AMAAD Geschrieben: 1. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2009 hallo leute, mal wieder ne Frage an euch, undzwar gehts um die tempanzeige, sobald ich stehe geht die hoch, hab geschaut ob der lüfter dreht und er tuts. was könnte da denn sein? motor ist ein m20b25 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51921-temperaturanzeige/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BmwBen325i Geschrieben: 1. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2009 Hast du wenn du im Stand gas gibst das Geräusch eines Föhns ist die Viskokupplung hinüber da kann der Lüfter noch so schnell drehen. MfG Ben Zitieren Wenn jemand aus dem Raum Ingolstadt oder Umgebung ist und lust auf ein kleines Treffen hat oder Hilfe o.ä. braucht rund um den E30 einfach ne PN schreiben Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51921-temperaturanzeige/#findComment-648504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. November 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2009 oh mann wenn ich solche tipps lese........... mann wenn er ne art fön im motorraum hat ist die visko fest und damit bläst das ding immer volle lotte. dann kanns aber nicht sein das seine temperatur hochgeht. bevor man antwortet mal das hirn hochfahren. @TE: was bedeutet bei dir "er tuts"??? dreht er sich einfach mit oder macht er aus ner zusammengerollten zeitung konfetti wenn der motor warm ist? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51921-temperaturanzeige/#findComment-648526 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 2. November 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2009 Sperrt die Vico denn? Also kannst du das Lüfterrad anhalten? Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51921-temperaturanzeige/#findComment-648579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AMAAD Geschrieben: 2. November 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2009 mit ner zeitung oder so hab ichs ehrlich gesagt nicht probiert, mein neffe hat sich gestern einen vfl m-tech2 gekauft und hat gemeint er würde heiß werden im stand und hatte nur gerade so nen kabelbinder in der nähe und hab den mal reingehalten und halt gehört dass er sich dreht aber wie stark das hab ich noch nicht richtig geschaut und heute ist so ein bescheidenes wetter und er hat keine garage deswegen kann ich nicht schauen. der kleine macht sich schon sorgen anstatt sich zu freuen dass man sein "traumauto" hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51921-temperaturanzeige/#findComment-648594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 2. November 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2009 jo keine panik.......wenn er beim fahren die temp hält dann sollte alles ok sein....da wird wohl die visko fritte sein... is halt auch nur nen verschleisteil..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51921-temperaturanzeige/#findComment-648627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 2. November 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2009 Hä?! Ich blick hier grad nicht durch... Warum habt ihr euch alle so auf die Visko eingeschossen?! - Kühlwasserstand okay?- Kopf gerissen?- irgendwas dran rumgefummelt und nicht richtig entlüftet?- geht die Temperatur runter wenn man die Heizung auf 4 Stellt?! Also ich würde erstmal so grundsätzliches klären. Solang der Viskolüfter sich dreht, bewegt er auch was... Also: erstmal "Basics" checken bevor du (schon einige) Euros für ne neue Viskokupplung ausgibst... Viele Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51921-temperaturanzeige/#findComment-648661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 2. November 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2009 Solang der Viskolüfter sich dreht, bewegt er auch was... Das wäre mir neu, nur wenn die Visco sperrt bewegt er auch was Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51921-temperaturanzeige/#findComment-648690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 2. November 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2009 Naja... ich trau dem ganzen Schrott eh nit... aber wirklich wirkungsvoll ist`s nur bei gesperrter Visko... da haste schon recht... Viele Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51921-temperaturanzeige/#findComment-648700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Krazz Geschrieben: 2. November 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2009 kann auch sein das das thermostat nicht richtig öffnet! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51921-temperaturanzeige/#findComment-648708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
