Koni Stoßdämpfer hat im Federbein Luft
Hallo, habe folgendes Problem bei meinem 325i e30 hat der Stoßdämpfer Koni Gelb im Federbein Luft (Spiel)
Er hatte vor einiger Zeit Spiel nach oben und unten habe dann die verschraubung weiter zugedreht,jetzt hat er aber in der Hülle seitlich spiel ,also wenn ich am Rad rüttle hat der dämpfer im Federbein luft ???
Hatte einer von euch auch schon mal das problem !?
Danke mfg stef
https://e30-talk.com/topic/52728-koni-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-hat-im-federbein-luft/
Joooa hatte ich. Bestell dir schon mal nen neuen Dämpfer, der ist hin.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/52728-koni-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-hat-im-federbein-luft/#findComment-658931
Wenn er Einwandfrei wäre hätte er kein seitliches Spiel und du könntest das Rad nicht rütteln. Es sei denn du hast 45er Patronen im 51er Federbein und die Schraube ist immer noch nicht richtig fest.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/52728-koni-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-hat-im-federbein-luft/#findComment-658941
Wieviel Spiel hat der Dämpfer denn schätzungsweise? Öl ist im Federbeinrohr?
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/52728-koni-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-hat-im-federbein-luft/#findComment-658948
Haste bissel Öl mit im Federbein drin? Ohne hatte meiner auch Spiel.
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/52728-koni-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-hat-im-federbein-luft/#findComment-658949
Hallo, 45 Dämpfer in 51 Federbein *g* Bitte hahaha.. :))
also so blöd kann mann ja nicht sein oder etwa doch ???
also hat schätzungsweiße 1-5 zentel luft ,wenn die Kolbenstange ausgefahren ist und leider kein öl drin !
werde das Federbein am WE zerlegen und dann mal schauen denke das die kleine Blechhülse oben diese den Dämpfer verspannt,
total am arsch ist!
wen dem so ist :werd ich mir eine Hülse Drehen die sauber am Federbein anliegt und am dämpfer und sich mit einer neuen Mutter sauber verspannen lässt,fals der dämpfer noch o.k ist!
gibt es welche Koni Dämpfer die so arg beschädigt sind das sie defekt wahren ?
p.s bei mir hats heute angefangen zu kläppern also ist es nur leicht beschädigt ,andere fahren ja noch 100te von km rum..da ist klar alles am arsch !
danke gruß stef
Bearbeitet: von e30freak-
https://e30-talk.com/topic/52728-koni-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-hat-im-federbein-luft/#findComment-659002
Wenn du wüstest was hier schon für Klöpper ans Licht gekommen sind.
total am arsch ist!
Also wie man die Killt könnte möchte ich gern mal wissen.
Sonst hätte ich nix gesagt. Hatte 2 Stück von der Sorte. Erst der rechte und kurze Zeit später der linke. Mit beiden bin ich grade mal noch 10Km gefahren.
danke gruß stef
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/52728-koni-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-hat-im-federbein-luft/#findComment-659010
diese Hülse ist nur 1-2 mm stark!!! sowas rüttelt sich mit der zeit los :) die ist ja bei den Dämpfern dabei ,die orginale ist viel stabiler passt aber nicht auf die Konis na ja
werde dann am we berichten was futsch ist
ahm will auch links da ein Profil-Bild rein machen !? wie geht das ? wo kann ich das bild hochladen?
Danke
https://e30-talk.com/topic/52728-koni-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-hat-im-federbein-luft/#findComment-659014
Das Öl SOLL unter anderem für eine Wärme ableitung an das Federbein sorgen damit der Dämpfer sich nicht überhitzt.
Dein Bild kannst du oben unter Optionen ändern.
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/52728-koni-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-hat-im-federbein-luft/#findComment-659021
Hallo, hab den dämpfer heute mal ausgebaut, öl war bisschen im Federbein drin!
Der dämpfer hat oben bei der Kolbenstange einen Deckel dieser ist Einwenig lose und nicht mehr sauber verpresst mit der großen langen hülse,er läst sich 20° hin und her drehen und wenn man die Kolbenstange ganz reingedrückt wird zischt es raus! also der is am Arsch so ein Müll und das von Koni ...
ja was meint ihr gibst da Auf Garantie oder Kulanz einen austausch!?
mfg stef
https://e30-talk.com/topic/52728-koni-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-hat-im-federbein-luft/#findComment-660037
Ja evtla ber nur wenn dud ie orieeginalrechunngn och hast!!
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/52728-koni-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-hat-im-federbein-luft/#findComment-660044
Hab doch gesagt das der Dämpfer Platt ist.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/52728-koni-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-hat-im-federbein-luft/#findComment-660088
Der Dämpfer ist nicht lieferbar!!!
also Neue Mutter am Gewinde abgenommen 2-4 mm ,dann sauber öl ins Federbein ,mit neuer Mutter verspannt und siehe da das ding hat kein spiel und funktioniert eiwandfrei ...hehe...
https://e30-talk.com/topic/52728-koni-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-hat-im-federbein-luft/#findComment-661674
das ist doch normal bei einem "nicht gasdruck" koni
der koni dämpfer wird erst durch das einspannen mit der dämpfermutter in sich zusammengehalten, das innere dämpfersystem hat keine eigene befestigung
die verpressung vom gehäuse an der oberen führungshülse+dichtelement ist an sich nur "transportsicherung" und das element ist nur per o-ring zum äusseren rohr (gehäuse) abgedichtet
auch neue konis können dort beweglich sein und beim test per hand sogar leichtes axialspiel im dämpfersystem zeigen, erst eingebaut und verspannt kann man den zustand wirklich beurteilen
das äussere rohr übernimmt KEINE führungsfunktion und die dämpfermutter drückt auch nicht auf das äussere rohr, sondern nur auf das (schwimmend per o-ring eingesetzte) obere führungselement und damit auf das innere dämpferrohr und das bodenventil
löst sich die dämpfermutter, dann bekommt das innere system aus bodenventil, dämpferrohr und oberer führung luft, der dämpfer klappert
https://e30-talk.com/topic/52728-koni-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-hat-im-federbein-luft/#findComment-661694
