Ich bin Alkoholiker
probieren geht über studieren wie schon gesagt worden ist!!! :klug:
Hinweis
Ein Anspruch auf Anerkennung bei
Grenzüberschreitung besteht nicht.
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic8761_9.gif
Ich entschuldige mich für meine Rechtschreibfehler korrigiert mich bitte!
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic8761_6.gif
https://e30-talk.com/topic/51703-ich-bin-alkoholiker/page/2/#findComment-645623
Hmm cool....dann fahr ich zum Autogas noch ein Bisschen Ethanol durch die Gegend...:D
ein bisschen was zum starten brauch ich ja noch.
Wenn es drecklösend ist, kann es auch nachtropfenden einsprtzdüsen etc. nachhelfen?
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/51703-ich-bin-alkoholiker/page/2/#findComment-645626
könnte sehr gut sein. ich hab an meinem b20 zumindest ne verbesserung gehabt. aber ob das jetzt einbildung war... ich benutze auch so zeug wie protec ;-)
https://e30-talk.com/topic/51703-ich-bin-alkoholiker/page/2/#findComment-645628
Ja die werden wieder richtig sauber. Deswegen ja den Spritfilter nach ein paar Km wechseln weil der richtig dicht ist. Danach hat man keine Probleme mehr was Dreck angeht.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/51703-ich-bin-alkoholiker/page/2/#findComment-645632
Paar KM? Also ich hätte jetz zu den 20 Litern Sprit nochmal so 10 Litern Ethanol gekippt oder so:D
Ich starte auf Benzin und dann fahr ich Maximal 1 KM bis er auf Gas umschaltet....
Gut, aber filter werde ich besorgen.
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/51703-ich-bin-alkoholiker/page/2/#findComment-645635
hmmm jo den sollte ich auch mal wechseln....
https://e30-talk.com/topic/51703-ich-bin-alkoholiker/page/2/#findComment-645641
Kommt drauf an wie alt dein Filter schon ist :freak:.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/51703-ich-bin-alkoholiker/page/2/#findComment-645651
Naja...ca 20.000 bei mir.
Auch wenn ich auf gas fahre läuft die Benzinpumpe ja trotzdem mit, schiebt das halt nur durch den Rücklauf in Tank. (Das wollte ich sowieso mal ändern, könnte die Lebenserwartung der Pumpe durchaus erhöhen).
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/51703-ich-bin-alkoholiker/page/2/#findComment-645655
was heisst aber nach ein paar???
Hinweis
https://e30-talk.com/topic/51703-ich-bin-alkoholiker/page/2/#findComment-645668
So nach 150-200 Km. Wenn der Filter schon Uralt ist würde ich den auch sofort tauschen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/51703-ich-bin-alkoholiker/page/2/#findComment-645670
der filter ist von 98´ also schon 11 jahre alt !
der muss sowieso gewegselt werden!
mit E85 nutze ich jeden cent von filter zuerst mal aus:brüll:
und dan wird es gewechselt
Hinweis
https://e30-talk.com/topic/51703-ich-bin-alkoholiker/page/2/#findComment-645675
mist und grad hab ich vollgetankt und will mein cabbi einmotten, wäre aber nohmal schön für seine ESV gewesen. mach ich dann aber mal im frühjahr! Hört sich besser an als die Teile gleich rauszureissen und saubermachen zu lassen.
Aber meine winter.... ist leer, da könnt ich gut mal e85 reinkippen und testen! :-)
Timo79 hatte das mal bei seinem 320ia gemacht und war gar nicht so zufrieden vom Motorlauf und verbrauch!
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
https://e30-talk.com/topic/51703-ich-bin-alkoholiker/page/2/#findComment-645677
In SH ist das die Fa.AUTODROM,die machen das mit einem Zusatzsteuergerät bei fast allen PKWund bei AMIs,in der 1/4meile-scene ist das Zeug angesagt weil extrem billiger als Rennbenzin.grußRR
https://e30-talk.com/topic/51703-ich-bin-alkoholiker/page/2/#findComment-645697
is so nen steuergerät teuer??
https://e30-talk.com/topic/51703-ich-bin-alkoholiker/page/2/#findComment-645700
Kann ich das also von den Grundvorraussetzungen her (Motor-(Materialhaltbarkeit) problemlos in meinen M40B16 tanken?
Würds auch erstmal mit 20 Litern versuchen ;-)
Viele Grüße
Rainer
Freude am Fahren.... :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/51703-ich-bin-alkoholiker/page/2/#findComment-645704
Ich bin da ja jetzt mega skeptisch. Wenn das alles so problemlos ginge, warum macht das dann nicht jeder. Speziell hier im Forum hätte es sich doch schon längst herumgesprochen und kein Auto würde mit Autogas etc., sondern nur noch mit E85 rumfahren.
Hier z.B. in wunderschönem Deutsch.
Obwohl Ethanol senken die Toxizität der Pkw-Abgase, es kann auch sehr ätzend. Ethanol kann Wasser und Schmutz sehr leicht, und wenn diese Verunreinigungen sind nicht herausgefiltert erfolgreich, sie Schaden anrichten können und Korrosion im Inneren des Motor-Block.
Weitere umwelt- und wirtschaftstechnische Vor- und Nachteile beschreibt der Knabe auf:
http://www.wasista.de/Wissenschaft/2009/0225/Was-sind-die-Vor-und-Nachteile-von-Ethan.html
Was meint ihr?
https://e30-talk.com/topic/51703-ich-bin-alkoholiker/page/2/#findComment-645707
Oder hier:
Das Wasserproblem
Ein Nachteil von Bioethanol sind seine hygroskopischen Eigenschaften: Der Stoff zieht Wasser aus der Umgebungsluft an. So besteht die Gefahr, dass sich Wasser im Treibstoff anreichert, was dann zu Korrosion im Motor führen würde. Aus diesem Grund sind diverse Veränderungen an einem Ottomotor vorzunehmen, bevor man E85 tanken kann. Die Modifikationen können nicht im Zuge einer Nachrüstung durchgeführt werden. Im Einzelnen braucht ein Bioethanol-Auto andere Tankleitungen, veränderte Dichtungen und Ventilsitzringe sowie eine spezielle Beschichtung von Motorteilen. All das ist nötig wegen der Korrosionsgefahr. Bei sehr niedrigen Temperaturen unterhalb von minus 20 Grad sind auch Kaltstartprobleme zu erwarten. Daher empfiehlt Saab, bei sibirischen Temperaturen entweder eine Motorheizung zu verwenden, wie sie im nördlichen Schweden üblich ist, oder rechtzeitig nur noch Benzin zu tanken.
Zu finden unter:
http://de.cars.yahoo.com/20122006/348/alkohol-loesung-saab-9-5-sportcombi-2-3t-biopower.html
https://e30-talk.com/topic/51703-ich-bin-alkoholiker/page/2/#findComment-645708
mit desm wasser wär ich ma nicht so sicher,weil dem Ethanolwird ja das wasser entzogen um es als kraftstoff nutzen zu können.
so hats ma nun jemand erklärt,ders schon länger nutzt.
weiß da scho mal einer wieder ein bischen mehr?
werds auch erst mal mit 20l testen und schön super drauf und dann wird ma sehn.
selbst wenn der motor verreckt,dann kommt halt endlich der 25er rein.:-)
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/51703-ich-bin-alkoholiker/page/2/#findComment-645711
Dass es ein Korrosionsproblem bei E85 gibt war mir bekannt, aber wie sieht es aus, wenn ich 50 - 50 tanke? Also sagen wir 20L Super und 20L E85? Das sollte den Wassergehalt genügend reduzieren, oder?
Das Sparpotenzial sinkt zwar, aber es ist ja immerhin noch da...
I love E30 Cabrio :e30:
https://e30-talk.com/topic/51703-ich-bin-alkoholiker/page/2/#findComment-645713
und das ist das hauptproblem. wenn man das zeug nicht pur tankt und zusätzlich etwas mehr verbraucht geht das sparpotenzial ganz schnell gegen null. zudem gibts das problem der fehlenden verfügbarkeit in vielen gegenden.
https://e30-talk.com/topic/51703-ich-bin-alkoholiker/page/2/#findComment-645739
War ja irgendwie klar das bei mir in der Nähe keine einzige Tanke zu finden is.
Schade!!!!
https://e30-talk.com/topic/51703-ich-bin-alkoholiker/page/2/#findComment-645743
Naja Verfügbarkeit ist jetzt bei mir nicht das Problem...
Es wäre wirklich mal interessant, den Mehrverbrauch zu wissen. Ich nehme mal an, zwei oder drei Tankfüllungen mit reinem E85 wird wohl keinem Motor schaden...
Aber mal zum Grundproblem des Wasser ziehens... ich bin ja kein Chemiker, hab ich in der 12. Klasse abgewählt *g*
E85 entzieht der Umgebungsluft Wasser, ok. In einem Tank vom Auto in dem ich Sprit hab, wieviel Potenzial hat da E85 Wasser zu ziehen? Immerhin verdunstet Sprit ja auch, ändert sich da großartig was? Kann E85 in einem Tank mit Benzindämpfen überhaupt genug Wasser ziehen um dann für Leitungen und Motor schädlich zu sein (Korrosion)?
https://e30-talk.com/topic/51703-ich-bin-alkoholiker/page/2/#findComment-645746
so, 5euro sind mal drin bei mir..... hab 5,8liter bekommen.... das is echt cooooool... hehe....
https://e30-talk.com/topic/51703-ich-bin-alkoholiker/page/2/#findComment-645763
