scheibenheber und gebläse
hi@all
nach dem motorwechsel (b20->b25) gibts nun doch paar kleiner probleme. das gebläse und die scheibenheber gehen nicht. kann das zusammen hängen? die heber gehen allerdings, wenn die türen offen sind.
der geläsemotor hing auch machmal vorher schon, lief auf stufe 3-4 immer an.
nach dem wechsel geht gar nichts mehr.
gruß
https://e30-talk.com/topic/52842-scheibenheber-und-gebl%C3%A4se/
Schalter und Sicherungen fit? Wenn ja, Gebläsemotor hin sicherlich. Bei defektem Vorwiderstand gehts Gebläse auf Stufe vier noch.
Fensterheber könnten aufgrund gammligem Stecker Türkabelbaum spinnen.
https://e30-talk.com/topic/52842-scheibenheber-und-gebl%C3%A4se/#findComment-660321
das leidige thema motorumbau und entlastungsrelais anschliessen *g*
Fahrzeugseitig pin 15 vom Motorstecker. schwarz grün auf masse legen und alles funzt.
man benutzt immer den kabelbaum vom fahrzeug, nicht vom "neuen" motor.
https://e30-talk.com/topic/52842-scheibenheber-und-gebl%C3%A4se/#findComment-660323
mhh dachte ich auch, aber ging ja vorher alles und heber sind intakt (bei offener tür gehen die). wenn ich zündung anmache, gehen noch nicht mal die hintergrundbeleuchtungen der taster an!? sicherung ist ok ... muss ich aber noch durchmessen
https://e30-talk.com/topic/52842-scheibenheber-und-gebl%C3%A4se/#findComment-660325
achso, na dann mach mal.
Dani der fehler ist glaube schon fast standart hier im Forum *g*
https://e30-talk.com/topic/52842-scheibenheber-und-gebl%C3%A4se/#findComment-660335
ok, ist für euch sicherlich selbstverständlich ... aber ich frag trotzdem nochmal nach. ihr meint ich soll am motorstecker den pin 15 permanent auf masse legen ... einfach ein kabel ranklemmen und fertig? gibts da ne anleitung oder ist es doch nur so einfach?
gruß
https://e30-talk.com/topic/52842-scheibenheber-und-gebl%C3%A4se/#findComment-660872
pin 15, sollte schwarz gelb odr schwarz grün sein. und ja den einfach permanent auf masse legen.alternativ kann man den auch an den entlastungskontakt des anlassers anschliessen....
https://e30-talk.com/topic/52842-scheibenheber-und-gebl%C3%A4se/#findComment-662216
