PC-Problem: Hardware oder Software?
Hab mit meinem PC daheim momentan massive Probleme. Es fing damit an, daß ab und zu der Bildschirm für ein paar Sekunden schwarz wurde, bevorzugt bei bewegter Grafik. Da dachte ich an ein Prob mit der Grafikkarte. Die Steigerung war, das der Rechner mit einem lauten Klacken aus dem Gehäuse herunterfuhr und wieder hochfuhr. Ganz selten blieb er komplett stehen und ich musste manuell rebooten. In letzter Zeit aber fährt er tw. erst im dritten Versuch richtig hoch und braucht auch bei zwischenzeitlichem ungewolltem reboot mehrere Versuche, bis Windows wieder da ist. Letzter Stand ist das gleiche Spiel mit Bluescreen. Ist das ein Windows-Problem oder kann das eine defekte Graka sein?
Sorry für fehlende Info und mangelnde Fachsprache, ich bin halt ein PC-Noob. Wenn Ihr irgendwelche Infos über Hardware oder Software braucht, bitte am besten gleich dazuschreiben, wie ich das heut abend oder am WE rauskriege! ;-)
System: Mainboard?; Prozessor Intel? 2,66Mhz; Graka?
Software: Windows XP professional; SP?; Antivir
Danke und Gruß!
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/52362-pc-problem-hardware-oder-software/
Wenn sich der PC aus dem Nichts heraus runterfährt kann es auch ein defektes Netzteil oder Überhitzung sein. Letzteres auszuschließen ist ganz einfach: Gehäuse aufmachen und mal die Kühler vom Staub befreien ;-)
Aber Achtung, das gibt Wolken von Staub *g*
I love E30 Cabrio :e30:
https://e30-talk.com/topic/52362-pc-problem-hardware-oder-software/#findComment-654234
Bei der Beschreibung würde ich, wie mein Vorschreiber, auf Anhieb das Netzteil begutachten. Hast Du vielleicht erst kürzlich Deinen Rechner aufgerüstet, z.B. stärkere Grafikkarte? mehr Speicher? Es müssen nicht immer Wärmeprobleme des Netzteils sein, kann ja auch durch Aufrüstung an / über der Leistungsgrenze arbeiten.
Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken.
https://e30-talk.com/topic/52362-pc-problem-hardware-oder-software/#findComment-654240
Ne, da wurde nicht auf- oder umgerüstet und entstaubt hab ich ihn vor etwa drei Wochen schon wegen dieses Fehlers, so viel war es aber gar nicht. Allerdings steht das Gehäuse etwas beengt, das mit der Überhitzung wäre einen Versuch wert. Ich werd ihn mal etwas freier aufstellen zum Testen! Wobei....., wie gesagt, mittlerweile fährt er ja meist schon kalt nicht mehr vernünftig hoch. Kann da schon ein bleibender Schaden entstanden sein?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/52362-pc-problem-hardware-oder-software/#findComment-654304
Möglich wäre es, wenn auch relativ unwahrscheinlich...
Netzteile gehen auch einfach mal zwischendurch kaputt, hatte ich jetzt auch schon 2 mal... es allerdings auf Verdacht zu tauschen und am Ende ist es nicht die Ursache...
Kann auch ein Defekt des Mainboards sein... Bekommst wenn der PC nicht hochfährt die Piepsignale kurz nach dem Einschalten?
https://e30-talk.com/topic/52362-pc-problem-hardware-oder-software/#findComment-654308
Könnte auch die HD sein die kurz vorm Aufgeben ist. Hatte ich auch vor kurzem, das klacken kommt von der Festplatte.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/52362-pc-problem-hardware-oder-software/#findComment-654316
Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache
sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des Lesers
Hier geht es zum E30 Chat
https://e30-talk.com/topic/52362-pc-problem-hardware-oder-software/#findComment-654331
....... Bekommst wenn der PC nicht hochfährt die Piepsignale kurz nach dem Einschalten?
8-/ Also, der piept ja immer einmal beim Hochfahren, das macht er dann entsprechend der Anzahl der benötigten Anläufe halt mehrmals!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/52362-pc-problem-hardware-oder-software/#findComment-654336
OK, das Piepen beim Einschalten ist eine Art selbsttest, anhand der Anzahl der Piepsignale kann man sagen ob bzw. wenn, was defekt ist... wie geau er piepen muss, sollte unter google oder im Handbuch vom Mainboard zu finden sein.
Wenn ich mich recht erinner ist einmal Piepen RAM defekt, zweimal oder gar nicht Grafikkarte und dreimal alles ok... Aber da würde ich mal google befragen, glaub nicht, dass das genormt ist und ob ich das noch richtig im Kopf habe zweifel ich sehr stark an...
Alternativ kannst du auch mal im Bios "Load setup defaults" machen, wobei das nur ne Aktion ist um es hinterher ausschließen zu können, glaube nicht, dass es Wirkung zeigt. Dabei zu beachten ist, dass der FSB (FrontSideBus) danach wieder auf den korrekten Wert eingestellt wird falls nötig...
Zur möglichen Fehlerquelle HDD:
Auch das ist möglich, es gibt von den HDD-Herstellern wie hier schon gepostet diverse Testtools, würd ich mal ausführen und checken. Auf jeden Fall solltest du so bald als möglich deine Daten auf ner externen Festplatte sichern...
https://e30-talk.com/topic/52362-pc-problem-hardware-oder-software/#findComment-654354
Wenn aber die Platte im A..... ist macht er beim starten aber irgendwas. Meistens kommt er soweit das er meldet das die Platte defekt ist.
Was mir gerade noch zu Bluescreen einfällt: Anhand der Meldung kann man sehr oft den Fehler einkreisen, am Besten mal nach microsoft knowledgebase googeln.
https://e30-talk.com/topic/52362-pc-problem-hardware-oder-software/#findComment-654363
@Malibu
Wenn er 1 mal kurz piept ist alles Ok. Ein langes Piepen ist in der Regel Ram oder Graka Fehler.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/52362-pc-problem-hardware-oder-software/#findComment-654365
.....Was mir gerade noch zu Bluescreen einfällt: Anhand der Meldung kann man sehr oft den Fehler einkreisen, am Besten mal nach microsoft knowledgebase googeln.
OK, da sollte ich dann vielleicht mal genauer hinschauen!
Daten sind bereits auf mehreren DVDs zweimal gesichert! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/52362-pc-problem-hardware-oder-software/#findComment-654388
hmm naja wenn nen knacken raus kommt oder etwas in der art dann is das wirklich oft die Festplatte.... und somit Stürzt dann alles ab und er versucht neu zu starten....
und wenn die spinnt dann versucht er so oft zu starten bis die platte rund läuft und somit auch XP sauber starten kann.....
mir scheint auch das du eine Onboard Grafik nutzt?? also keine die per AGP oder PCI-e gesteckt ist??
wenn er einmal piep macht beim start is alles ok....
piept er lang oder ein paar mal dann stimmt was nicht.
am besten du schaust auch mal nach wie sich deine festplatte nennt.....
bestimmt ne seagate "deathstar"..... ;-)..... davon gibts kaum welche die heil bleiben....
also genau horchen was er macht... ;-)
und wenns nich deine welt is dann schick ihn weg an Dfence... der macht ihn wieder heile.... :-)
https://e30-talk.com/topic/52362-pc-problem-hardware-oder-software/#findComment-654400
Anhand deiner ursachen mit dem alleinigen runterfahren und mehrfachen startversuchen, tippe ich sehr stark das deine cpu neue kühlpaste brauch, das klackern kommt von der festplatte weil sie von jetzt auf gleich aprupt gestoppt wird und dann wieder anlaeuft. das was du erstmal veruschen kannst, ist den cpu kuehler runter zu nehmen und die alte paste runter putzt, dann neue drauf und schaust wie er dann reagiert, denn wenn er das wieder machen sollte, dann kannste es auf das netzteil schieben. da ich des oefteren solche rechner zur reparatur rein bekomme die die gleichen sympthome haben ist es allein mit der kuehlpaste schon erledigt.
die frage die ich jetzt stelle ist die. Hast du den rechner damals als komplett rechner gekauft oder hast du ihn dir zusammen stellen lassen?
denn wenn er komplett gekauft wurde sind aus kostengruenden noname netzteile verbaut worden.
wenn du dir ein netzteil doch dir besorgen musst, dann nehm ein von be quit, levicom oder enermax, denn die haben auch die power die auch auf den aufklebern steht, desweitern sind diese netzteile auch etwas von den kosten hoeher als andere.
Ich wuerde dir eins empfehlen mit 500 watt, denn hast du definitiv laaaaange ruhe.
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/52362-pc-problem-hardware-oder-software/#findComment-654411
naja und oft is es so das zwischen kühler und CPU keine paste is..... sondern nur so nen pad.....
oder falls es mal paste war ist sie nun hart wie stein.....
tja also viel spaß bei der suche.... sind ja nun nen haufen sachen genannt worden... ;-)
https://e30-talk.com/topic/52362-pc-problem-hardware-oder-software/#findComment-654432
So,heut läuft er bis jetzt ohne Fehler 8-/
Hab das Tool installiert, imho keine Auffälligkeiten, oder?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/52362-pc-problem-hardware-oder-software/#findComment-655393
Also zusammengefasst gibt diese möglichen (mehr oder weniger wahrscheinlichen) Fehler:
a) Netzteil defekt, liefert nicht permanent die gleiche Spannung
b) Temperaturproblem, evtl. CPU-Lüfter bleibt stehen und PC resettet wg. Überhitzung
c) Festplatte defekt, PC startet neu weil lese/schreibfehler
d) Mainboard defekt durch Überspannung o.ä.
e) Windows-Fehler
Option a) kann man nur mit dem Austausch des Netzteils ausschließen, kostet ca. 40€, oder du hast einen zweiten PC dessen Netzteil auch bei deinem defekten funktionieren würde, dann kannst die Gehäuse so nebeneinander stellen, dass du das andere Netzteil mal zum testen umstecken kannst...
Option b) dazu brauchst du ein Programm um die Temperatur zu überwachen, Mainboard Monitor ist kostenlos, wird aber nicht mehr fortgeführt. Vielleicht ist dein Mainboard noch nicht zu neu und steht noch mit in der Liste, Version 5.3.5.0 war glaub die letzte...
Option c) kannst nur ausschließen (da das Tool ja wohl keinen Fehler aufgezeigt hat) wenn du eine neue HDD einbaust, die alte evtl. in ein Gehäuse als externe Platte nutzt (Gehäuse ca. 15€, neue HDD ca. 50€)
Option d) ist am unwahrscheinlichsten und nur durch Austausch zu beheben (bisl aufwändig, neues MB kostet auch ca. 50€)
Option e) ist am einfachsten durch Neuinstallation zu prüfen, wenn er dann immer noch abschmiert ist definitiv Hardware, wobei ich wie alle andern auch davon ausgehe, dass XP da außnahmesweise unschuldig ist, wäre nur um die Fehlerquelle noch besser einzugrenzen. Hier würde ich bei Neuinstallation (keine Reparatur) alle Partitionen löschen und dann neu erstellen, falls es irgendwo einen Fehler in den Zuordnungstabellen gibt, ist er so weg, da alles neu angelegt wird...
https://e30-talk.com/topic/52362-pc-problem-hardware-oder-software/#findComment-655585
Schlappes Netzteil kann man behelfsmässig auch prüfen, indem man alle anderen Verbraucher
abklemmt und nur mit 1 Festplatte hochfährt.
Wenns dann Problemlos läuft reichte der "Saft" anscheinend noch so gerade aus, sobald
es dann wieder bei zusätzlich angesteckten CD-ROMs und Festplatten rumzickt
weisst Du ja wie es um das Netzteil steht.
So etwas habe ich mal bei einem Aldi-PC erlebt. Der sollte um 1 Festplatte erweitert werden
und prompt brach das Netzteil zusammen. Platte ab und alles OK.
Der Billigkram war anscheinend mit einem sehr spitzen Bleistift kalkuliert. (Netzteil hatte beim Pentium 4 - 1,8 GHz nur 240 Watt)
CPU Überhitzung kannst Du auch sehr einfach testen.
Dazu die CPU längere Zeit voll auslasten und gucken ob der Rechner dann abstürzt.
Einfach mal den gesamten WINDOWS Ordner mit einem Packprogramm (Winrar o.ä.) auf höchste
Kompressionsstufe packen und die ganze Geschichte 1 Stunde laufen lassen.
Vielleicht braucht es auch schon gar nicht so lange. Ist ein schönes Aufwärmtraining für die CPU,
muß sie aber durchhalten.
Bei Überhitzung friert der Rechner aber in der Regel nur ein (Maus bleibt stehen)
Ein richtiger Crash ist dabei eher nicht so zu erwarten, daß hat man dann mehr bei defekten RAM Riegeln (Bluescreens)
https://e30-talk.com/topic/52362-pc-problem-hardware-oder-software/#findComment-655915
Aus Zeit- und Lustmangel konnte ich bisher noch nicht viel weiter testen. Allerdings hatte ich grad beim Hochfahren einen Bluescreen. Die Fehlermeldung sagte aus, daß es evt an einer nvidia-Datei liegen könnte. Daraufhin bin ich nach erfolgreichem zweiten Startversuch mal auf die Nvidia-Seite gegangen, um Treiber zu checken, schien aber alles OK. Grafikkarte ist laut der automatischen Suche eine NVIDIA GeForce FX 5200. Tja, evt. werd ich die Tage mal Windows neuinstallieren. Datensicherung hab ich eh grad gemacht......
Zitat
https://e30-talk.com/topic/52362-pc-problem-hardware-oder-software/#findComment-658059
