Woher Zündungsplus nehmen?
Moin.
Mein E30 hat ne abenteuerliche Radioverkabelung.. Sehe nur eine riesige Lüsterklemmenleiste.. :watch:
Strom kommt weiss der Gott woher, geht auch auf die Leiste und von dort beide Stromkabel fürs Radio.. Heisst, alles hat dauerhaft Saft, will ich nicht..
Von wo bekomme ich Zündungsplus? Wo genau kann ich abgreifen?
Kenn mich mit der BMW Logik noch nicht ganz aus...
Danke.
https://e30-talk.com/topic/52296-woher-z%C3%BCndungsplus-nehmen/
grünes Kabel signalisiert immer Zündungsplus; rotes Kabel Dauerplus.
https://e30-talk.com/topic/52296-woher-z%C3%BCndungsplus-nehmen/#findComment-653423
das kenn ich auch irgendwo her...
wie schon geschrieben grün zündung, rot dauer
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/52296-woher-z%C3%BCndungsplus-nehmen/#findComment-653478
Für das Radio kannst Du Dir am SA Stecker sowohl den Zünd wie auch den Dauerplus und auch die Masse holen.
Entweder besorgst Du Dir einen Teilkabelbaum Radiospannung dafür oder Du nimmst einfach Pins von dem BMW 2,5mm System dafür.
Weitere Infos findest Du im Wiki:
SA - Stecker Belegung und Komfort Relais
Für Dich interessant die Pins 4, 6, 7
Georg
https://e30-talk.com/topic/52296-woher-z%C3%BCndungsplus-nehmen/#findComment-653647
