Verbrauchsanzeige tut nach HL/PL Wechsel nicht mehr richtig
Hallo!
Also ich hab jetzt meine Lager getauscht und hab dafür ca 1Woche lang die Batterie abgeklemmt.
Wie ich gestern zur ersten Probefahrt angetreten bin, ist mir aufgefallen dass die verbrauchsanzeige spinnt. Sie ist immer auf 0 bis sie auf einmal irgendwann langsam bis zum max. ansteigt. Wenn ich dann vom Gas geh, ist sie sofort wieder auf 0 und wartet darauf beim gasgeben wieder irgendwann zu steigen.
Vor der Reperatur hat alles funktioniert und alles andere funktioniert bis eben auf die verbrauchsanzeige
Beim ersten anlassen ist auch die ladekontrollleuchte aufgeleuchtet und ist erst erlischt als ich etwas Gas gegeben hab. Seit dem ist aber Ruhe damit und sie erlischt gleich beim anlassen.
Was könnte denn die Ursache für das Problem sein?
Danke schonmal,
MfG David
https://e30-talk.com/topic/53119-verbrauchsanzeige-tut-nach-hlpl-wechsel-nicht-mehr-richtig/
Kurzes update:
unter 2500rpm tut sie gar nichts, dann steigt sie langsam und konstant bis zum max. an wenn man nicht zuvor vom Gas geht, weil sie dann wieder auf 0 schnellt
achja es ist ein 320i bj88
https://e30-talk.com/topic/53119-verbrauchsanzeige-tut-nach-hlpl-wechsel-nicht-mehr-richtig/#findComment-664340
Ja, Akkus bzw. Batterien der SI Anzeige defekt.
Was macht die denn?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/53119-verbrauchsanzeige-tut-nach-hlpl-wechsel-nicht-mehr-richtig/#findComment-664456
Sehe ich auch als sehr wahrscheinliche Lösung an.
Evtl. hat die Woche mit der abgeklemmten Batterie den Batterien auf der SI-Platine den Rest gegeben.
Georg
https://e30-talk.com/topic/53119-verbrauchsanzeige-tut-nach-hlpl-wechsel-nicht-mehr-richtig/#findComment-664523
Hm ok. Mich wunderts nur dass die Anzeige dann noch irgendwas tut und der Rest ganz normal funktioniert...
Wie komm ich denn am schnellsten zu der Batterie?
:suche:
https://e30-talk.com/topic/53119-verbrauchsanzeige-tut-nach-hlpl-wechsel-nicht-mehr-richtig/#findComment-664678
Das ist die Vorankündigung das die bald völlig im Arsch sind... Tacho raus, Platine raus, Akkus runter, und neue auflöten....
https://e30-talk.com/topic/53119-verbrauchsanzeige-tut-nach-hlpl-wechsel-nicht-mehr-richtig/#findComment-664704
Weil nur diese Anzeige mit der SI Platine verbinden ist.
Die Verbrauchsanzeige verarbeitet das Tachosignal und das Einspritzsignal und setzt das in Relation.
Die SI Platine verarbeitet ebenfalls das Tachosignal und wenn die das wegen Defekt beeinflußt, spinnt die Verbrauchsanzeige mit.
Das selbe passiert wenn Du das GALA Signal am Radio falsch anschließt.
Anleitung für den Umbau gibts bei www.E30.de
Georg
https://e30-talk.com/topic/53119-verbrauchsanzeige-tut-nach-hlpl-wechsel-nicht-mehr-richtig/#findComment-665008
Hab mir heute die Batterie angesehn und mir den Typ aufgeschrieben
Dann vorrübergehend wieder zusammengebaut und jetzt funktioniert schon besser, aba noch immer nicht ganz.
Wird also wirklich an der Batterie liegen, danke!
Nur schade dass die so sauteuer ist!! (2x10€)
https://e30-talk.com/topic/53119-verbrauchsanzeige-tut-nach-hlpl-wechsel-nicht-mehr-richtig/#findComment-665053
