Was für Stecker sind das ?
Diese Stecker sind nach Abbau der vorderen Boxenabdeckung
zu vorschein gekommen, Nr. haben Sie leider keine,
der schwarze Kombi-Stecker hat nur ne 4 an einem Pin.
Wo für sind die gedacht?
https://e30-talk.com/topic/52183-was-f%C3%BCr-stecker-sind-das/
Innenlichtverzögerung.
An 4 Steckern:frage:
An dem schwarzen waren 5 kabel dran,
dachte an einer Vorbereitung für extras,wie:
Hochtöner,ZV oder so etwas.
Ev.bringt eine FIN. Abfrage etwas!
https://e30-talk.com/topic/52183-was-f%C3%BCr-stecker-sind-das/#findComment-652027
Der schwarze Mehrfachstecker auf Bild 2 ist für die Innenlichtverzögerung
Die auf Bild 1 sind die Lautsprecherkabel in Verbindung mit nem HT
Man kanns nicht richtig erkennen
aber das
Grau/grüne rechts ist HT+ Richtung Tür - kommt vom TT
Darüber das mit der Hülle ist nicht erkennbar
Das einzelne braun Gelbe könnt auch ne LS Masse sein - müsste man gucken
Georg
https://e30-talk.com/topic/52183-was-f%C3%BCr-stecker-sind-das/#findComment-652108
Wenn ich bei mir aus son stecker finde, wie krieg ich die verzögerung zum laufen? gibts da nen extra steuergerät für?
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
https://e30-talk.com/topic/52183-was-f%C3%BCr-stecker-sind-das/#findComment-652502
Ja - findet sich IMHO sicher
Ja - nennt sich Innenlichtverzögerung. ;)
Georg
https://e30-talk.com/topic/52183-was-f%C3%BCr-stecker-sind-das/#findComment-652668
Steuergerät für Innenlichtverzögerung sitzt normal am ZV Steuergerät neben dran auf der gleichen Konsole gibts unter Teilenummer 61 31 1 373 974,
E30 Cabrio Schlachtfest .. verkaufe Teile ... mehr unter www.marinovic.net
https://e30-talk.com/topic/52183-was-f%C3%BCr-stecker-sind-das/#findComment-652673
Das ist ein Relais das auf den Steckerblock passt.
Da werden ja nur einige Kabel angezapft damit die Innenbeleuchtung noch einige Sekunden Strom kriegt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/52183-was-f%C3%BCr-stecker-sind-das/#findComment-653152
