Leplaisirdeconduire Geschrieben: 27. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2009 Hallo,ich habe mir einen sehr gepflegten E30 touring gegönnt. Da mein Schrauber nicht genau weiß, wo sich Benzinpumpe und Schwimmer befinden, dies also als Frage.Wäre toll, wenn mir jemand kurz schreiben könnte.Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51715-e30-touring-wo-befindet-sich-benzinpumpeschwimmer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 27. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2009 Unter der rechten Rücksitzbank. Da ist ein geschraubter Blechdeckel drüber. Erst Schwimmer raus, dann restliche Sonde mit Pumpe! Ein zweiter Schwimmer befindet sich auf der fahrerseite. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51715-e30-touring-wo-befindet-sich-benzinpumpeschwimmer/#findComment-645729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 27. Oktober 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2009 Hintern rechts unter der Rückbank is die Benzinpumpe versteckt. Sitz raus (oder wars vorklappen) dann mal gucken wo der schwarze Deckel ist da drunter sitzt der Kram. Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51715-e30-touring-wo-befindet-sich-benzinpumpeschwimmer/#findComment-645730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2009 na ihr zwei helden??? was solln er da finden wenn er unter die rücksitze schaut? TEPPICH!!!!!! weil er hat nen TOURING!!!!!! ohne vorher den teppich da rauszufummeln und die schiene wo die sitzflächen der rücksitze einrasten sieht er erstmal...... gar nix! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51715-e30-touring-wo-befindet-sich-benzinpumpeschwimmer/#findComment-646287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LippertMario Geschrieben: 28. Oktober 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2009 .....na ihr zwei helden???was solln er da finden wenn er unter die rücksitze schaut? TEPPICH!!!!!! weil er hat nen TOURING!!!!!! ohne vorher den teppich da rauszufummeln und die schiene wo die sitzflächen der rücksitze einrasten sieht er erstmal......>Ende Mathes316iA... Wo er recht hat, hat er recht !Habe ich erst durch, beim Tank-Wechsel Zitieren mfg Lippi Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9 sudo dpkg --reconfigure -a worldhttp://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51715-e30-touring-wo-befindet-sich-benzinpumpeschwimmer/#findComment-646302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fantadoc Geschrieben: 5. Juni 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2010 kann mir einer sagen wie man die schiene von den sitzen wegbekommt? hab heut auf der autobahn aussetzer gehabt und mich mit müh und not auf nen autohof gerettet, gscheites werkzeug natürlich nicht dabei... und in voller sonne, bin jetzt zu haus und völlig am arsch, muss die tage die benzinpumpe vor ort wechseln und brauch da keine überraschungen mehr... achja, wie ist die benzinpumpe am tank befestigt? hab nur die 4 schrauben vom tankanzeige gesehn und geöffnet, so kommt die pumpe aber nicht raus... merci fanta Zitieren http://www.vt600.net/gallery/albums/album238/banner2.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51715-e30-touring-wo-befindet-sich-benzinpumpeschwimmer/#findComment-775654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Juni 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2010 die Pumpe ist wie bei allen anderen befestigt; das gesamte Teil mittels angesetzten Schraubendrehern nach links drehen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51715-e30-touring-wo-befindet-sich-benzinpumpeschwimmer/#findComment-775674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fantadoc Geschrieben: 5. Juni 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2010 ok sowas hab ich mir gedacht... und die halteschiene von der sitzbank? rausschlagen? danke für die schnelle antwort :) Zitieren http://www.vt600.net/gallery/albums/album238/banner2.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51715-e30-touring-wo-befindet-sich-benzinpumpeschwimmer/#findComment-775676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Juni 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2010 ok sowas hab ich mir gedacht... und die halteschiene von der sitzbank? rausschlagen? danke für die schnelle antwort :) mein letzter Touring ist zwar 20 Jahre her, aber da wird es wohl Muttern oder Schrauben geben!Nicht so ungeduldig Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51715-e30-touring-wo-befindet-sich-benzinpumpeschwimmer/#findComment-775693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 5. Juni 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2010 Die Halteschiene ist mit 2-3 Madenschrauben befestigt. Lösen und die Schiene hinausnehmen. Schon hat man genug Platz ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51715-e30-touring-wo-befindet-sich-benzinpumpeschwimmer/#findComment-775695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fantadoc Geschrieben: 5. Juni 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2010 so kleine imbus-scheisserchen? die hab ich nicht gesehn... cool dann wird der einbau doch aufm parkplatz gehn... merci :) Zitieren http://www.vt600.net/gallery/albums/album238/banner2.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51715-e30-touring-wo-befindet-sich-benzinpumpeschwimmer/#findComment-775704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 5. Juni 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2010 Genau die Inbus Scheißerchen:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51715-e30-touring-wo-befindet-sich-benzinpumpeschwimmer/#findComment-775705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fantadoc Geschrieben: 5. Juni 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2010 ok sowas hab ich mir gedacht... und die halteschiene von der sitzbank? rausschlagen? danke für die schnelle antwort :) mein letzter Touring ist zwar 20 Jahre her, aber da wird es wohl Muttern oder Schrauben geben!Nicht so ungeduldig Gruß Jochen sorry jochen, das war keine ungeduld, eher der totale wahnsinn... bin heut morgen um 9 los und um halb17uhr wieder heimgekommen, sonnenbrand incl, mein auto steht noch bissl weiter von hier und macht kein mucks, hab mich denk mit leatherman und radkreuz ganz gut geschlagen *lach* aber die schiene hab ich nicht losbekommen... also is die alte pumpe auch noch drin... dann die fahrt mit der bahn... aber ab jetzt bin ich im adac Zitieren http://www.vt600.net/gallery/albums/album238/banner2.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51715-e30-touring-wo-befindet-sich-benzinpumpeschwimmer/#findComment-775710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Juni 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2010 alles klar!ADAC ist wie eine Versicherung: haste sie, brauchst du sie nicht.In diesem Sinn wirste wohl ohne Probleme durchstarten können!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51715-e30-touring-wo-befindet-sich-benzinpumpeschwimmer/#findComment-775733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
