startprobleme 87 325
pensch
hallo ich habe folgendes problem und ich hoffe jemand kann mir sagen was es ist.
problem: wenn das auto länger steht springt er beim ersten mal nicht an, er dreht, springt aber nicht an.
dann dreh ich den schlüssel zurück und probiers wieder dann geht es.
was kann das sein?
was kann das sein?
Benzindruckregler.
http://thumbs3.ebaystatic.com/pict/2704806698588080_1.jpg
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
  helheb schrieb:
tauschen und gut ists
tauschen :frage:
  Xaan schrieb:
Zündanlassschalter, hat er doch geschrieben.
Aha,was hat Zündanlassschalter mit seinem problem zu tun.8-/
bei mir hatte vor langer zeit ähnliches. das rückschlagventil in der benzinpumpe war defekt, so dass schleichend der druck flöten ging. nach ca 2stunden oder länger sprang er erst beim zweiten startversuch an. nach tausch der pumpe war das problem weg.
der bbenzindruckregler sitzt genau neben oder fast neben dem verteiler oben drauf, kannste eigentlich nicht uebersehen, oder schau einfach mal auf das thermostatgehaeuse 8-)
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
da im roten kreis, dort sitzt der regler
ach danke für bild, da kann ja der einbau nicht schwer sein
muss ich auf irgendetwas achten beim einbau?
sollte man es wechseln oder kann man das irgendwie reinigen oder sowas in der art?
Ja,auf O-Ring.
Tauschen is besser.
http://images3.bilder-speicher.de/show.php?type=image_490&id=09111612915062&vary=1
Den O-Ring vor dem Einbau mit etwas Öl oder WD40 einreiben dann flutscht er fast von allein rein.
Beim Ausbau vorsichtig sein falls noch Druck drauf ist. Der Sprit spritzt überall hin und besonders im Gesicht kommt der nicht gut. Das brennt wie Sau, habs selbst erlebt.
To do List 2010/11
  • 3 Wochen später...
