Schiebedach will nicht raus! Tipps?
Hello!
Ich will mein rostiges rotes Schiebedach ausbauen um mein rostfreies frisch mattschwarz lackiertes einzubauen.
Dazu habe ich den Himmel vorne abgeklipst, nach hinten geschoben und das SD aufgestellt, sodass ich zu den links und rechts jeweils drei Torxschrauben an der Innenseite hinkomm. Wenn ich die löse, sollte ich das SD ja einfach rausnehmen können.
Mein Problem ist nun dass die Schrauben so fest drinsitzen, dass sie als ich sie öffnen wollte fast "rund" (Schraubenzieher kann nicht mehr gscheit greifen) wurden :wall:. Eine einzige Schraube konnte ich lösen, aber das hilft mir auch nicht viel weiter.. Heute habe ich versucht mim Heißluftföhn die Kunststoffleiste in die das SD geschraubt is zu erwärmen damit die Schrauben vielleicht besser rausgehen, was aber auch nicht funktionerte da sie schon zu rund sind :motz:.
Nun wollte ich euch mal fragen ob ihr vielleicht schon so ein Problem hattet und wie ihr es gelöst habt? Mir fällt daweil nix mehr ein was ich noch machen könnte. Mit der Flex oder einem Trenngerät einen Schlitz in die Schrauben machen geht sich vom Platz her nicht aus..
https://e30-talk.com/topic/52104-schiebedach-will-nicht-raus-tipps/
Probier das mal mit so einem Handschlagschrauber.
Hier z.B.:
http://cgi.ebay.de/HAZET-Schlagschraubendreher-Schlagschrauber-SET-2272-17_W0QQitemZ170403668798QQcmdZViewItemQQptZKfz_Handwerkzeuge?hash=item27acd9a33e
Ich hatte das gleiche Problem.
Hat bei mir geholfen.
Support81
https://e30-talk.com/topic/52104-schiebedach-will-nicht-raus-tipps/#findComment-651203
Danke für den Tipp! :-)
Mal schaun wie hoch das noch geht.. Was hast du für deinen gezahlt?
https://e30-talk.com/topic/52104-schiebedach-will-nicht-raus-tipps/#findComment-651433
Ich habe gar nichts bezahlt.
War in meiner Werkstatt mit dabei.
Der aus dem Link war auch nur als Beispiel gedacht.Vielleicht findest du auch etwas billigeres.Z.B.bei Louis werden so Teile auch angeboten.
Support81
https://e30-talk.com/topic/52104-schiebedach-will-nicht-raus-tipps/#findComment-651495
mit einem solchen "schlagschrauber" würde ich das nicht probieren. es besteht die gefahr die hubwinkel zu beschädigen.
dann lieber die schraubenköpfe abbohren und anschließend die hubwinkel ausbauen und den rest der schraube entfernen - z.b. durch aufschweißen eines "hebelchens" zum aufdrehen oder einfach ausbohren.
hatte mal ähnliche probleme und konnte, nachdem ein torx abgebrochen und ein zweiter übergesprungen ist, mit nem inbus öffnen.
https://e30-talk.com/topic/52104-schiebedach-will-nicht-raus-tipps/#findComment-651682
Ich hab da ja auch nicht mit dem Hammer hinten draufgeklopft,sondern von Hand dran gedreht.
Der Schlagschrauber liegt einfach besser in der Hand als ein Schraubendreher.
Support81
https://e30-talk.com/topic/52104-schiebedach-will-nicht-raus-tipps/#findComment-651693
