Kabeldurchführung des dicken Kabelbaums ist, mit ausgeführt.
Da ist ein kreisrunder Ausschnitt vorgeprägt der bei LWR dann dafür genutzt wird.
Georg
https://e30-talk.com/topic/53240-suche-teilenummer-f%C3%BCr-gummistopfen/#findComment-669442
