Von E-Fenster auf Kurbel rückrüsten
Da zum einen die Dinger nur bei geöffneter Tür funktionieren und zum anderen in einem Ringtool völlig überflüssig sind, könnt man auf Kurbel umrüsten...
Was müsste denn in dem Fall ausgetauscht werden?
I love E30 Cabrio :e30:
https://e30-talk.com/topic/51752-von-e-fenster-auf-kurbel-r%C3%BCckr%C3%BCsten/
Naja das Ganze Gestänge halt und den Kabelbaum kannst ja stillegen.
https://e30-talk.com/topic/51752-von-e-fenster-auf-kurbel-r%C3%BCckr%C3%BCsten/#findComment-646135
Gibts in der StvzO eine Vorschrift, dass die Fenster zu öffnen sein müssen? Hab doch irgendwo mal gesehen, dass es zumindest ne Scheibe für die Fahrerseite gibt, in der so ein Schiebefenster drin ist...?
https://e30-talk.com/topic/51752-von-e-fenster-auf-kurbel-r%C3%BCckr%C3%BCsten/#findComment-646144
wenn der VFL für den Ringtool sein soll, dann sieh erst mal die eFH an.
Die alten mit den Spindelhebern hatten nur eine Plastikkappe in der Verkleidung. Dahinter war die Aufnahme für die Kurbel; simpler Inbus für das Bordwerkzeug. Falls die Elektrik versagen sollte, konnte man damit öffnen und schließen.
https://e30-talk.com/topic/51752-von-e-fenster-auf-kurbel-r%C3%BCckr%C3%BCsten/#findComment-646245
