Alu-Teufel zu lange wirken lassen
Manu329IS
Heute mal schnell die (neuwertigen) Kreuzspeichen gereinigt. Natürlich mit dem roten Teufel. Alsos chön eingesprüt und dann kam ein wichtiger Anruf, "kurz" ins Haus und ca 15 min später wieder raus. Ich weiß , dass dies viel zu lange ist...3 Felgen sind ganz normal, aber eine ist jetzt an manchen Stellen weiß und milchig, Auch mit Politur und Lackreiniger ist nichts zu machen. Gibt es eine Lösung oder muss ich mich wieder auf die Suche nach einer schönen Kreuzspeichen machen? wäre echt Schade, dei Felge hat keine Macke und nichts (war beim Vorbesitzer ein Erstazrad).
schau mal genau nach. ich vermute die eine felge die so weiss ist hat ne andere kba-nummer. dann isses meist so das die eine sorte wesentlich empfindlicher lackmässig ist als der rest der hergestellten felgen.
ICH würd alle 4 stahlen lassem mit glasperlen und pulverbeschichten. kost zwar geld aber das holst du beim sparen von felgenreinigern dicke wieder raus. denn gepulverte felgen brauchen nur normales shampoo zur reinigung.
Meine Felgen haben alle eine andere KBA, sind alles Ersatzräder die ich nach und nach gefunden/ersteigert/gekauft habe. Der Teufel hat dann aber sicher auch den anderen Felgen (bzw. der LacKschicht) gut geschadet, nehme ich mal an...
Deine Idee ist nicht schlecht - zumindest für die Zukunft. Gibt es andere Lösungen?
Schau mal genau hin.
An den milchigen Stellen dürftest Du einen Riss oder sonst was im Klarlack finden.
Ich denke, dass die Felge da schon was hatte - optisch natürlich nicht zu sehen - was jetzt unterwandert wurde.
Normalerweise hält der Klarlack auch wenn der Reiniger zu lange drauf ist weil der ja auch eintrocknet mit der Zeit.
Georg
Noch zur Ergänzung: Ich sag das aus eigener Erfahrung - das Problem hatte ich nämlich auch schon bei RS Felgen wo die Beschichtung des Rings aufgrund des Alters beschädigt war.
Georg
naja man muss dennoch vorsichtig sein.....
steht ja nich umsonst drauf das man es nicht so lange wirken lassen soll....
es greift dann halt doch die Oberfläche an...
habs auch schon geschafft, da waren dann aber alle 4 so weiss.... :-(
ne andere lösung als schleifen und neulack gibts nicht
Hab vor zwei Wochen zwei originale Kreuzspeichenfelgen mit der Hand geschliffen
( is ne sau Arbeit ) :cry: und and anschließend mit Felgensilber und Klarlack
aus dem Baumarkt lackiert. Ist absolut perfekt geworden. Freu mich schon
wieder auf April wenn ich ihn aus der Scheune hole und die neuwertigen Felgen
drauf mach8-)
Kostenpunkt 10,- war ein Angebot von K-Lack.
e34 & eta driver, dann schau aber, dass Du nicht zu oft durch eine Waschanlage fährst, der dort oft verwendete Felgenreiniger ist nicht ohne, dann ist die Dosenlackierung bald wieder unansehlich.:-(
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
