Geber am Diff austauschbar?
MalibuRCBW
Das Diff das ich eingebaut hab, hat nen anderen Stecker wie mein altes...
Der neue sind zwei flachkontakte die 90° zueinander verdreht sind.
Kann man das ganze Teil austauschen (ist ja oben und unten an der kleinen Metallplatte eine Schraube) oder passt das nicht?
Wenns passt, läuft mir bestimmt das Öl raus, oder?
Bearbeitet: von MalibuRCBW
I love E30 Cabrio :e30:
Gefährliches Halbwissen: Imho kannst Du den Geber tauschen?!
Nachdem der Geber in der Regel über der Öleinfüllschraube ist, sollte da kein Öl rauslaufen. Außer Du stellst das Auto auf den Hintern oder auf aufs Dach.
Mir fällt kein Grund ein warum Du das nicht tauschen können solltest.
Besorg Dir eine neue Dichtung.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Ich mein ja den Geber (mir hat das Wort gefehlt LOL)
Ich wusste nur nicht ob die Geber identisch sind und sich tatsächlich nur im Steckeranschluss unterscheiden...
@Oli*
Hab bisher nie ein Diff aufgemacht bzw das Öl getauscht, drum weiß ich nicht wieviel Öl da drin ist :D
Kann man tauschen und da der Geber recht weit oben sitzt geht das auch ohne rumsiffen ab.
Ich hab auch schon 2x beim Wechsel meinen alten Geber weiterverwendet weil ich bei dem sicher wußte dass er geht.
Georg
