bc 2 auf funktion prüfen
Rahn
Nö.
Ganz anderer Kabelbaum.
Du könntest höchstens mit dem BC II Kabelbaum, in fliegender Verdrahtung ohne Einbau testen.
mfg Lippi
Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9
sudo dpkg --reconfigure -a world
http://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif
Also das geht serwohl, hab ich selber schon gemacht! Der braucht rein zum testen nur + und -! Besorg dir so einen 26 Pol. Stecker, ich hab einen Flachbandstecker genommen und löte die entsprechenden kontanke an. Sind 3 Stk kann ich dir morgen genau sagen, was auf welchen PIN muss das er funzt!
Pin 5 -> Klemme R (Zündplus)
Pin 6 -> Klemme 30 (Dauerplus)
Pin 7 -> Klemme 15
Pin 10 -> Klemme 31 (Masse)
