Querlenkergummi ersetzen
Servus Leute
Hab ne Frage und zwar:
Hab mir heute Querlenkergummis bestellt mit der halterung wo die 2 Schrauben drin sind.
Und meine Frage wär jetzt wie ich sie am besten wechsel...
Ob ich da den Querlenker rausholen muss und ob ich dazu ne Presse benötige.
Wäre für Tips sehr dankbar
schönen Abend noch
MfG Dennis
Gasgeben in Kurven kann zum ausbrechen des Hecks führen.
Auchtung schwenkt aus!!! :-D
https://e30-talk.com/topic/52515-querlenkergummi-ersetzen/
Die Gummis (Lager) müssen nur in den Ring gepresst werden, auf den Querlenker wirds "nur" gesteckt.
Ist aber nicht so einfach, also im eingebauten Zustand weiß ich nicht ob es funktioniert, bzw ob man richtig dran kommt. Probieren kann man es, ansonsten wenn die Querlenker raus müssen würd ich sie auch gleich erneuern.
https://e30-talk.com/topic/52515-querlenkergummi-ersetzen/#findComment-656349
Naja wenns da nur Gesteckt wird ok... den alten scheiß brenn ich einfach runter
das neue drauf... wird interessant
MfG Dennis
https://e30-talk.com/topic/52515-querlenkergummi-ersetzen/#findComment-656352
Was etwas tricky ist ist nur das abziehen der alten im eingebauten Zustand. Die neue aufpressen ist zwar etwas mühsam aber im großen und ganzen kein Problem. Würde mir nur die Gummis gleich beim Freundlichen in die Halter pressen lassen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/52515-querlenkergummi-ersetzen/#findComment-656355
eijo die gummis hab ich schon mit halter bestellt also die sin schon da drin nur wie ich die aufn querlenker rauf bekomm bzw die alten runter
MfG Dennis
https://e30-talk.com/topic/52515-querlenkergummi-ersetzen/#findComment-656362
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00509/whishbonetool.jpg
Siehe hier:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00509/f00509.htm
Gruß,
Alf
https://e30-talk.com/topic/52515-querlenkergummi-ersetzen/#findComment-656367
Danke Alf
Das sieht ja gut aus...
Wie immer weißte wies geht^^
Danke für die Hilfe
MfG Dennis
https://e30-talk.com/topic/52515-querlenkergummi-ersetzen/#findComment-656372
wenn man dicke arme hat gehts und man kann den QL drin lassen....
problematisch is halt meist das alte lager runter zu bekommen....
ne prima hebelwirkung hat man halt wenn man den QL in der hand hat und das Lager im Schraubstock hat...
so nen abzieher hat halt nich jeder...
https://e30-talk.com/topic/52515-querlenkergummi-ersetzen/#findComment-656423
Ok habs locker durchgezogen.
War nur eine Stunde Arbeit...
Alte Halter + Gummis durchgeflext un neue Gummis mit Silikonspray draufgeballert^^
Gar kein Problem
Hoff ich komm am Dienstag übern TÜV^^
So danke an alle die mir weitergeholfen ham
MfG Dennis
https://e30-talk.com/topic/52515-querlenkergummi-ersetzen/#findComment-656657
Hast du zuviel Kohle oder warum flext du die Halter durch???:klatsch:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/52515-querlenkergummi-ersetzen/#findComment-656713
Ei ich hab mir die Gummis bestellt das die gleich in den Haltern verpresst sind... haben 40 €gekostet..
Der Stress mit dem Pressen wollte ich mir nicht antun
MfG Dennis
https://e30-talk.com/topic/52515-querlenkergummi-ersetzen/#findComment-656779
Was für'n Stress??
Geht ganz locker mit einem Schraubstock.
Support81
https://e30-talk.com/topic/52515-querlenkergummi-ersetzen/#findComment-656871
Ich habe die Teile auf der Strasse bei eingebautem Querlenker gewechselt (vorne nur mit Wagenheber hochgebockt)
1. Alte Lager entfernen (Gummi mit Teppichmesser rausgeschnitten, dann den Metallring vom Lager mit Eisensäge aufgesägt und mit Hammer und Schraubendreher rausgeschlagen)
2. Träger mit Schmiergelpapier gereinigt und neue Lager - bitte auf Pfeilmarkierung achten - mit Schraubstock eingepresst.
3. Neue Lager und Querlenkerenden mit Spüli eingeschmiert und neue Lager mit grosser Schraubzwinge raufgedrückt. Anschliessend mit der Hand feinjustiert.
4. Lagerhalter wieder angeschraubt und den Querlenker incl. neue Lager mit heissem Wasser vom Spüli gereinigt (habe so eine Drucksprühflasche genommen)
5. 24h nicht bewegt und dann die andere Seite gemacht
https://e30-talk.com/topic/52515-querlenkergummi-ersetzen/#findComment-656891
Gar kein Problem
Silkonspray ist das letzte was man verwenden sollte! Der Gummi darf sich auf dem Metall nicht mehr bewegen.
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/52515-querlenkergummi-ersetzen/#findComment-656927
Silikonspray, :-R
Bei Nebenwirkungen fragen sie ihren Arzt oder Apotheker :klug:
https://e30-talk.com/topic/52515-querlenkergummi-ersetzen/#findComment-656935
Ich habe sie bei meinem im eingebauten Zustand gewechselt. Habe die zwei Schrauben gelöst, die in die Karosse geht. Dann ein Tonnenlagerabzieher genommen, das Gewinde auf das Ende des Querlenkers angesetzt und schön rausgeschraubt sozusagen. Dann die Lager mit einer Presse ausgepresst. Das alte Lager ausgehölt um die neuen besser einpressen zu können. Beim ersten Lager ging es nicht so schnell aber nach 45 Minuten waren beide Lager gewechselt und meiner stand wieder auf der Strasse.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/52515-querlenkergummi-ersetzen/#findComment-656962
original bmw "gleitmittel" ist Terpentinersatz. KEIN Silikonspray verwenden !
mit dem Schraubstock kann es übrigens heftig werden die Lager umzupressen (also gummilager in das ring-gehäuse). Meine hydraulische Presse hat letztes mal 15T angezeigt bis sich das alte Lager herausbewegen wollte.
https://e30-talk.com/topic/52515-querlenkergummi-ersetzen/#findComment-658245
Habs das erste mal auch mit Silikon gemacht, schöner scheiß, hatt dann Angefangen zu quitschen ...
Seit her nehm ich Reifenmontagepaste hab auch Terpentin ersatz da aber find Montagepaste besser
https://e30-talk.com/topic/52515-querlenkergummi-ersetzen/#findComment-658251
Das Problem an Silikon usw ist das es zwar schmiert aber sich nicht verflüchtigt. Anders als Terpentin-Ersatz.
Wenn sich der Gummi auf dem Zapfen bewegen kann verändert sich etwas an deiner Fahrwerkseinstellung.
Montagepaste ist, schätz ich mal, ähnlich schlecht wie silikon.
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/52515-querlenkergummi-ersetzen/#findComment-658253
Montagepaste ist eher noch schlimmer würde ich sagen ;)
Die Fahrwerkseinstellung wird nicht wirklich beeinflusst, so lange der Gummi nicht total ausgeschlagen ist. Aber es reibt sich natürlich aus, da Metall auf Gummi gleitet wo es eigentlich fest sitzen sollte.
Deswegen sollte das Fahrzeug auch sofort in Normallage gebracht werden, so lange noch etwas terpentinersatz da ist. Der Gummi dreht sich in die richtige Position und befestigt sich dann selbst. Alles andere hält nur kurze Zeit.
https://e30-talk.com/topic/52515-querlenkergummi-ersetzen/#findComment-658273
Achso.
Schön anzusehen war der Unterschied zwischen nem Orginalen 89er Gummi und der neuen E36 M3 3,2 Ausführung:D
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/52515-querlenkergummi-ersetzen/#findComment-658296
  • 6 Monate später...
so, der fred wurde langsam schon kalt und ich hab ne passende frage dazu. habe gestern mein lg getauscht, da dies ausgeschlagen war und dies vorm ursprünglich geplanten spurvermessen auffiel. nun müsste ich die spur einstellen lassen, allerdings weiß ich nicht, ob dies mit meinen querlenkerlagern sinnvoll ist. daher die frage, gehen die noch so, oder unbedingt neu machen?
edit: ich dachte, das muss zentrisch sein?!
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/52515-querlenkergummi-ersetzen/#findComment-772346
hmm sagt mal sollten die nicht andersrum drin sein? sodas sich das auge an dem grossen gummiblock abstützen kann?
https://e30-talk.com/topic/52515-querlenkergummi-ersetzen/#findComment-772369
ja gute frage. der pfeil auf dem lager zeigt auf jeden fall beidseitig nach innen.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/52515-querlenkergummi-ersetzen/#findComment-772376
