M20B28
Ja nun, gerade die Veränderungen an der Karosserie (Krümmer etc...) schrecken mich bisher noch etwas vom M88 ab. Möchte mein Cab. eigentlich "original" lassen, auch wenn die 24v 3.5L 286ps Einzeldrossel M-Power SEHR verlockend sind. :D Und ne, den Motor halte ich mir warm - der wird von mir nicht vermittelt! Das Schätzen liegt gut behütet da wo ihn niemand rausholt, außer dann mal ich - wenn es soweit ist! :watch:
Dieser Thread ist über M20B28!! Back to topic ^^
Nochmal meine Frage von Seite 1 (liest ja eh keiner mehr :freak:) sollte "man" die 0,5mm Unterstand beseitigen und ~9,7:1 anpeilen oder lässt sich mit ~9.3:1 ebenso ein kräftiger 'Alltagsmotor' bauen? Super Plus sollte bei beiden ja nicht erforderlich sein... und, wenn A) liegt der durch beseitigtem 0,5mm Unterstand ~0,5mm längere Zahnriemen im Rahmen der Toleranz oder ist dann ein verstellbares NW-Rad notwendig um die Steuerzeiten zu korrigieren?
Danke!
███ ★ E30 ★ ███
https://e30-talk.com/topic/51987-m20b28/page/2/#findComment-649660
... liegt der durch beseitigtem 0,5mm Unterstand ~0,5mm längere Zahnriemen im Rahmen der Toleranz oder ist dann ein verstellbares NW-Rad notwendig um die Steuerzeiten zu korrigieren?
Danke!
ob du bei der Variante nun ein verstellbares NW-Rad brauchst, wird dir keiner sagen können, spätestens aber beim Einmessen der (etwas scharfgradigeren) Nockenwelle trennt sich dann die Spreu vom Weizen.
Das ist nicht nur bei dem Motor so, sondern man kann es durchaus verallgemeinern-selbst beim sonst serienbelassenen Komponenten scheint das Toleranzfeld eher groß ausgelegt zu sein...
https://e30-talk.com/topic/51987-m20b28/page/2/#findComment-649692
Verstehe nicht warum Du die Steuerzeiten korrigieren willst/must.
Kümmer dich erstmal um den Antrieb des ZR und den vorderen Wedi.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/51987-m20b28/page/2/#findComment-649768
also WAS GENAU muss denn nun gemacht werden? wenn ich das bisher richtig verstehe nur die kurbelwelle vom 2,8er rein, die auf zahnriemen umrüsten. und -vorrausgesetzt ca. 9,3:1 reicht aus- nicht mal block abfräsen geschweigedenn ein verstellbares nw-rad verbauen...klingt irgendwie viel zu einfach...
Der M20 gibt bis 3,2 Liter Hubraum her.
und wie das nun wieder:-o
https://e30-talk.com/topic/51987-m20b28/page/2/#findComment-649905
kling auch nur so.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/51987-m20b28/page/2/#findComment-649914
kling auch nur so.
:D :-UU
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/51987-m20b28/page/2/#findComment-649919
kling auch nur so.
ja das weiß ich auch, jetz bin ich genauso schlau wie vorher8-/ was brauch ich denn z.b. für pleuel?
https://e30-talk.com/topic/51987-m20b28/page/2/#findComment-649927
Weißt du was ne Milchmädchenrechnung ist? Und die b27 Var.3 kennst du doch auch, oder???
Dann sollte sich die Frage von selbst beantworten.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/51987-m20b28/page/2/#findComment-649931
also mal grunsätzlich vergiss die 130mm dinger.
Bei den werden die Seitenkräfte zuhoch was zum Pleuelbruch oder zum Kolben fresser führt.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/51987-m20b28/page/2/#findComment-649942
naja bei var III steht der kolben mit den pleueln vom 325e im ot ca. 2mm zu niedrig, weshalb der block ja abgefräst werden muss. durch die 3mm mehr hub, die die kw vom b28 hat würde der kolben also 1,5 mm weiter oben stehen als mit der kw vom m21 (oder 325e). übrig bleibt aber immer noch ein halber mm....wenn ich jetz auf die schnelle nix vergessen habe.
was ist nun mit dem halben mm? bekommt man wegen dem erhöhten hub trotzdem noch ein halbwegs vernünftiges verdichtungsverhältnis auf die beine gestellt? ich könnte es ja mal ausrechnen aber dazu bräucht ich den verbrennungsraum (oder verdichtungsraum? die beiden verwechsel ich immer, ich mein den raum überm kolben im OT)
edit: @maxx40: das wäre ja auch die sache über die ich mir auch sorgen machen würde. also 135er pleuel verwenden und dann? braucht man ja noch 5mm flachere kolben
Bearbeitet: von 325iX-junkie
https://e30-talk.com/topic/51987-m20b28/page/2/#findComment-649953
So dramatisch ist es nun auch wieder nicht.
Immerhin ist das Pleuel/Hubverhältnis mit 1,55 noch nicht so schlecht wie ein M54B30 (1,5) und nur etwas kleiner als ein M30B35.
https://e30-talk.com/topic/51987-m20b28/page/2/#findComment-649969
meister rockstar
ich höre immer wieder : ich spare mir das blockfräsen
ja schön, aber der rest kostet dann deutlich mehr, die 2,8kw ist auch nicht für 100-150 euro zu bekommen wie z.b. ne eta welle, da legst du etwa das doppelte hin
der gehärtete und geschliffene schrumpfring für die welle sind wieder extra kosten, alleine der ring kostet etwa soviel wie das blockfräsen
und das verstellbare nockenwellenrad, naja ich würde fast meinen, dass du es beim 2,8-er eher brauchen wirst als beim 2,7-er .... aber bau erstmal bis dahin und sieh dir an wie deine steuerzeiten überhaupt sind, dann kannst du entscheiden ob die stellen musst oder nicht
das soll jetzt nicht heissen, dass der 2,8-er umbau schlecht ist sondern nur dass er nicht einfacher und schon garnicht billiger ist wie ein 2,7-er, schon die beschaffung der 2,8-er welle ist mindestens 20x schwieriger als die beschaffung einer 2,7-er welle
https://e30-talk.com/topic/51987-m20b28/page/2/#findComment-650198
8-/
kannst du das mal näher erklären ?
beim 130mm pleuel und 84mm hub ist das verhältnis 1,55 also grade nicht traumhaft, aber auch nicht grottenschlecht, es liegt noch im bereich von anderen bmw serienmotoren
beispiele :
ein M30B35 hat 135mm pleuel und 86mm hub, da ist das verhältnis mit 1,57 nur geringfügig besser, und dort brechen auch keine pleuel und kolben fressen auch nicht
ein M54b30 hat 135mm pleuel bei 89,6mm hub, da ist das verhältnis mit 1,50 noch schlechter, warum brechen dann die pleuel dort nicht und warum fressen die kolben dann nicht, grade beim alublock müsste das doch nun grade passieren
.... :meinung:...
https://e30-talk.com/topic/51987-m20b28/page/2/#findComment-650211
wir können das ja mal anhand der Pleuelwinkel bei 90 bzw 270° KW betrachten:
Hub Pleuel Pleuel- Winkel
325i 75 135 16,13
327i V4 81 135 17,46
327i V3 81 130 18,15
328i – 135 84 135 18,13
328i – 130 84 130 18,85
M30B35 86 135 18,57
M54B30 89,6 135 19,38
macht immerhin wahnsinnige 0,72° aus, der Unterschied zwischen 130er und 135er Pleueln bei der 84er KW :freak:
https://e30-talk.com/topic/51987-m20b28/page/2/#findComment-650308
ach du shice O_o ...... :-D
wer weiß was der maxx mit seinen pleueln macht :P :P
https://e30-talk.com/topic/51987-m20b28/page/2/#findComment-650361
Vergewaltigen ??? :freak:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/51987-m20b28/page/2/#findComment-650365
meister rockstar [...]
Der 'gehärtete schrumpfring' lässt sich wohl mittels Drehbank und z.B. 11 21 1 726 449 für 29,40 Euro (+MwSt.) erstellen.
Steuerzeiten hin oder her, an den 60 Euro füs verstb. Nockenwellenrad sollte man ja letztendlich auch nicht sparen!!
Wo du Recht hast, die M52 KW zu bekommen ist wohl schwieriger. Oder teurer. Oder beides! :klug:
Billig ist son Projekt sowieso nie, egal ob 2.7er oder 2.8er... es ging mir hier ja auch primär um die technische Machbarkeit und nicht einen Finanzierungs-Plan.
jenad sagt ja, M20 geht bis 3.2L. Für 3.0L oder 3.1L sollte man sich Ireland Engineering mal angucken. Die haben ganz feine Sachen für den M20!
███ ★ E30 ★ ███
https://e30-talk.com/topic/51987-m20b28/page/2/#findComment-650655
ich hab 5 euro dafür bezahlt, und es wurde nicht aus nem vorgefertigten teil gemacht, das blockfräsen kostet mich auch 5 euro (spritkosten bis zur fräsmaschine und 1 bier)
aber üblicherweise kostet es natürlich beides mehr, aber doch vergleichbar mehr
ich meinte, dass es schrick-nw gibt, die bei gefrästem block mit serienrad RICHTIG stehen (eingemessen) und man dort das nw-rad nicht verstellen braucht, wogegen du bei nicht gefrästem block, wenn du so ne welle erwischst, dann eben doch stellen musst, obwohl du es theoretisch nicht müsstest
meist beides
machbar ist viel, was sinnvoll davon ist .....
ich würde nicht soviel in den m20 versenken, wenn man für einen bruchteil dessen einen m52 haben kann, dann macht das doch fianziell keinen sinn und technisch gesehen eigentlich auch nicht
https://e30-talk.com/topic/51987-m20b28/page/2/#findComment-651444
  • 3 Wochen später...
gibts eigentlich neuigkeiten?
https://e30-talk.com/topic/51987-m20b28/page/2/#findComment-659540
  • 1 Monat später...
Mich würde interessieren,wer so ein Projekt realisiert hat.Ein Kumpel von mir will mit mir zusammen einen 2,7 Var. III für sein Cabrio bauen.Diese Alternative scheint mir sehr interessant und ich habe eine auf M20-Zahnriehmenbetrieb umgebaute M52B28 angeboten bekommen.Die KW wird an den Ausgleichgewichten erleichtert und bekommt die gewichtsoptimierten 9,4:1 Katlos-ECE Kolben mit kürzeren Kolbenhemd, wie bei meinem 2,7 L Umbau.Die 100 Kubik mehr Hubraum sollten sich doch schon bemerkbar machen.Vielleicht kennt Spiggy solch einen Motor?
Andreas Hanning
https://e30-talk.com/topic/51987-m20b28/page/2/#findComment-691733
püh:klatsch:
jedenfalls brauch ich keinen Schrumpfring:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/51987-m20b28/page/2/#findComment-691738
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
