Alle Jahre wieder zickender Drehzahlmesser bei
.... bei Kälte und hoher Luftfeuchtigkeit. Wie jedes Jahr bei niedrigen Temperaturen, ab ca. 7 Grad und/oder hoher Luftfeuchtigkeit bleibt der Dzm beim ersten Start bei einer beliebigen Drehzahl hängen. Nach ein paar Minuten funzt er wieder wie er soll. So als wenn er erstmal "Warm" laufen müsste :freak:. Das macht er aber nur bei den genannten Bedingungen. Solange die Außentemperatur über 10° ist macht er die Zicken nicht. Hat das schon mal jemand gehabt bzw. kennt die Mucken und ne Lösung? Nervt teilweise doch ganz schön.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/53148-alle-jahre-wieder-zickender-drehzahlmesser-bei/
Nö noch nicht. Kann mir auch nicht vorstellen das es die Akkus sind. Funzt ja alles Tadellos, Verbrauchsanzeige, SI Anzeige etc. nur eben der Dzm die ersten paar Minuten nicht wenn es kalt und Feucht draußen ist.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/53148-alle-jahre-wieder-zickender-drehzahlmesser-bei/#findComment-664731
Hmmm mal sehen. Hab das schon seit Jahren, nur im Winter merke ich es jedesmal wieder :-).
Die Massenmesser Geschichte hat erstmal Vorrang.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/53148-alle-jahre-wieder-zickender-drehzahlmesser-bei/#findComment-664747
...ich hab das selbe problem im m40. wobei ich das nicht als problem ansehe.
wenn´s kalt ist bzw. beim kaltstart bewegt sich der dzm nur zuckend.
akkus hab ich neu reingemacht als ich die uhr gegen ein dzm getauscht habe.....
stören tuts mich nicht, aber wer ne idee hat, immer her damit ;-)
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/53148-alle-jahre-wieder-zickender-drehzahlmesser-bei/#findComment-665123
scheint ja mehr ein mechanisches Problem zu sein.
Neue Akkus nützen dann auch recht wenig.
Ich würde sagen:
bau eine Standheizung ein ;-)
https://e30-talk.com/topic/53148-alle-jahre-wieder-zickender-drehzahlmesser-bei/#findComment-665144
ich würde da auf verhaztes fett oder öl tippen. der alte drehzahlmesser ist ja noch mechanisch.
https://e30-talk.com/topic/53148-alle-jahre-wieder-zickender-drehzahlmesser-bei/#findComment-665150
Wenn Du per Klopfen auf das Armaturenbrett die Anzeige beeinflussen kannst, ist das Messwerk selbst schwergaengig. Entweder zerlegen, Achse von altem verharzten Fett befreien und wieder mit Silikonoel schmieren oder einfach den DZM ersetzen. Motometer VDO ist auch moeglich.
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
https://e30-talk.com/topic/53148-alle-jahre-wieder-zickender-drehzahlmesser-bei/#findComment-665171
habe so ein ähnliches Problem..
manch mal bleibt er bei z.b.1000u/min. stehen läuft beim beschleunigen auch mit nach oben.
aber wenn man vom Gas geht bleibt er wieder auf den 1000u/min. stehen wobei er nur 700-800 hat wenn ich ihm dann eine auf den Hinterkopf haue rutscht die Nadel meistens wieder auf normal wert.
Doch seit kurzem hat er eine neue Macke, er steht nach dem anlassen auf 2000U/min. und bleibt da auch beharrlich stehen. und wenn ich ca. gefühlte 6000u/min. erreiche fällt die Nadel wieder auf 0 wenn ich schalte springt sie wieder auf 2000.
hab keine Ahnung woran das liegt
Ohne Gewähr für Rechtschreibfehler mein Hirn denkt schneller als ich schreibe und ich schreibe schneller als ich denke danke :-D
https://e30-talk.com/topic/53148-alle-jahre-wieder-zickender-drehzahlmesser-bei/#findComment-665219
Ich hatte mal einen spinnenden Drehzahlmesser und eine ständig aufleuchtende Bremsen-Störungsleuchte.
Hab damals das Kombiinstrument ausgebaut und die gesamte Rückseite der Platine nachgelötet.
Dann mit einer Lupe die Leiterbahnen auf Haarrisse geprüft und an einer verdächtigen Stelle die
Leiterbahn mit einer dünnen Kupferlitze überbrückt.
Seit dem nie wieder Probleme gehabt.
https://e30-talk.com/topic/53148-alle-jahre-wieder-zickender-drehzahlmesser-bei/#findComment-665517
genau das mit der Bremsen Verschleiß anzeige habe ich auch
https://e30-talk.com/topic/53148-alle-jahre-wieder-zickender-drehzahlmesser-bei/#findComment-665523
