Bremswarnleuchte
Hi@all,
ich hab aus meinem 320i einen 325i gemacht. Der Motor läuft und fast alles ist super.
Es besteht noch folgendes Problem: Die Bremswarnleuchte im KI leuchtet. Bedeutet das nur,
dass die Bremsbeläge runter sind (das ist def. nicht der Fall ->20tkm) oder könnte es auch sein, dass der BKV nicht genügend Unterdruck abbekommt. Außerdem schwankt noch die Drehzahl sehr stark, wenn er warm ist. Ich hab schon nach einem Leck gesucht, ob er Fremdluft zieht (hab Motorreiniger gesprüht) aber es hat sich nix getan!
Dazu kommt noch die Frage, ob die Lambdasonde beim B25 einen andere ist?!
https://e30-talk.com/topic/52712-bremswarnleuchte/
hallo
bei der bremswarnleuchte kann es sein das der kontaktschalter an den bremsscheiben vorne eine Macke hat...
gruß max
Spezialist für den oberen Drehzahlbereich
Wir sind BMW – aber wir bauen nicht einfach nur Autos – wir erfinden Zeitmaschinen – bauen Schneeepflüge – und erschaffen Kunstwerke – wir gewinnen Freunde – und pflegen Freundschaften – wir sind effizient und dynamisch – wir geben der Zukunft ein Gesicht – uns war von Anfang an klar - das was die Menschen fühlen ist genauso wichtig wie das was sie fahren – Freude ist das was uns bewegt - Freude ist BMW!
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/52712-bremswarnleuchte/#findComment-658750
in manchen fällen liegts auch an der leiterplatte im KI. so isses bei meinem e30 mal wieder. am blauen KI stecker ein messegrät für durchgang und unten die beiden pole verbinden, funzt meist als durchgang. dann bleibt nur die platine und oftmals dreht man dann die birne raus. nicht die feine art, aber machbar. beim tüv intressierts groß keinen, wenn die lampe von anfang an aus bleibt.
durchgangsprüfung vorn links ist standard, bei Fahrzeugen mit scheibenbremse ringsum ab werk sollte hinten rechts noch eine kontrolle sein. auch da kann der kontakt fehlen.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/52712-bremswarnleuchte/#findComment-658799
also meine leuchtet auch aber das liegt am bremsbelagfühler das scheint ne e30 macke zu sein.... bremsbeläge sind neu inkl fühler aber leuchtet trotzdem
BMWe30Power
OO===[|||][|||]===OO
[___].................................. [___]
https://e30-talk.com/topic/52712-bremswarnleuchte/#findComment-659024
wenn ein neuer fühler dran ist, und der kontakt geschlossen wird, geht die lampe aus. kannste mit einem losen draht direkt am stecker im radhaus prüfen. wenn dort alles passt, auch bei neuem fühler und drinnen was anzeigt, hast du mit ziemlicher sicherheit eine defekte leiterplatte. in dem kreislauf ist ein widerstand drin eingelötet, der lötet sich auch mal selber aus. das war jedenfalls 2 mal bei mir der fall, kalte lötstelle halt. nachlöten, fertig, bringt meistens ruhe.
https://e30-talk.com/topic/52712-bremswarnleuchte/#findComment-659241
keine unterschiedliche lambda.
nach abgeklemmter batterie kann es gut sein, dass der motor schlecht läuft. sollte sich nach einiger zeit allerdings geben.
ansonten, das übliche. leerlaufregler funktioniert? drosselklappenschalter funktioniert? luftmengenmesser funktioniert? temperaturfühler hat vernünftige werte?
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/52712-bremswarnleuchte/#findComment-659421
Wo befindet sich der Widerstand, hat jemand ein Bild davon.
Der Grund ist ich hab schon wieder die Platine im Touring getauscht und nach 300 km leuchtet die Lampe schon wieder. Beläge und Fühler sind neu.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/52712-bremswarnleuchte/#findComment-661911
@kasi ... hattest schon recht ... bin jetzt ca. 300km gefahren ... schon nach den ersten 50km hatte er sich so eingepegelt, dass man es als "rund laufen" bezeichnen kann ... auch im standgas. thx
https://e30-talk.com/topic/52712-bremswarnleuchte/#findComment-661932
