Ventildeckel ausbauen ...kann was kaputt gehen?
der-carlo
Hallo
Ich habe mein e30 cabrio 325 bj 88 erst seit kurzem es ist mein erstes Auto und bin etwas unsicher
Habe jetzt stundenlang gesucht aber keine Antwort gefunden
Ich möchte meinen Ventildeckel und Ansaugbrücke lackieren
Beim Lackieren an sich ist mir alles klar aber was kann ich falsch oder kaputt machen Beim ausbau ...worauf muss ich achten wenn es ausgebaut ist ?
Sry das ich so blöd Frage hab blos wie gesagt nichts gefunden was mir so richtig weiter hilft und will auf Nummer sicher gehen
Danke im vorraus MFG Sven
kommt drauf an ob die ventildeckeldichtung noch geht... wenn die schon älter sind reißen die gerne mal sind derbe poröös etc. pp ... ne neue is aber auch nich so teuer um die 10 euros glaub ich...
Mit :suche: zum Profischrauber :schrauben:
Also kann ich Ventildeckel ohne irgendwas besonderes zu beachten runternehmen und später wieder drauf setzen?
Ja. Beim wiedereinbau nur schauen das du den nicht verkantest und er halt wieder zerkratzt. Die Dichtung kannst meistens weiterverwenden zu mindest hab ich das schon öfter gemacht und der Motor saut nicht.
also bei der ventildeckeldichtung da würd ich schon die paar euros ausgeben.
Ansaugbrücke: entweder finger wech lassen oder die dichtung zwischen brücke und kopf erneuern und die dichtungen von der kurbelgehäuse entlüftung auch weil die sind denn bestimmt hin.
gruß dennis
"BMW Freunde Weserland" interesse dann schaut rein
Und um zu erklären warum das mit der Ansaugbrücke nciht so einfach ist:
1. Muß das danach wieder 100% dicht sein
2. ist recht wenig Platz - gerade wenn das Teil lackiert wurde
3. ist es nicht einfach die Kurbelgehäuseentlüftung zu entfernen und dann wieder hin zu bauen, weil man schlecht hin kommt.
Georg
Und beim Rohr von der Kurbelgehäuseentlüftung bekommt er dann ne mega :kotz:anfall. :devil:
To do List 2010/11
ja da bekommt der versierte schrauber schon mal nen :wall:-anfall
Hmmmm Mathes, dann machen die irgend was verkehrt :D. Ist doch ganz easy das Mistdingen rein zu bekommen :klug:
To do List 2010/11
also ICH hab schon ne ansauge quer durch dei werkstatt eines kumpels geschmissen. :devil::devil::devil:
dann haben wir uns schnell so nen halter geschweisst und dann gings auch easy.
Die arme Ansaugbrücke :-D. Im Prinzip braucht man doch nur nen etwas längeren Schraubendreher oder sowas in der Art. Dann fluppt das fast von allein
To do List 2010/11
okay dann lass ich die brücke erstmal in ruhe ...die sieht auch eig wieder ganz gut aus nach dem stundenlangen schleifen und schruppen...^^
vielen vielen dank für die antworten :daumen:
Ich hab mir wegen dem lack für den ventildeckel usw schon einiges durchgelesen und da stand das man ruhig normalen lack nehmen kann weil das nicht so heiß werden sollte das der lack abblättert wenn ja ist es sowieso ein"motorbrand stimmt das?
ich werde wohl lieber motorlack nehmen oder?
gruß sven
  martinez325iC schrieb:
Nimm bloß was vernünftiges was Hitze bis 300 Grad oder so aushält. Habe sowas auch schon mehrfach gemacht und am Anfang Lehrgeld bezahlt!:kotz:
jaa nee ist klaaa.
bei betriebstemperatur schmilzt dann das gehäuse des LMM und der kabelbaum und die haubendämmung verdampft.
ist echt ätzend jedes mal nach einer fahrt alles neu zu verbauen.
wer weiss was du gemacht hast aber am lack hats mich sicherheit nicht gelegen.
Geh in Obi und kauf für 10 Euro ne Dose Hitzfesten Lack bis 800° und gut! Hab ich auch erst vor kurzem gemacht. Es erschien mir am einfachsten und es gab nur den einen! Gibt es in Silber und in Schwarz ist ein Motorrad Motor abgebildet!
wer unbedingt seinen ansaug und seinen ventildeckel lacken will, naja is ja nich mein aufwand :D
