der-carlo Geschrieben: 31. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 Hallo Ich habe mein e30 cabrio 325 bj 88 erst seit kurzem es ist mein erstes Auto und bin etwas unsicher Habe jetzt stundenlang gesucht aber keine Antwort gefunden Ich möchte meinen Ventildeckel und Ansaugbrücke lackieren Beim Lackieren an sich ist mir alles klar aber was kann ich falsch oder kaputt machen Beim ausbau ...worauf muss ich achten wenn es ausgebaut ist ?Sry das ich so blöd Frage hab blos wie gesagt nichts gefunden was mir so richtig weiter hilft und will auf Nummer sicher gehen Danke im vorraus MFG Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51860-ventildeckel-ausbauen-kann-was-kaputt-gehen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 31. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 Lass das mal lieber sein wenn du keinen Plan hast. Dichtung Ansauge muss 100% neu wenn sie einmal runter war. Da gehört etwas mehr zu als die paar Schrauben lösen. Ventildeckel ist einfach. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51860-ventildeckel-ausbauen-kann-was-kaputt-gehen/#findComment-647810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-carlo Geschrieben: 31. Oktober 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 Danke für die schnelle Antwort Also kann ich Ventildeckel ohne irgendwas besonderes zu beachten runternehmen und später wieder drauf setzen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51860-ventildeckel-ausbauen-kann-was-kaputt-gehen/#findComment-647817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rowy Geschrieben: 31. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 kommt drauf an ob die ventildeckeldichtung noch geht... wenn die schon älter sind reißen die gerne mal sind derbe poröös etc. pp ... ne neue is aber auch nich so teuer um die 10 euros glaub ich... Zitieren Mit zum Profischrauber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51860-ventildeckel-ausbauen-kann-was-kaputt-gehen/#findComment-647824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 31. Oktober 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 Also kann ich Ventildeckel ohne irgendwas besonderes zu beachten runternehmen und später wieder drauf setzen? Ja. Beim wiedereinbau nur schauen das du den nicht verkantest und er halt wieder zerkratzt. Die Dichtung kannst meistens weiterverwenden zu mindest hab ich das schon öfter gemacht und der Motor saut nicht. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51860-ventildeckel-ausbauen-kann-was-kaputt-gehen/#findComment-647826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
easy Geschrieben: 31. Oktober 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 also bei der ventildeckeldichtung da würd ich schon die paar euros ausgeben. Ansaugbrücke: entweder finger wech lassen oder die dichtung zwischen brücke und kopf erneuern und die dichtungen von der kurbelgehäuse entlüftung auch weil die sind denn bestimmt hin.gruß dennis Zitieren "BMW Freunde Weserland" interesse dann schaut rein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51860-ventildeckel-ausbauen-kann-was-kaputt-gehen/#findComment-647834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 31. Oktober 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 Und um zu erklären warum das mit der Ansaugbrücke nciht so einfach ist:1. Muß das danach wieder 100% dicht sein2. ist recht wenig Platz - gerade wenn das Teil lackiert wurde3. ist es nicht einfach die Kurbelgehäuseentlüftung zu entfernen und dann wieder hin zu bauen, weil man schlecht hin kommt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51860-ventildeckel-ausbauen-kann-was-kaputt-gehen/#findComment-647848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 31. Oktober 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 Und beim Rohr von der Kurbelgehäuseentlüftung bekommt er dann ne mega :kotz:anfall. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51860-ventildeckel-ausbauen-kann-was-kaputt-gehen/#findComment-647849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Oktober 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 Und beim Rohr von der Kurbelgehäuseentlüftung bekommt er dann ne mega :kotz:anfall. ja da bekommt der versierte schrauber schon mal nen -anfall Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51860-ventildeckel-ausbauen-kann-was-kaputt-gehen/#findComment-647854 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 31. Oktober 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 Hmmmm Mathes, dann machen die irgend was verkehrt . Ist doch ganz easy das Mistdingen rein zu bekommen Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51860-ventildeckel-ausbauen-kann-was-kaputt-gehen/#findComment-647856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Oktober 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 also ICH hab schon ne ansauge quer durch dei werkstatt eines kumpels geschmissen. :devil: dann haben wir uns schnell so nen halter geschweisst und dann gings auch easy. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51860-ventildeckel-ausbauen-kann-was-kaputt-gehen/#findComment-647859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 31. Oktober 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 Die arme Ansaugbrücke . Im Prinzip braucht man doch nur nen etwas längeren Schraubendreher oder sowas in der Art. Dann fluppt das fast von allein Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51860-ventildeckel-ausbauen-kann-was-kaputt-gehen/#findComment-647861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Oktober 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51860-ventildeckel-ausbauen-kann-was-kaputt-gehen/#findComment-647862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-carlo Geschrieben: 31. Oktober 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 Alles klar vielen dank für die antworten ich denk mal ich werd dann wohl die ansaugbrücke erstmal in ruhe lassen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51860-ventildeckel-ausbauen-kann-was-kaputt-gehen/#findComment-647868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-carlo Geschrieben: 31. Oktober 2009 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 okay dann lass ich die brücke erstmal in ruhe ...die sieht auch eig wieder ganz gut aus nach dem stundenlangen schleifen und schruppen...^^vielen vielen dank für die antworten Ich hab mir wegen dem lack für den ventildeckel usw schon einiges durchgelesen und da stand das man ruhig normalen lack nehmen kann weil das nicht so heiß werden sollte das der lack abblättert wenn ja ist es sowieso ein"motorbrand stimmt das?ich werde wohl lieber motorlack nehmen oder? gruß sven Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51860-ventildeckel-ausbauen-kann-was-kaputt-gehen/#findComment-647880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martinez325iC Geschrieben: 31. Oktober 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 Nimm bloß was vernünftiges was Hitze bis 300 Grad oder so aushält. Habe sowas auch schon mehrfach gemacht und am Anfang Lehrgeld bezahlt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51860-ventildeckel-ausbauen-kann-was-kaputt-gehen/#findComment-647897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Oktober 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 Nimm bloß was vernünftiges was Hitze bis 300 Grad oder so aushält. Habe sowas auch schon mehrfach gemacht und am Anfang Lehrgeld bezahlt! jaa nee ist klaaa. bei betriebstemperatur schmilzt dann das gehäuse des LMM und der kabelbaum und die haubendämmung verdampft. ist echt ätzend jedes mal nach einer fahrt alles neu zu verbauen. wer weiss was du gemacht hast aber am lack hats mich sicherheit nicht gelegen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51860-ventildeckel-ausbauen-kann-was-kaputt-gehen/#findComment-647921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-carlo Geschrieben: 31. Oktober 2009 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 Also geht das wirklich mit normalen Lack? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51860-ventildeckel-ausbauen-kann-was-kaputt-gehen/#findComment-647933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 31. Oktober 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 Geh in Obi und kauf für 10 Euro ne Dose Hitzfesten Lack bis 800° und gut! Hab ich auch erst vor kurzem gemacht. Es erschien mir am einfachsten und es gab nur den einen! Gibt es in Silber und in Schwarz ist ein Motorrad Motor abgebildet! Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51860-ventildeckel-ausbauen-kann-was-kaputt-gehen/#findComment-647938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-carlo Geschrieben: 31. Oktober 2009 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 Dann weiß ich jetzt 100% bescheid^^ Danke an alle ! Gruss Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51860-ventildeckel-ausbauen-kann-was-kaputt-gehen/#findComment-647944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 31. Oktober 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 wer unbedingt seinen ansaug und seinen ventildeckel lacken will, naja is ja nich mein aufwand Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51860-ventildeckel-ausbauen-kann-was-kaputt-gehen/#findComment-647957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
