Rahn Geschrieben: 22. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 guten habe folgende frage: kann ich den bc2 anstatt der ata kurz anklemmen um die funktion zu prüfen ? will nicht alles einbauen, um später festzustellen das der nicht geht. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52687-bc-2-auf-funktion-pr%C3%BCfen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LippertMario Geschrieben: 22. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 Nö.Ganz anderer Kabelbaum.Du könntest höchstens mit dem BC II Kabelbaum, in fliegender Verdrahtung ohne Einbau testen. Zitieren mfg Lippi Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9 sudo dpkg --reconfigure -a worldhttp://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52687-bc-2-auf-funktion-pr%C3%BCfen/#findComment-658425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 22. November 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 Tacho rausbauen und dann mit dem BC2 Kabelbaum testen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52687-bc-2-auf-funktion-pr%C3%BCfen/#findComment-658446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 22. November 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 ok danke problem 2: habe noch keinen kabelbaum, habe in der bucht nur den bc2 geschossen. wer was hat... http://e30-talk.com/suche/t-kabelbaum-bc2-66940.html#post682958 Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52687-bc-2-auf-funktion-pr%C3%BCfen/#findComment-658457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 22. November 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 Also das geht serwohl, hab ich selber schon gemacht! Der braucht rein zum testen nur + und -! Besorg dir so einen 26 Pol. Stecker, ich hab einen Flachbandstecker genommen und löte die entsprechenden kontanke an. Sind 3 Stk kann ich dir morgen genau sagen, was auf welchen PIN muss das er funzt! Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52687-bc-2-auf-funktion-pr%C3%BCfen/#findComment-658464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 23. November 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2009 Pin 5 -> Klemme R (Zündplus)Pin 6 -> Klemme 30 (Dauerplus)Pin 7 -> Klemme 15Pin 10 -> Klemme 31 (Masse) Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52687-bc-2-auf-funktion-pr%C3%BCfen/#findComment-658793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
