Teppich auf der BeifahrerSeite entfernen
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen!
Nachdem ich die Suche benutzt habe :heilig: und leider nur Anleitungen zum Totalausbau gefunden habe, wollte ich hier noch einmal einen Threat aufmachen.
Also:
Mein E30 Cabrio hat Wasser im Beifahrerfussraum (aus dem Verdeckkasten kommt es nicht, aber die Suche geht weiter).
Ich dachte erst nur hinten, heute habe ich beim Ausbau des Sitzes aber festgestellt, das es auch im vorderer Fussraum nass ist.
Jetzt möchte ich gerne den Teppich an der Beifahrerseite einmal hochnehmen, um a) bei Regen evtl zu sehen, wo das Wasser eintritt und b) den Teppich zu trocknen.
Muß ich die hintere Seitenverkleidung ausbauen um den Teppich zu entfernen?
Wie bekomme ich die Einstiegsleiten raus, ohne sie zu beschÀdigen?
Oder brauche ich die Klipse auf jeden Fall neu?
Muß die vordere Boxenabdeckung auch raus?
Gruß,
Frank :winken:
PS: Falls ich jetzt den 1.000.000.000 Threst zu diesem Thema aufgemacht habe, bitte ich dies zu entschuldigen :-UU
Wer schneller lebt, ist eher fertig! :e30: :hase: :daumen:
https://e30-talk.com/topic/52602-teppich-auf-der-beifahrerseite-entfernen/
Schau Dir mal von unten den Lackablaufdeckel an. Die Dinger haben einen Bajonettverschluss und sind mit Dichtmasse eingesetzt. Gerne rosten die mal und dann wirds undicht. Mit etwas GlĂŒck ist es nur der Deckel selber, den kannst Du einzeln neu kaufen. Dann den Boden rundherum schön entrosten, grundieren und den Deckel mit Karosseriedichtmasse wieder einsetzen.
https://e30-talk.com/topic/52602-teppich-auf-der-beifahrerseite-entfernen/#findComment-657480
Hey,
Muß ich die hintere Seitenverkleidung ausbauen um den Teppich zu entfernen? Nein.
Wie bekomme ich die Einstiegsleiten raus, ohne sie zu beschÀdigen? Vorsichtig raushebeln!
Oder brauche ich die Klipse auf jeden Fall neu? Bisher brauchte ich mindestens immer einen neuen, die Dinger werden mit der Zeit spröde und brechen gerne.
Muß die vordere Boxenabdeckung auch raus? Ja, der Teppich ist ein wenig daunter geklemmt.
Des weiteren musst du natĂŒrlich den Sitz rausholen :freak:, und die Gurthalterung unten abschrauebn.
Allerdings wĂŒrde ich dir wirklich raten den Teppich ganz rauszunehmen. Dann kannst du gleich mal eine kleine Rostinspektion durchfĂŒhren, ggf. ein bisschen Hohlraumkonservierung verarbeiten.
Rausnehmen schaffst du alleine, der Einbau gestaltet sich zu zweit auch relativ gut.
EDIT: Bin hier vom Coupe (aka 2-TĂŒrer) ausgegangen, falls dies beim Cabrio anders ist, bitte ich dies zu entschuldigen. Vielleicht kann das ja ein Cabrio-Fahrer bestĂ€tigen oder korrigieren...
Robert
____________________________________________
:drive: Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f
https://e30-talk.com/topic/52602-teppich-auf-der-beifahrerseite-entfernen/#findComment-657531
nich ganz zu vergessen mittelkonsole hinten + vorne raus... und hinter deiner Pedalerie sitzen noch 2 Schrauben die auch rausmĂŒssen.... ich hatte meinen Teppich vor kurzem auch ganz draußen is im prinzip keine große Geschichte
≣≣≣BMWe30Power≣≣≣
OO===[|||][|||]===OO
[___].................................. [___]
https://e30-talk.com/topic/52602-teppich-auf-der-beifahrerseite-entfernen/#findComment-657589
Danke fĂŒr die Antworten! :-UU
Werde das dann morgen (am letzten schönen und warmen Tag des Jahres) mal ausprobieren!
Gruß,
Frank
https://e30-talk.com/topic/52602-teppich-auf-der-beifahrerseite-entfernen/#findComment-657635
Ich ergÀnze mal - geht ja ums Cabrio da ist das ganz anders.
Die Leisten sind mit 5 wiederverwendbaren VerschlĂŒssen befestigt.
einfach mit einem Schraubenzieher oder Clipgreifer den inneren Deckel hoch und dann rausziehen.
Dann kann man den Clip einfach rausnehmen.
Was noch weg muß ist die Verkleidung des Gurtgelenks.
Das ist auch eingeclipst und kann immer auf der Seite hochgehoben werden wo der Gurthebel grad nicht ist.
Dann einfach ausfÀdeln
Nun kann man die Einstiegsverkleidung hinten beginnend einfach hochheben.
Aufpassen, dass sie nicht unter der hinteren Seitenverkleidung ist - wenn ja, einfach etwas vorschieben.
Georg
https://e30-talk.com/topic/52602-teppich-auf-der-beifahrerseite-entfernen/#findComment-659285
Hallo Zusammen!
Das mit dem Teppich habe ich dank eurer Beschreibung hingekriegt :winken:.
Und habe dann (hoffentlich) den Grund fĂŒr das Wasser im Fussraum gefunden:
http://e30-talk.com/karosserie/t-verschlussdeckel-bodengruppe-welche-teile-nr-56707.html
Dieser Deckel ist wohl undicht...
Nun noch ein paar Fragen:
Im vorderen Fussraum an der Beifahrerseite habe ich beim Teppichausbau auch Wasser entdeckt. Kann es auch von hinten kommen (saugt der Teppich sich so voll, das sich das Wasser auch nach vorne verteilt?)?
Oder gibt es evtl vorne auch so einen Deckel?
Gruss,
Frank
https://e30-talk.com/topic/52602-teppich-auf-der-beifahrerseite-entfernen/#findComment-659387
1. Es gibt auch vorne einen Deckel
2. Der Teppich kann sich vollsaugen oder das Wasser schwappen.
Ich hab - als bei mir der Ablauf im Verdeckkasten zugesetzt war - wochenlang gesucht und letztendlich weil das Wetter da so verregnet war, nahezu 5l Wasser aus dem Teppich gedrĂŒckt weil sich der Schaumstoff total vollgesogen hat. Wie viele Liter danach noch drinn waren dieich in der Sonne trocknen lassen konnte wissen die Götter.
Georg
https://e30-talk.com/topic/52602-teppich-auf-der-beifahrerseite-entfernen/#findComment-659393
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Hallo!
Habe heute Winterreifen montiert und den Wagen dazu auf der BĂŒhne gehabt.
Von unten ist das Auto dicht. Auch die Deckel im Fussraum, die ich in Verdacht hatte, sind noch in Ordnung.
Verdeckkasten habe ich auch gescheckt, die AbflĂŒsse sind frei.
Dach habe ich bei Regen von Innen befummelt (hach, war das schön :sabber:), war aber keine fĂŒhlbare Feuchtigkeit vorhanden.
Wo könnte es denn noch herkommen?
TĂŒrdichtung?
TĂŒrverkleidung?
HilfÀÀÀÀÀÀÀÀÀ!
Frank
https://e30-talk.com/topic/52602-teppich-auf-der-beifahrerseite-entfernen/#findComment-668350
Schon mal hinter der rechten Seitenverkleidung geschaut ob das Wasser im Seitenteil steht und durch evtl. ein Loch im Radkasten reinkommt? So war es bei mir. Und nicht nur einmal und auch nicht gerade wenig.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/52602-teppich-auf-der-beifahrerseite-entfernen/#findComment-668360
Das Wasser kann auch vor vorn kommen. Es ist möglich dass der kleine Ablaufstutzen, welcher an der Spritzwand sitzt, verstopft ist. Dann sammelt sich dass Wasser unter den beiden schwarzen Plastikabdeckungen beim Scheibenwischer. Ist dort der Pegel zu hoch, lĂ€uft das Wasser ĂŒber die mit der Zeit gammelnde LĂŒfterkastendichtung hinein in den Innenraum.
Robert
https://e30-talk.com/topic/52602-teppich-auf-der-beifahrerseite-entfernen/#findComment-669432
LĂ€dt...
