Enthes Geschrieben: 7. Mai 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2004 Hallo zusammen, also bei meinem Boardcomputer zeigt die Verbrauchsanzeige 1,5-2,0 liter mehr an als was ich wirklich brauche bin ich da der einzige mit diesem Problem und kann man da was machen . Gruß Enthes Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 7. Mai 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2004 Wenn der Kodierstecker stimmt kannst du nichts daran ändern. Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/#findComment-49019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 7. Mai 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2004 nen anderen codierstecker mit ner anderen kennlinie reinbauen.. meiner zeigt leider immer maximum verbrauch an (( der rest funktioniert, auch tankinhalt und geschwindigkeit.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/#findComment-49032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 7. Mai 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2004 wo is der codierstecker und was für einen brauche ich dann gibts da verschiedene z.B. 318, 325 usw. Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/#findComment-49034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 7. Mai 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2004 hinten im bordcomputergehäuse ..den typ kannst du abfragen indem du die tasten 1000 und 10? oder 1000 und 100? gleichzeitig drückst ... 1000 und 1 ist auf jeden fall tankinhalt ... codiersteckerliste gibts hier: http://www.schwarzone.de/e30/fotost/f01074/f01074.htm allerdings wird es keinen 6zylinder stecker geben mit ner kleineren kennlinie als 320 ... denke ich ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/#findComment-49037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 7. Mai 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2004 Danke erst mal für die schnelle Hilfe hab den Boardcomputer nachgerüstet vieleit ist ja ein codierstecker vom 325i drinnen meiner is ein 320i das würde vieleicht die 1,5-2 Liter erklären, werde das heute gleich mal prüfen. Gruß Enthes Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/#findComment-49038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 7. Mai 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2004 Danke erst mal für die schnelle Hilfe hab den Boardcomputer nachgerüstet vieleit ist ja ein codierstecker vom 325i drinnen meiner is ein 320i das würde vieleicht die 1,5-2 Liter erklären, werde das heute gleich mal prüfen. Gruß Enthes Selbst mit dem richtigen Stecker für den Motor und Tankinhalt sowie Abgleich des Tankinhaltes ist der BC2 eher ein Schätzeisen als zuverlässiger Verbrauchscomputer. Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/#findComment-49109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AC Nico Geschrieben: 7. Mai 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2004 bau den kakk stecker aus, dann ist sinkt dein angezeigter verbrauch enorm, und zusätzlich als kleine insider tuningmaßnahme erhöhst du dein spezifisches leistungsgewicht!! Zitieren http://www.m-technik.com/xpl0/M5_sig.jpg Wenn Delphine so klug sind warum verfangen sie sich dann andauernd in Fischernetzen? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/#findComment-49120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 8. Mai 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2004 Ich hatte im M10 nen Stecker vom 325i. Durchschnittsverbrauch 15,4 l. Jetzt mit einem aus nem 518i bin ich bei 10 l. Den passenden Stecker für meinen hat BMW seit Februar nicht mehr im Programm, GRRRRR! Alle weggeschmissen... Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/#findComment-49132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 9. Mai 2004 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2004 ich hab herausgefunden das mein BC 10 Liter weniger anzeigt als meine Tankuhr das ist wohl das Problem ist wohl für nen 55 Liter Tank Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/#findComment-49273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mike D. Geschrieben: 9. Mai 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2004 Falls Du einen vom 325i hast, würde ich mit Dir tauschen, hab nämlich einen vom 320i drin und der zeigt 1,5 Liter zuwenig an Zitieren In doubt - flat out Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/#findComment-49307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 9. Mai 2004 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2004 Falls Du einen vom 325i hast, würde ich mit Dir tauschen, hab nämlich einen vom 320i drin und der zeigt 1,5 Liter zuwenig an was zeigt deiner denn wenn du den Tankinhalt abrufst, ist dein BC dann mit der Tankanzeige identisch also 1000 und 1 gleichzeitig drücken ? Und was hast denn für ein Tankvolumen 55 o. 65 Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/#findComment-49318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 9. Mai 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2004 drückt doch einfach 1 und 100 und schaut in die tabelle, da steht alles drin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/#findComment-49406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mike D. Geschrieben: 10. Mai 2004 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2004 was zeigt deiner denn wenn du den Tankinhalt abrufst, ist dein BC dann mit der Tankanzeige identisch also 1000 und 1 gleichzeitig drücken ? Und was hast denn für ein Tankvolumen 55 o. 65 Den BC kannst Du auf den Tankinhalt einstellen, mittels eines kleinen Poti auf der Vorderseite. Hab ihn auf 65 Liter eingestellt ! Zitieren In doubt - flat out Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/#findComment-49418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 10. Mai 2004 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2004 drückt doch einfach 1 und 100 und schaut in die tabelle, da steht alles drin werde das Heute abend gleich mal checken. @ Maike D. gebe dir dann heute Abend Bescheid ob der Codirstecker vom 325i ist. Gruß Enthes Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/#findComment-49420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mike D. Geschrieben: 10. Mai 2004 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2004 Alles klar ! Zitieren In doubt - flat out Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/#findComment-49439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 10. Mai 2004 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2004 Den BC kannst Du auf den Tankinhalt einstellen, mittels eines kleinen Poti auf der Vorderseite. Hab ihn auf 65 Liter eingestellt ! hmm, das ist so nicht ganz richtig. die tankgrösse (55/65l) ist fest im codierstecker drin. einstellen bzw. angleichen am poti kann man den inhalt. dh. wenn die reservelampe leuchtet, stellt man den auf reserveinhalt, 6-8l oder eben wenn der tank voll ist auf 55l bzw. 65l. dann muss aber der richtige codierstecker zum tank vorhanden sein aber ich glaube das meintest du so .. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/#findComment-49442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bulldog Geschrieben: 10. Mai 2004 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2004 hi @ll habe mir den BC auch mal genauer unter die lupe genommen und ein wenig herumgedrückt ...bei 1-1000 kommt 54Lbei 1- 100 kommt 4 .6 ? kann ehrlich gesagt nicht soviel mit diesen angaben anfangenmeine tankuhr geht bis 60L und vollgetankt habe ich auch ... Zitieren rotblaui griessli Bulldog™die ainte kenne mi und die andere könne mi ...Wir sind Fans... Wir sind Kult... Wir sind Basler... und Stolz darauf...MK & (oo=00=oo) ... www.fcb.ch rulez Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/#findComment-49496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 10. Mai 2004 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2004 wenn du einige postings weiter oben liest, weisst du die antwort. aber nochmal für dich: 54l = momentaner tankinhalt (wenn richtig eingestellt -> poti)4.6 = codiersteckertyp (also einer vom 325i) angaben dazu hier: http://www.schwarzone.de/e30/fotost/f01074/01.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/#findComment-49528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mike D. Geschrieben: 10. Mai 2004 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2004 aber ich glaube das meintest du so .. Riiischtiiiisch Zitieren In doubt - flat out Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/#findComment-49532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 11. Mai 2004 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2004 meiner ist der Typ 4-6 also der verkehrte für meinen.@ Mike D. gib bescheid was für nen Typ Du hast ansonsten bestell ich einen bei meinem BMW Händler der Kostet zwar 48-€ + MwSt aber ich kann ja den 4-6 Verkaufen. Gruß Enthes Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/#findComment-49582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mike D. Geschrieben: 11. Mai 2004 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2004 Na dann lass uns mal tauschen, hab den 4-4 ! Zitieren In doubt - flat out Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/#findComment-49655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Abbakus Geschrieben: 13. Mai 2004 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2004 Selbst mit dem richtigen Stecker für den Motor und Tankinhalt sowie Abgleich des Tankinhaltes ist der BC2 eher ein Schätzeisen als zuverlässiger Verbrauchscomputer. Das stimmt so nicht. Die Abweichung bei meinem Bordcomputer beträgt konstant 0,3-0,4 L/100 km mehr als tatsächlich nachgetankt wird.*Was mehr nervt, sind die groben Schätzungen zur Reichweite, wenn die Reservelampe leuchtet. Man traut sich einfach nicht, dem Teil zu glauben. Zitieren Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin: Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken! Ciao, Peter Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/#findComment-50090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ZigS Geschrieben: 16. August 2005 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2005 Hi! Habe gestern einen BC II gekauft.Der Verkäfer sagte das es aus einem E30 325i kommt.Gestern wüste ich nichts über Codiersteckern! :) Heute habe rausgefunden da meins ist von einem E30 M3 (3-1 Typ). Aber ich brauche einem 3-12 Typ für einem E30 325i mit 55[l] Tank! Vielleicht hat ja jemand so einen Codierstecker den ich brauche? Wäurde gern tauschen oder kaufen! P.S.: sorry für meine Deutsch Kentnisse,.. ist nur meine zweite Fremdsprache! :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/#findComment-115926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ZigS Geschrieben: 16. August 2005 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2005 Kann man den Codierstecker programmieren?Wie einen eprom aus ECU? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5238-gro%C3%9Fer-boardcomputer-verbrauchsanzeige-ungenau/#findComment-115938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
