GaragenWerke Geschrieben: 30. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 Hi Leute! Bin seit heute auch Besitzer eines Netbooks, des Mini 110 von HP Gekauft, aufgebaut, angemacht, Windows XP eingerichtet, Lan - Stecker drann, - Fehler http://www.umpx.de/wcf/images/smilies/sad.png Eingeschränkte Konnektivität http://www.umpx.de/wcf/images/smilies/sad.png IP wir dautomatisch zugeteilt, wie bei meiner Workstation. Habe Thomson Modem (Anbieter Kabel Deutschland) und danach nen Router an dem alle PC's hängen. Bei keinem Rechner musste ich groß was konfigurieren ... einfach automatische IP - fertig. Rest haben der Router bzw das Modem gemacht. Kabel hab ich schon durch Quertauschen getestet. Wlan Karte deaktiviert - hat auch nix gebracht http://www.umpx.de/wcf/images/smilies/sad.png Hat hier einer ne Idee? Wäre super, wenn Ihr mir helfen könntet! Danke schonmal!Bin nich so der PC_ler Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 30. November 2009 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 . Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 30. November 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 Könnte u.U. daran liegen, das Deine theoretische Geschwindigkeit schneller ist, als die Netzwerkkarte hergibt.Wenn Du allerdings gar keine Verbindung zum www bekommst, versuch mal eine statische IP zu vergeben - Am Router, als auch am Notebook selbst. Wenn es funktioniert, musst Du das natürlich bei allen anderen angeschlossenen Geräten ebenfalls tun.Ist einmal etwas nervig, aber ein weiterer Vorteil ist, das die Einwahl schneller von statten geht... Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 30. November 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 Hi! Hmmmm ... Nicht lachen, aber wie greife ich denn auf den Router zu? War leider nicht dabei, als die Jungs von Kabel .de den angeschlossen haben. Nur meine Freundin, und laut Ihrer Aussage 'Schatz, du, da muss man nur den Stecker drannmachen, und dann geht das. Guck - ' komm ich da jetzt auch nicht wirklich bei weiter ^^ Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 30. November 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 was ist das denn für einer?Kannst mich auch per ICQ kontakten - NR ist im Profil... *lol* sehe gerade.. wohnst ja keine 5 km entfernt...Anrufen ist ein Ortsgespräch - oder wir machen einen "Termin".. aber nicht morgen, da hab ich Geburtstag.... Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 30. November 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 Neeeeeeeeee ... bin doch die Woche über in Hannover :( Bin im icq nu Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 30. November 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 Argh, Frau ruft ... Schreibt hier aber trotzdem was Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 1. Dezember 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2009 Was nutzt das wenn Deine Frau vom Wissenslevel her auf der Ebene "Stecker rein und dann funtzt das" liegt?Dann kann sie wahrscheinlich eh nichts machen. In den Eigenschaften der Netzwerkkarte sollte man auch mal nachsehen ob nicht nur die IP automatisch bezogen wird, sondern auch der DNS Server. Außerdem bringt es manchmal was, die Netzwerkverbindung einfach mal rauszusschmeißen, die NW-Karte unter System -> Gerätemanager zu entfernen, neu zu starten und wenn sich dann die Karte neu eingerichtet hat mal per Assistent ne neue Internetverbindung einrichten mit den Eigenschaften:Verbindung ins Internet, anderer Anbieter, dauerhafte Verbindung (weiß nicht genau welche Reihenfolge in den Abfragefenstern kommt) Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
