Seilzug mechan. Verdeck
servus zusammen,
bei meinen Verdeck ist auf jeder Seite so ein Seilzug aus metall. Hält die Spannung bei geschlossenem Verdeck. Dieser ist vorne jeweils rechts und links am Gestänge befestigt. Auf der Beifahrerseite fehlt jedoch seit dem Kauf schon die ganze Halterung von diesem Seilzug. Ist augenscheinlich abgebrochen. Hierdurch hebt sich bei schneller Fahrt das Dach auf der Beifahrerseite sehr weit (zu weit) :cry:
Hatte jemand schon mal so ein Problem? Möchte nicht gleich das komplette Gestänge tauschen.
besten Dank vorab für die Tipps.
https://e30-talk.com/topic/52796-seilzug-mechan-verdeck/
Das Spannseil hat jeder.
Das ist vorne an dem Blechteil des Verdeckgestänges mit so ner angegossenen Verdickung eingehängt und hinten mit einer Feder die von nem Kunststoffröhrchen ummantelt ist.
Wie sieht es denn bei Dir aus?
Hast Du nur nen ausgefransten Bowdenzug oder ist da vorne ne "Plombe" dran?
Wenn ja, ist das nur ausgehängt und jemand der weiß wo der zugehörige Schlitz sitzt könnte es IMHO wieder einhängen.
Dazu muß wahrscheinlich hinten die Feder gelöst werden um etwas mehr Spielraum zu haben.
Wenn das Teil hin ist kostet es bei BMW 8,-€
Georg
https://e30-talk.com/topic/52796-seilzug-mechan-verdeck/#findComment-659755
Der Haltewinkel vorne ist an die seitliche Dichtleiste angenietet . Sollte dieser kaputt sein muß die Leiste seitwärts abgeschraubt werden aber vorsicht die Dichtung ist in der Regel bis zur Seilaufnahme an der Seite mit Pu abgedichtet . Dieses PU mußt du vorsichtig lösen um die Leiste runter zu bekommen. dann neuen Winkel einnieten und wieder Seil einhängen und mit der Zange zudrücken. Dann wieder mit PU abdichten . Am besten am Auto mal mich anrufen und wir sprechen dann mal deinen aktuellen Zustand durch und ich erkläre dir wie du es machst. 0170/1603954. Am besten bei mir immer ab 17.00 Uhr. Viele Grüße Rainer
https://e30-talk.com/topic/52796-seilzug-mechan-verdeck/#findComment-659845
Erst mal vielen Dank für die ausführlichen Infos.
Die Plombe ist noch dran, d. h. das Drahtseil ist noch heile. Diese angegossene Verdickung ist komplett abgebrochen. Kann das Seil vorne nicht mehr fixieren wie auf der Fahrerseite. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man nur diese Halterung erneuern??? Und bekommt man diese Halterung bei BMW heute noch???
https://e30-talk.com/topic/52796-seilzug-mechan-verdeck/#findComment-659949
Nabend,
da hänge ich mich mal mit einer kleinen Frage mit rein, betrifft zumindest auch die Ecke da hinten im Verdeckkasten.
Und zwar habe ich das Problem das der Verdeckdeckel nur sehr schwer zugeht (einrastet), das war an sich noch in erträglichem Maße, jetzt habe ich aber ein Windschott was zudem zwischen Deckel und Seitenverkleidung liegt und deshalb die Teile weiter auseinander bringt.
Dadurch ist neuerdings mit Windschott DEUTLICH mehr Druck nötig um den Verdeckdeckel einrasten zu lassen. (Vorher reichte ein "Fallenlassen" von 5-10cm) um beide Seiten einzurasten, jetzt muss ich richtig mit Körpergewicht auf der Beifahrerseite drücken)
Soweit schon schwierig, allerdings lässt sich der Deckel dann eben auch nur noch sehr schwer entriegeln, ich habe Angst a) den Heben abzubrechen und b) einen der Seilzüge zu zerreißen.
Wie kann ich den Einrastmechanismus ein wenig lockerer stellen?
An den "Riegeln" sind ja Messing-Einstellschrauben, dort? Ich habe mich nciht getraut auf gut Glück was zu verdrehen.
Vielleicht kann mir jemand von euch Profis helfen!
Gruß und Danke
Philipp
PS: @TE, sorry das ich mich hier einmische ;-)
https://e30-talk.com/topic/52796-seilzug-mechan-verdeck/#findComment-659975
na pilly, keine sorgen. du kannst das schloss einfach nachjustieren, nachdem du die befestigung leicht gelöst hast. hab das auch durch das windschott machen müssen. muss aber gestehen, dass ich mir garnicht sicher bin, ob du auch vom innenraum ran musst.
viel erfolg alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/52796-seilzug-mechan-verdeck/#findComment-660630
Ah okay, also das gesamte Schloss losmachen, neu justieren und wieder festmachen?
Naja sind ja noch 4 Monate Winterpause, vllt hab ich irgendwann mal Langeweile :D
https://e30-talk.com/topic/52796-seilzug-mechan-verdeck/#findComment-660739
  • 6 Jahre später...
Nabend, ich hole den Thread einfach mal wieder hoch. Bei mir ist ebenfalls der Seilzug auf der Fahrerseite gerissen und hab das Ersatzteil auch schon zu Hause.
Um das Seil hinten neu einhängen zu können, muss ich die Kunststoffummantelung entfernen oder gibt's da nen anderen Trick? Vorne nehme ich an, muss ich die innere Abdeck am vorderen Ende des Verdecks wahrscheinlich entfernen oder? Gilt es sonst noch etwas zu beachten?
https://e30-talk.com/topic/52796-seilzug-mechan-verdeck/#findComment-1617624
Hallo Rolando83.
Ich bin gerade dabei mein Verdeck zu erneuern und habe festgestellt, dass meine Seilzüge nicht mehr die Besten sind (ausgefranzt)...darf ich erfahren woher Du das Ersatzteil beziehen konntest?
Beim freundlichen ist es wohl gerade nicht lieferbar.
Danke für Deine Hilfe.
Zur Kunstoffummantelung: Bei mir geht die Kunstoffummantelung des Seils an der hinteren Öse bis zur Quetschung der Öse.
lediglich vorne, wo das Seil in die "Röhrchenhalterung" eingehängt wird, fehlt an der Stelle bis zur sechskantigen Plombe ca. 3cm Kunststoffummantelung damit das Seil in das Röhrchen passt.
Grüße
Marcel
https://e30-talk.com/topic/52796-seilzug-mechan-verdeck/#findComment-1618193
  • 2 Wochen später...
Hi Marcel,
ich hatte mir eine Explosionszeichnung angeschaut und über den ETK das Ersatzteil bei Leebmann24 bestellt, da war es vorrätig.
Preis und die Nummer hab ich gerade nicht zur Hand, kann ich dir aber raussuchen wenn du nicht fündig wirst.
Frage besteht allerdings weiterhin wie man die Kunststoffummantelung löst...
https://e30-talk.com/topic/52796-seilzug-mechan-verdeck/#findComment-1619063
