Wie viel Bar muss eine Benzinpumpe liefern?!
Hello
Da meine Pumpe aus dem 320iger schon arge geräusche macht will ich sie demnächst tauschen.
Aber leider hab ich da 2 verschieden gefunden, eine mit 3 Bar und eine mit 4 Bar, welche solch ich denn verwenden?
3 Bar:
http://cgi.ebay.at/BENZINPUMPE-BMW-E30-E28-E24-E23-FIAT-REGATA-132_W0QQitemZ220515988895QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item3357c6f59f
4Bar:
http://cgi.ebay.at/Benzinpumpe-BMW-2500-3er-E30-5er-E12-E28-6er-E24_W0QQitemZ380181964693QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item58849c6795
Danke für eure hilfe
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/52983-wie-viel-bar-muss-eine-benzinpumpe-liefern/
Ich kenn eigentlich NUR Pumpen mit 3bar?! Also alle meine E30 hatten bis jetzt 3bar Pumpen (320 wie 325)
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/52983-wie-viel-bar-muss-eine-benzinpumpe-liefern/#findComment-662425
die zweite pumpe würde ich schon aufgrund des verkäufers nicht nehmen
das ist einer der anbieter bei ebay mit dem man besser nicht ins geschäft kommen sollte
https://e30-talk.com/topic/52983-wie-viel-bar-muss-eine-benzinpumpe-liefern/#findComment-662492
Anbieter hin oder her , die Pumpe selber bringt keinen druck,nur die förderleistung.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/52983-wie-viel-bar-muss-eine-benzinpumpe-liefern/#findComment-662590
Bei meinem IS summt die auch total laut, ist von aussen gut zu hören! Liegt also ein defekt vor?? Nerven tut das ein wenig! Die von meinem 320i hört man gar nicht!
Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xD
Hör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!!
LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!!
https://e30-talk.com/topic/52983-wie-viel-bar-muss-eine-benzinpumpe-liefern/#findComment-662624
Ein 320i hat einen 2,5 bar Druckregler..
Jepp und mit 3,2 läuft der Bock auch wie er sollte.Braucht aber etwas mehr.:freak:
https://e30-talk.com/topic/52983-wie-viel-bar-muss-eine-benzinpumpe-liefern/#findComment-662669
Die Pumpe sollte ein klein wenig mehr Druck / Fördermenge bringen als eigentlich benötigt. (Auf dem Druckregler steht).
Die 2,5 Bar Systemdruck beim 320i sollen unter allen Lastumständen, besonders bei Volllast stabil gehalten werden.
Deshalb können 0,5 - 1 Bar mehr als Sicherheitsreserve nicht schaden.
Sinkt der Benzindruck aufgrund einer schlappen Pumpe ab, bringt der Motor nicht die maximale Leistung.
Vom Motorlauf her bemerkt man so einen geringen Druckverlust gar nicht, das ist ja das tückische.
Die Kiste läuft trotzdem noch rund, es sei denn der Druck fällt extrem ab.
Im schlimmsten Fall kann der Motor bei Volllast abmagern und dadurch zerstört werden.
Tuningmaßnahmen darf man sich durch stärkerem Benzindruck allerdings nicht versprechen.
1. Der Überschuss wird vom Druckregler dann in den Tank zurückgeführt, somit regelt er trotzdem immer nur 2,5 Bar
2. Selbst wenn man den Druck (und damit Einspritzmenge) im System erhöht - Lambdasonde und Motronik werden
ohne ein entsprechendes Kennfeld entgegenregeln.
Wenn ein Auto nach Einbau einer neuen Benzinpumpe besser geht, dann liegt es nicht an der
zusätzlichen Power der Pumpe, sondern
daran daß die alte Pumpe bereits altersbedingt zu schwach war.
https://e30-talk.com/topic/52983-wie-viel-bar-muss-eine-benzinpumpe-liefern/#findComment-662804
Ja, von diesem Verkäufer rate ich auch dringendst ab!
Diese jego_tuning Spacken haben mir zwei Getriebelager als Motorlager verkauft und auf meine Reklamation hin ham sie richtig ungut geantwortet und gemeint ich hätte den ersteigerten Artikel bekommen und nichts anderes :popo:. War ein ewiges hin und her, bis ich die Dinger einfach zurückschickte und nach einiger Zeit dann mein Geld wieder bekam. Auf den Versandkosten blieb natürlich ich sitzen :wall:. Und als ich sagte dass sie sich keine positive Bewertung erwarten dürfen wenn Sie mir mein Geld ned schicken ham sie iwas von wegen Verleumdung und Anklage usw. gefaselt^^. Fazit: Nie wieder!
https://e30-talk.com/topic/52983-wie-viel-bar-muss-eine-benzinpumpe-liefern/#findComment-662807
