Hi,
ich hab nun meinen zweiten E30 und will dort die originalkabel von vorn nach hinten erneuern (wegen gemeinsamen Minus und korrosion)
Nun weiss ich nicht wie ich am einfachten von vorne nach Hinten in den Kofferraum komme (bzw zu den Lautsprechern)
Bei meinem ersten E30 Habe ich die schwarzen Fussleisten abgenommen und die Kabel dadrunter verlegt. Aber ich habe nie mehr die Fussleisten draufgebekommen, Die Plastikhalter der Fussleiste sind mir beim herausnehmen alle zerbrochen.
Gibt es dabei einen Trick oder verlegt man die Kabel normal auf andere Weise?
Danke euch
ToBa
https://e30-talk.com/topic/51907-kabel-verlegen/
Die Fußleisten fädelt man aus anstatt sie ab zu reißen, (dann ist die "Verlustlistste" geringer, zumal gebrochene Klipse gegen die dann oft auch ausbrechenden Führungsschienen das geringere Übel sind) sprich ein Clip lösen und dann nach hinten raus ziehen.
Kabel werden dann nicht unter die Leisten gepackt sondern in den "Kabelschacht" der sichtbar wird wenn du nach entfernen der Leisten den Teppich von Schweller weg ziehst.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/51907-kabel-verlegen/#findComment-648358
das verstehe ich nicht so ganz... ich versuche vorne die schiene an der ersten halterung rauszuhebeln aber schaffe es nicht. hab das gefühl als würde die leiste jeden augenblick durchbrechen.
gibt es dafür eine anleitung oder so?
https://e30-talk.com/topic/51907-kabel-verlegen/#findComment-648748
Nur mit Gefühl hebeln und das ganze möglichst nahe am Clip.
Wenn der erste mal weg ist dann zieht man sie nach der Seite raus.
Georg
https://e30-talk.com/topic/51907-kabel-verlegen/#findComment-648758
ok habs das teil ab.
blöd, dass ich mir eben einen meiner chinch stecker vom kabel gerissen hab. also nochmal zum media blöd und 20 euro investieren. kacke :D
noch was off topic: ich habe 6mm² kabel von der batterie an meine endstufe (50cm lang ca.)brauch ich dafür eine sicherung welches zwischen kabel und endstufe kommt? oder ist das zu vernachlässigen?
https://e30-talk.com/topic/51907-kabel-verlegen/#findComment-648829
JA!
Mach bitte eine Sicherung hin und zwar möglichst nahe an der Batterie.
Wenn Du mit nem 6mm² nen Kurzschluß verursachst dann fließt da so viel Strom - damit kannste die Wohnung heizen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/51907-kabel-verlegen/#findComment-648833
dacht ich mir schon
irgendeine lösung mit der ich am einfachsten eine sicherung an das kabel machen kann ohne das kabel auftrennen zu müssen? wohl am besten direkt an den plusspol der batterie
Bearbeitet: von ToBa
https://e30-talk.com/topic/51907-kabel-verlegen/#findComment-648859
ich würde mir was vorgefertigtes kaufen, dann haste normalerweise nen paar cm kabel von der Batterie weg und dann son kleines, isoliertes Gehäuse in dem die Sicherung sitzt. Gibt bestimmt auch nur diese Sicherung mit gehäuse zu kaufen, aber das kabel durchtrennen würde ich schon empfehlen, direkt an die Batterie... also davon halte ich nichts.
edit: sowas: http://cgi.ebay.de/Sicherung-mit-Kabel-Endstufe-Verstaerker-Anlage_W0QQitemZ260495508285QQcmdZViewItemQQptZKabel_Stecker?hash=item3ca6be033d#ht_758wt_1165
kostet nix und damit biste auf der sichern Seite!
mfG
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
https://e30-talk.com/topic/51907-kabel-verlegen/#findComment-649286
kannst ja mal versuchen "hex hex" zu sagen... mal schaun was passiert... ;-)
zwick ab das kabel..... die sicherung rein schrauben.... kabelschuh drauf und an die Batterie.. feddisch.....
Ohne Kabel bekommst die Sicherung nämlich garnich an die batterie....
genau wie das ding da bei ebay gibts die sicherungshalter bei MM zu kaufen.....
https://e30-talk.com/topic/51907-kabel-verlegen/#findComment-649361
war gestern noch unterwegs und hab mir 2x 1meteter 8mm2 kabel gekauft. dazu eine 60A sicherung inkl halter und alle benötigten kabelschuhe. hat 11 euro gekostet
heute eingebaut und funzt.
der verkäufer hat gemeint dass 60A standart wären, aber würde nicht 40A besser sein? meine Endstufe kann maximal so oder so nur 33A ziehen.
https://e30-talk.com/topic/51907-kabel-verlegen/#findComment-649995
Egal, für den "Fall der Fälle" sichern beide ab und die Trägheit der Sicherungen ist so hoch das die 40er nichts schützen würde was wegen der 60er kaputt geht. Gibt als Glassicherungen auch fast nur 60er.
Niedriger macht kaum Sinn und höher macht man mit ANL-Sicherungen (werden an Halter verschraubt statt gesteckt) wegen der geringeren Übergangswiderstände.
https://e30-talk.com/topic/51907-kabel-verlegen/#findComment-650017
