VW Golf2 Schrauber bitte zu mir......
Stefan-E30
Moin moin
ich brauch da mal eure Hilfe....
muss nen Golf2 wieder flott machen.... naja eher zusammen bauen.....
falls jemand zufällig schon an nem Golf2 den Zahnriemen gewechselt hat, bitte mal melden bei mir....
bevor ich davor steh will ich wenigstens wissen wie das bei VW is mit den OT markierungen usw.....
und falls jemand material hat, her damit.... :-)
1.3liter, 54PS,
danke
janns einfach, hat oben und unten nee markierung. wechsel dauert keine 20 min. :-)
der is ja schon gewechselt... aber der edle schrauber hat sein Werk nicht vollendet....
das darf ich nu tun....
na ich hoff ich hab den bock schnell wieder am laufen......
hatte meine Hände schon ein paar jahre nicht mehr im VW Motorraum
MH oder HK? Hatte ich auch, oben und unten sind zwei Markierungen eingehauen.
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
Das geht untern fahren beim Golf 2 und 3 ohne scheiss das ich sowas von ne geile arbeit.
aber aufpassen wenn der noch ne welle hat für die Zündung. dann die aufjedenfall nicht verdrehen sonst springt der nimma an :D
..... könntest schon fertig sein :D:D
Hebi
Bitte was?
Taoism: Shit happens
OT auf der Kurbelwelle findest du am einfachsten am Schwungrad, es gibt nen Plastik Stopfen den wegmachen und dann ist eine Makierung auf dem Schwung (Strich) und ein Pfeil hinter dem Stopfen.
Nockenwelle entweder am NW Rad ein Punkt und ein Pfeif auf 12 Uhr oder du baust den Ventildeckel runter und am anderen Ende der NW ist ein "Schlitz" der muss waagrecht sein, wird normal abgesteckt mit einem "Flacheisen".
Verteilerkappe runter und soweit am 3. Rad drehen bis der Finger auf 1. Zylinder steht. Feineinstellung musste es danach machen (13 Schraube auf und a bissal drehen)
Soweit ichs im Kopf hab glaub war das Ohne Unterdruckschlauch und 2000 1/min und dann 6° v.OT +/-1 °
:D Korregiert mich wenn ich falsch lieg.
hab mal schnell geschaut.....
nockenwellen rad hat nen kleinen punkt und auf 6uhr is ne art pfeil.
unten an der KW hats auch ne kleine kerbe, allerdings nich wirklich was anderes schönes...
plastik stopfen?? hmmmm mal suchen....
hab so ne anleitung online gefunden, nur doof das der golf2 total anders ausschaut.... :-(
so schauts bei mir aus.....
oben der pfeil auf nockenwellen rad und unten sieht man schön die kerbe.....
aber das drüber is über 5mm breit..... wie soll man da die markierung setzen??
obige Markierung ist schon mal die richtige unten mußt du noch die Keilriemenscheibe entfernen 4x5er oder 6er Imbus dann wirst du da auch eine bessere Markierung finden.Aber es wurde bereits geschrieben oberhalb des Getriebes findest du den genannten Plastikstopfen den rausziehen und am besten den ganzen Plastikring rausschrauben dann wirst du dort auch eine Markierung finden.
Der Plastikring sieht aus als wenn da ein sehr großer Imbus reinkommt da nehme ich immer eine Rohrzange
Das was man gibt bekommt man zurück-Wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück
prima...... subba......
und dann noch eins....
sollte da nich normal ne spannrolle sein???
die kleine rolle die aber eigentlich ne spannrolle sein soll is nich zum spannen, die is fest.....
komische technik.....
Da ist auch keine Spannrolle !
Das ist der kleine Motor , da wird der Zahnriemen über die Wasserpumpe gespannt !
Die ist nämlich exzentrisch gelagert !
Hab ich mal rot eingekreist !
Solltest aber wie schon geschrieben , die Riemenscheibe abbauen & auch die WAPU rausnehmen um das Lage zu checken , sowie den Dichtring zu erneuern !
Mfg
Elias
aha ok.... na dann hoff ich der mist bock lauft bald wieder......
hab nämlich eigentlich garkeine zeit für sowat... :-(
