Tipo Geschrieben: 2. Dezember 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2009 Hallo an alle =) ich hab da so eine spinnerei im kopf und wollte mal fragen ob ich nun falsch liege oder es möglich wäre.Wenn man die Kw von einem 316er nimmt und die in einem 318er einbaut,müsste man doch mehr hubraum kriegen,oder? Mal abgesehen das der wie ein sack nüsse laufen würde wegen einspritzung usw... mfgTipo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53056-316er-kurbelwelle-in-318/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 2. Dezember 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2009 wieso? der 316er hat wohl mehr hub? bin leider in den e30-vierzylindern kaum belesen Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53056-316er-kurbelwelle-in-318/#findComment-663541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 2. Dezember 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2009 wenn das so einfach wäre, wären wohl schon mehr auf die idee gekommen Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53056-316er-kurbelwelle-in-318/#findComment-663542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 2. Dezember 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2009 Hallo an alle =) ich hab da so eine spinnerei im kopf du sagst es und wollte mal fragen ob ich nun falsch liege oder es möglich wäre.Wenn man die Kw von einem 316er nimmt und die in einem 318er einbaut,müsste man doch mehr hubraum kriegen,oder? klar, du bekommst mehr hubraum raus (aus dem motor raus .... ) Mal abgesehen das der wie ein sack nüsse laufen würde wegen einspritzung usw... verdichtungsverhältnis ist so ca. 5:1 und deswegen wird der nicht laufen mfgTipo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53056-316er-kurbelwelle-in-318/#findComment-663588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 2. Dezember 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2009 wenn das so einfach wäre, wären wohl schon mehr auf die idee gekommen neeein, das lagt allein daran dass der b25 das allheilmittel is! wer ironie und anspielungen findet, darf diese behalten;-) @vokuhila: wie haste das errechnet? bzw. mit welchen kolben und pleueln? wenn man damit irgendwie rumspinnt und was passendes findet, müsste doch auch nen halbwegs vernünftiges verdichtungsverhältnis rauszuholen sein, ähnlich wie beim b27 umbau...nur ma so rein theoretisch Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53056-316er-kurbelwelle-in-318/#findComment-663708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
