Motorhaubenbefestigung - Motorsport
Ich lese immer wieder Hinweise zu der Befestigung von GFK-Motorhauben mit Motorsporthaltern...
Ich nehme an, das sind diese silbernen Stifte durch die dann so ein Sicherungssplint gesteckt wird...
Könnte mir jemand die Dinger mal näher erläutern? Vielleicht sogar mit nem Bild wie die am E30 verbaut sein sollen?
I love E30 Cabrio :e30:
https://e30-talk.com/topic/52368-motorhaubenbefestigung-motorsport/
Vorn am Frontblech senkrecht nach oben. Haube wird dann hinten mit den Rollen eingeschoben und vorn versplintet! Will man die Rollen nicht mehr, ginge es auch mit vier Stiften....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/52368-motorhaubenbefestigung-motorsport/#findComment-654324
besser ist sogar mit 5 Stiften vorne 3.
einer sollte vorne in der mitte sein damit die Haube nicht flatert.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/52368-motorhaubenbefestigung-motorsport/#findComment-654330
Ich würde vorn zwei nehmen, die aber dafür nicht ganz außen und die Haube außen auf den Anschlaggummis aufliegen lassen. Die Schnellverschlüsse dann so einstellen, daß die Haube in der Mitte etwas auf Vorspannung nach unten ist, dann ist die schon ruhig!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/52368-motorhaubenbefestigung-motorsport/#findComment-654333
Ja Michael geht auch.
hier ein Bild wie sowas aussehen kann.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/52368-motorhaubenbefestigung-motorsport/#findComment-654334
Gut, dass Du das entsprechende Bild dazu postest, Markus.
Die "anderen" Halter sind nämlich ohne Abdeckung im Straßenverkehr (Fußgängerschutz) verboten.
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/52368-motorhaubenbefestigung-motorsport/#findComment-654337
Aha, der rote Stift wird dann in den Querträger geschraubt (Loch geborht mit Muttern gekontert?)? Hät der Querträger vorne das von der Steifigkeit aus?
Wo werden dann hinten (auf der Seite der Frontscheibe) die Stangen/Ösen festgemacht?
@maxx40: ein größeres Bild hast nicht gefunden? *fg* :-) *duckundweg*
https://e30-talk.com/topic/52368-motorhaubenbefestigung-motorsport/#findComment-654339
Plöööööööööödi:freak::-UU
ich hab nicht mal mehr ein Bild wo ich die dinger verbaut hab.
Öm Chris,wie es mit der STVO aussieht weiss ich garnicht.8-/
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/52368-motorhaubenbefestigung-motorsport/#findComment-654346
... believe me: sieht schlecht aus. die "alten" Versionen, wo einfach der Stift oben rausguckt (die natürlich auch nur einen Bruchteil kosten) kriegste Legal nicht durch den TÜV.
Einzig die von dir oben gezeigten "Schnellverschlüsse" sind den Prüfern sicher genug.
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/52368-motorhaubenbefestigung-motorsport/#findComment-654349
juo so ist auch mein wissens stand....
die auf dem bild sind erlaubt, die anderen mit nur nem stift nicht erlaubt....
vorne an der scheibe muss man sich halt was bauen das die stifte richtig sitzen...
BMW hat da nix vorgefertigt... ;-)
und vorne sollte wohl alles stabil genug sein um ne GFK haube zu halten....
aber zur sicherheit kannst ja noch ein paar vertrebungen einschweisen.... ;-):devil:
https://e30-talk.com/topic/52368-motorhaubenbefestigung-motorsport/#findComment-654358
.....Hät der Querträger vorne das von der Steifigkeit aus?.....
Gegenfrage: Wo ist beim Serien-E30 die Haube fest? :zunge:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/52368-motorhaubenbefestigung-motorsport/#findComment-654360
Touché, da hast recht...
Jetzt würd mich nur noch ein Bild interessieren, wo die verbaut sind... :D
https://e30-talk.com/topic/52368-motorhaubenbefestigung-motorsport/#findComment-654362
http://www.automobilsport.com/upload/24hraces/24h_DUBAI_07_Rotterdam_06_12_01_001.jpg
Edit: So geht's auch! Was man beim googeln manchmal so findet! :freak: :wall:
http://img1.classistatic.com/cps/bln/091020/712r3/2904m14_23.jpeg
Zitat
https://e30-talk.com/topic/52368-motorhaubenbefestigung-motorsport/#findComment-654364
Hä?!
Hast du nicht eben selber festgestellt, dass man ein Loch bohren und oben und unten ne Mutter drauf drehen muss?!
Mehr ist nicht mit befestigung ;-)
https://e30-talk.com/topic/52368-motorhaubenbefestigung-motorsport/#findComment-654381
Chris, Er meint die Gegenstücke, die in die Haube kommen! ;-)
@TE: Kein Plan, hab selbst nur gegoogelt und die Teile noch nie verbaut
Ich kenne nur die alten Fußgängerkiller, die haben wir immer bei den Youngtimer-Trophy 02s verbaut, die kamen halt oben aufs Blech und wurden mit 3 Poppnieten befestigt. Bei den eingelassenen ist das natürlich mehr Arbeit!
Leider nur zu erahnen (die alte Version):
http://www.breitensport-blog.de/files/2009/05/blogtest.jpg
Zitat
https://e30-talk.com/topic/52368-motorhaubenbefestigung-motorsport/#findComment-654384
wie jetzt??? alles auf dem Silbertablet????????????? ;-)
mit bisle phantasie und technischem Vorstellungsvermögen kommt man doch schnell drauf oder nicht??
https://e30-talk.com/topic/52368-motorhaubenbefestigung-motorsport/#findComment-654393
http://www.e34m5.de/gallery/pics/e30/IMG_6855.sized.jpg
Haben wollen:sabber::drive:
https://e30-talk.com/topic/52368-motorhaubenbefestigung-motorsport/#findComment-654426
