phoon Geschrieben: 2. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2009 Hallo Schrauber-gemeinde...ich hab eine kleine meinungsverschiedenheit mit meinem tacho :( Drehzahlmesser, und Verbrauchsanzeige sind komplett ohne funktion und die Benzinstandanzeige zeigt immer etwas über reserve an, egal wie viel benzin sich im tank befindet! Die baterien auf der platine sind ok, haben beide 3V. An was könnte das liegen?lg, patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51965-drehzahlmesser-tankanzeige-und-verbrauchsanzeige-ohne-funktion/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
il-wega1 Geschrieben: 3. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2009 oha das wär interessant... hab das problem auch so ähnlich... bei mir geht alles ausser km/h und hin und wieder verbrauch... der sensor an der hi-achse is aber neu...verbrauch ist wie ein taster wenn ich das gaspedal berühre geht er schnell auf max und wenn ich runter geh auf 0.... aber nicht so wie normal.. ;) BMW 325ix VFL ohne KAT Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51965-drehzahlmesser-tankanzeige-und-verbrauchsanzeige-ohne-funktion/#findComment-649137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Millo Geschrieben: 3. November 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2009 Wegen Drehzahlmesser, blöde frage, haste mal die Sicherungen gecheckt ob die alle ganz sind. Wegen der Verbrauchsanzeige würde ich mal den Massepunkt hinter dem Instrument und ggf den Sensor am Tank checken, Zugänglich über die Klappe unter der Rücksitzbank Zitieren E30 Cabrio Schlachtfest .. verkaufe Teile ... mehr unter www.marinovic.net Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51965-drehzahlmesser-tankanzeige-und-verbrauchsanzeige-ohne-funktion/#findComment-649438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sif Geschrieben: 3. November 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2009 Hi, das würde ich aber auch gerne wissen,was es sein kann.Habe auch das problem das der DZM,Verbrauchsanzeige(obwohl unwichtig) ohne funktion sind.Habe auch schon die akkus getauscht aber es ist leider immer noch nicht behoben. mfg:poppkorn: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51965-drehzahlmesser-tankanzeige-und-verbrauchsanzeige-ohne-funktion/#findComment-649452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 3. November 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2009 SI-Platine im Eimer! Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51965-drehzahlmesser-tankanzeige-und-verbrauchsanzeige-ohne-funktion/#findComment-649525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
phoon Geschrieben: 4. November 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2009 Hi Leute hab heute wieder Zeit gehabt und war am Basteln... Am tacho liegt es definitiv nicht, habe ihn in meinem anderen e30 angeschlossen gehabt.Sicherungen sind auch alle ok!Wo finde ich den Sensor im tank? Unter der Rücksitzbank sind 2 klappen. Was versteckt sich unter beiden?(Hab ein Touring). Kennt ihr einen guten Schrotti in Gießen(Hes) und umgebung? Lohnt sich eigentlich der Umbau auf Rollenschlepphebeltechnik? Wir haben hier noch einen m42 motor aus dem e36 mit kopfdichtungsschaden. lg patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51965-drehzahlmesser-tankanzeige-und-verbrauchsanzeige-ohne-funktion/#findComment-650138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janator Geschrieben: 4. November 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2009 Unter den Klappen sind 2 Benzinpumpen mit Schwimmer. Ich will die demnächst auch mal austauschen, weil meine Tankanzeige Disco spielt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51965-drehzahlmesser-tankanzeige-und-verbrauchsanzeige-ohne-funktion/#findComment-650150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
