Is-Basti Geschrieben: 30. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 Hello Da meine Pumpe aus dem 320iger schon arge geräusche macht will ich sie demnächst tauschen. Aber leider hab ich da 2 verschieden gefunden, eine mit 3 Bar und eine mit 4 Bar, welche solch ich denn verwenden? 3 Bar:http://cgi.ebay.at/BENZINPUMPE-BMW-E30-E28-E24-E23-FIAT-REGATA-132_W0QQitemZ220515988895QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item3357c6f59f 4Bar:http://cgi.ebay.at/Benzinpumpe-BMW-2500-3er-E30-5er-E12-E28-6er-E24_W0QQitemZ380181964693QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item58849c6795 Danke für eure hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52983-wie-viel-bar-muss-eine-benzinpumpe-liefern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 30. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 Ich kenn eigentlich NUR Pumpen mit 3bar?! Also alle meine E30 hatten bis jetzt 3bar Pumpen (320 wie 325) Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52983-wie-viel-bar-muss-eine-benzinpumpe-liefern/#findComment-662425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 30. November 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 ich dank dir schön, dann werd ich mir die erste kaufen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52983-wie-viel-bar-muss-eine-benzinpumpe-liefern/#findComment-662426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. November 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 die zweite pumpe würde ich schon aufgrund des verkäufers nicht nehmen das ist einer der anbieter bei ebay mit dem man besser nicht ins geschäft kommen sollte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52983-wie-viel-bar-muss-eine-benzinpumpe-liefern/#findComment-662492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 30. November 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 wieso denn das?! aber gut zu wissen das man bei dem nichts kaufen sollte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52983-wie-viel-bar-muss-eine-benzinpumpe-liefern/#findComment-662547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 30. November 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 Anbieter hin oder her , die Pumpe selber bringt keinen druck,nur die förderleistung. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52983-wie-viel-bar-muss-eine-benzinpumpe-liefern/#findComment-662590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 30. November 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 Ein 320i hat einen 2,5 bar Druckregler.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52983-wie-viel-bar-muss-eine-benzinpumpe-liefern/#findComment-662608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 30. November 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 Bei meinem IS summt die auch total laut, ist von aussen gut zu hören! Liegt also ein defekt vor?? Nerven tut das ein wenig! Die von meinem 320i hört man gar nicht! Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52983-wie-viel-bar-muss-eine-benzinpumpe-liefern/#findComment-662624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 30. November 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 Ein 320i hat einen 2,5 bar Druckregler..Jepp und mit 3,2 läuft der Bock auch wie er sollte.Braucht aber etwas mehr. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52983-wie-viel-bar-muss-eine-benzinpumpe-liefern/#findComment-662669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 1. Dezember 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2009 Die Pumpe sollte ein klein wenig mehr Druck / Fördermenge bringen als eigentlich benötigt. (Auf dem Druckregler steht).Die 2,5 Bar Systemdruck beim 320i sollen unter allen Lastumständen, besonders bei Volllast stabil gehalten werden.Deshalb können 0,5 - 1 Bar mehr als Sicherheitsreserve nicht schaden. Sinkt der Benzindruck aufgrund einer schlappen Pumpe ab, bringt der Motor nicht die maximale Leistung.Vom Motorlauf her bemerkt man so einen geringen Druckverlust gar nicht, das ist ja das tückische.Die Kiste läuft trotzdem noch rund, es sei denn der Druck fällt extrem ab.Im schlimmsten Fall kann der Motor bei Volllast abmagern und dadurch zerstört werden. Tuningmaßnahmen darf man sich durch stärkerem Benzindruck allerdings nicht versprechen. 1. Der Überschuss wird vom Druckregler dann in den Tank zurückgeführt, somit regelt er trotzdem immer nur 2,5 Bar 2. Selbst wenn man den Druck (und damit Einspritzmenge) im System erhöht - Lambdasonde und Motronik werden ohne ein entsprechendes Kennfeld entgegenregeln. Wenn ein Auto nach Einbau einer neuen Benzinpumpe besser geht, dann liegt es nicht an derzusätzlichen Power der Pumpe, sondern daran daß die alte Pumpe bereits altersbedingt zu schwach war. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52983-wie-viel-bar-muss-eine-benzinpumpe-liefern/#findComment-662804 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 1. Dezember 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2009 Ja, von diesem Verkäufer rate ich auch dringendst ab!Diese jego_tuning Spacken haben mir zwei Getriebelager als Motorlager verkauft und auf meine Reklamation hin ham sie richtig ungut geantwortet und gemeint ich hätte den ersteigerten Artikel bekommen und nichts anderes . War ein ewiges hin und her, bis ich die Dinger einfach zurückschickte und nach einiger Zeit dann mein Geld wieder bekam. Auf den Versandkosten blieb natürlich ich sitzen . Und als ich sagte dass sie sich keine positive Bewertung erwarten dürfen wenn Sie mir mein Geld ned schicken ham sie iwas von wegen Verleumdung und Anklage usw. gefaselt^^. Fazit: Nie wieder! Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52983-wie-viel-bar-muss-eine-benzinpumpe-liefern/#findComment-662807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
