seit kurzem beobachte ich das die warn leuchten nicht gleich nach dem start ausgehen (also batteri ladekontrolle, handbremse, bremsverschleis ...) die gehen ers aus wenn ich nen gas stoß gebe der über 1000u/min geht.
worean kann das liegen? ist das evt. etwas schlimmes?
https://e30-talk.com/topic/52645-ki-spinnt/
Guten Morgen!
Schau mal die Schleifkohlen im Limaregler nach.(zu kurz)?Wenn der Regler nicht genug Masse hat spinnt das K.I.Also vor dem Festschrauben des Reglers die Anlagefläche anschleifen.
Schönes W.E.
Albert:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/52645-ki-spinnt/#findComment-658195
Wie check ich die Masse des Reglers und wo sitzt er ?
Ich habe auch so ein Problem mit meinem KI ( Die Zeiger gehen beim Starten normal und nach 2 Sekunden geht gar nichts mehr )
Mir wurde gesagt, dass es was mit der Masse zu tun hat aber ich weiss nicht wirklich wie ich die ckecken soll
https://e30-talk.com/topic/52645-ki-spinnt/#findComment-658815
Ich hab nur gesagt Du sollst die Muttern prüfen - das hat mit der Masse zu tun.
Dein Problem hat mit der LiMa IMHO gar nix zu tun.
Prüf doch mal das was ich gesagt habe und arbeite eines nach dem anderen ab.
Was nutzt es Dir wenn Du jetzt 20 Tipps kriegst von denen Du dann nur 15 prüfst und der 17. wärs gewesen.
Sprich:
- Sicherungen testen
- Spannung bei den Akkus auf der SI-Platine prüfen (da findest Du hier auch einige Tipps)
- Leiterbahnen in der Kombi mal checken
- Elkos checken - ja die sehen aus wie kleine stehende Batterien.
Und noch mal ja - ich bin der der Dir im Treff auch die Antworten gegeben hat.:D
Georg
https://e30-talk.com/topic/52645-ki-spinnt/#findComment-658876
