michi318is Geschrieben: 31. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 hat jemand einen tip für mich, wie ich am besten die dachzierleisten (die an der a-säule anfängt und bis nach hinten durchgeht) abbekomme ohne sie zu beschädigen?die biegen sich ja recht schnell, vielleicht gibts einen trick . danke! Zitieren http://www.imgbox.de/users/michi318is/e30avatar.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51844-wie-bekomme-ich-die-dachzierleisten-am-besten-ab/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 wenn man weiss wie und wieviel kraft die leisten aushalten isses ganz einfach. anfangen musst du vorne am aussenspiegel. ich hab dazu nen breiten schraubenzieher und nen stabilen spachtel genommen. der spachtel schützt die türdichtung und dient als widerlager für die klinge des schraubenziehers. spachtel an den gummi gedrückt schraubenzieher zwischen spachtel und innenkante der zierleiste und dann den schraubenzieher drehn. damit schiebt man stück für stück an der a-säule hoch die leiste runter von der karosseriekante. ist man oben am übergang zum dach angekommen macht man hinten den clip zum übergang zur c-säule wech und klappt die zierleiste quasi im halbkreis zur fahrzeugmitte hoch. da kann es auch von nöten sein das man da mit der spachtel/schraubenzieher-methode nachhelfen muss. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51844-wie-bekomme-ich-die-dachzierleisten-am-besten-ab/#findComment-647646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lassn Geschrieben: 31. Oktober 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 wenn man weiss wie und wieviel kraft die leisten aushalten isses ganz einfach. anfangen musst du vorne am aussenspiegel. ich hab dazu nen breiten schraubenzieher und nen stabilen spachtel genommen. der spachtel schützt die türdichtung und dient als widerlager für die klinge des schraubenziehers. spachtel an den gummi gedrückt schraubenzieher zwischen spachtel und innenkante der zierleiste und dann den schraubenzieher drehn. damit schiebt man stück für stück an der a-säule hoch die leiste runter von der karosseriekante. ist man oben am übergang zum dach angekommen macht man hinten den clip zum übergang zur c-säule wech und klappt die zierleiste quasi im halbkreis zur fahrzeugmitte hoch. da kann es auch von nöten sein das man da mit der spachtel/schraubenzieher-methode nachhelfen muss. :daumen: Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3260_7.gif BMW Schrauber seit 1968 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51844-wie-bekomme-ich-die-dachzierleisten-am-besten-ab/#findComment-647657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michi318is Geschrieben: 31. Oktober 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2009 ok, danke schon mal! Zitieren http://www.imgbox.de/users/michi318is/e30avatar.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51844-wie-bekomme-ich-die-dachzierleisten-am-besten-ab/#findComment-647678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 3. November 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2009 Und wie bekommt man eine so demontiere Leiste wider dran Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51844-wie-bekomme-ich-die-dachzierleisten-am-besten-ab/#findComment-649500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 3. November 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2009 Draufstecken, und wenn sie so noch nicht von alleine hält,dann an mehreren Stellen mit einer WaPu-Zange (Bordwerkzeug) zusammendrücken.Am besten einen Putzlappen dazwischenlegen um Kratzer im Chrom zu vermeiden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51844-wie-bekomme-ich-die-dachzierleisten-am-besten-ab/#findComment-649504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kingm40 Geschrieben: 4. November 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2009 (bearbeitet) Ich hab´s das letzte mal gerade anders rum gemacht. Ich hab hinten angefangen. Ich hab ein kleines Stück eine Hartfaserplatte genommen (die ist 4mm stark), auf´s Dach gelegt und wie oben beschrieben mit einem Schraubenzieher gedreht. So schiebt man dann die Leiste Stück für Stück nach oben. Vor der Rundung zwischen A-Säule und Dach hab ich dann aufgehört und vorne beim Spiegel auf die Gleiche Weise weiter gemacht. Hat sehr gut funktioniert und die Leiste hab ich nach dem Lackieren einfach wieder drauf klipsen können, hält perfekt. Bearbeitet: 4. November 2009 von kingm40 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51844-wie-bekomme-ich-die-dachzierleisten-am-besten-ab/#findComment-649729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 4. November 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2009 Ah, das muss ich mal probieren.Es sieht schon *.* aus, so einseitig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51844-wie-bekomme-ich-die-dachzierleisten-am-besten-ab/#findComment-650058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
