Zedsdead_e30 Geschrieben: 18. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2009 Hallo könnte günstig gebrauchte Reifen bekommen in den Größen 215/40R17 83 W , Nur habe ich keine Idee ob die Tragfähigkeit ausreichen. Also 83 bedeuted ein Reifen Trägt 450kg , ich glaube die gesamte summe aller Reifen muss nur die zulässige gesamt Masse des Fahrzeugs überschreiten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52547-lastindex-reifen-beim-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 18. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2009 Die beiden Reifen pro Achse müssen die maximal zulässige Achslast tragen können.Die zulässigen Achslasten aufaddiert sind größer als die zulässige Gesamtmasse. Sicherheiten beachten. Für größeren negativen Sturz gibt es Abzüge! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52547-lastindex-reifen-beim-e30/#findComment-656695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 19. November 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2009 Also das wirde ja dann reichen , Vorne sinds maximal 820Kg und die Reifen Tragen 900 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52547-lastindex-reifen-beim-e30/#findComment-656983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 19. November 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2009 sollte dir der tüv schon eintragen können (einzelabnahme, außer du hast eine freigabe vom reifenhersteller?)hab die gleiche reifengröße aufm cab, ich meine mich zu erinnern, dass es sogar der gleiche LI ist. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52547-lastindex-reifen-beim-e30/#findComment-657000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
