MalibuRCBW Geschrieben: 2. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2009 (bearbeitet) Das Diff das ich eingebaut hab, hat nen anderen Stecker wie mein altes... Der neue sind zwei flachkontakte die 90° zueinander verdreht sind. Kann man das ganze Teil austauschen (ist ja oben und unten an der kleinen Metallplatte eine Schraube) oder passt das nicht? Wenns passt, läuft mir bestimmt das Öl raus, oder? Bearbeitet: 2. November 2009 von MalibuRCBW Zitieren I love E30 Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 2. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2009 Gefährliches Halbwissen: Imho kannst Du den Geber tauschen?! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 2. November 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2009 Nachdem der Geber in der Regel über der Öleinfüllschraube ist, sollte da kein Öl rauslaufen. Außer Du stellst das Auto auf den Hintern oder auf aufs Dach. Mir fällt kein Grund ein warum Du das nicht tauschen können solltest. Besorg Dir eine neue Dichtung. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalibuRCBW Geschrieben: 2. November 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2009 Gefährliches Halbwissen: Imho kannst Du den Geber tauschen?! Ich mein ja den Geber (mir hat das Wort gefehlt LOL)Ich wusste nur nicht ob die Geber identisch sind und sich tatsächlich nur im Steckeranschluss unterscheiden... @Oli* Hab bisher nie ein Diff aufgemacht bzw das Öl getauscht, drum weiß ich nicht wieviel Öl da drin ist Zitieren I love E30 Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. November 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2009 Kann man tauschen und da der Geber recht weit oben sitzt geht das auch ohne rumsiffen ab. Ich hab auch schon 2x beim Wechsel meinen alten Geber weiterverwendet weil ich bei dem sicher wußte dass er geht. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalibuRCBW Geschrieben: 2. November 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2009 Die Dichtung ist die 3311 1206 166 ? Zitieren I love E30 Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ruttl Geschrieben: 7. November 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2009 Die Dichtung ist die 3311 1206 166 ? Ja, ist richtig. 27,1x22,3x2,4 O-Ring Zitieren Walter Röhrl: "Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen!!!";-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
