Ich bin Alkoholiker
Turbodiesel
kannst dein auto mal in nem kühlhaus parken und dann den kaltstart testen? ich finde 11°C jetzt noch nicht so beeindruckend
is natürlich die frage woher du das kühlhaus nehmen sollst, aber da kann ich dir auch nicht weiterhelfen^^
das wissen der unwissenden..... :-D
bei 11grad nen sauberer Start is in meinen Augen TOP... :daumen:
weiter so....
Verbrauch 10,7 L / 100 Km. Bei den heutigen Temperaturen scheint dem Motor ein wenig Leistung zu fehlen, aber ansonsten top. Bei den kühleren Temperaturen der vergangen Tage war die Leistung top.:daumen:
Bald mehr........ :klug:
Mit welcher Mischung?
Ich fahre momentan E40. Absolut keine Änderung beim Startverhalten, der Leerlauf(warm) ist spürbar sauberer geworden und der Durchzug im Teillastbereich leicht verbessert. Verbrauch liefere ich nach.
Bevor ich mit dem E-Anteil höher gehe, löte ich mir erstmal eine Lambdaanzeige zusammen.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
Habe meinen 318i Touring (M40B18, keine Modifikationen) jetzt seit 500km auf E70: Beim Kaltstart ruckelt er die ersten 2 Minuten im Stand, hat etwas Mehrverbrauch und eine leichte "Fahne".
Bis ca. E60-65 gibt es nach wie vor keine spürbaren Nachteile!
Natürlich E85 pur und Chip von Conny :drive:
interessant fand ich bei VOX heute den kleinen Beitrag zu der Firma CarTronic, die STG für die automatische Erkennung des Treibstoffgemisches herstellen.
Ob E85, Super oder eine Mischung im Tank ist; die richtige Menge und der Zündzeitpunkt wird dadurch gesteuert.
Leider sind die nicht sooo günstig wie ein Chip und sollen zwischen 400 und 700 € kosten.
Dafür brauchts aber keinen Umschalter mehr. Über das Kaltstartproblem mit E85 allerdings keinen Ton.
joa die gibts schon für 400 bis 450euro.... mit erkennung vom Gemisch....
gibt da ja so einige Anbieter dieser STGs....
Hab den Bericht auch gesehen. Ich meine, der Tester hätte an der Tanke gesagt, daß bei -15°C keine Probleme auftraten.
...expect the unexpected...
war halt nur kein 20jähriger BMW; sondern ein relativ neuer Porsche Cayenne.
Wenn da was über den Kaltstart im Winter war; ich habs nicht mitbekommen :watch:
Also ich hab heute 50 Lite pur E85 reingetankt. Fährt super, aber wenn ich starte (egal ob kalt oder warm) kommen derbe Fehlzündungen und er nimmt kein Gas an. Sollte ich lieber noch Benzin zusätzlich reinschütten?
http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif
@ Kermit, wie siehts eigentlich bei dir aus?
Wie läufts denn bei dir mit dem Chip?
Gruß Philipp
Und läuft und läuft und läuft....... :beemwe:
Im Ernst, keinerlei Probleme.
Warm- / Klatstart einwandfrei, Gasannahme etc. top.
Ich habe heute mal den Kraftstofffilter (drei "f" tun mir im Auge weh :cry:) gewechselt und es kam die pure schwarze Brühe raus (der Filter war maximal 10 TKm drin).
Sobald es was Neues gibt werde ich es wie immer Allen kund tun :winken:
wenn noch Platz im Tank ist?
JA!
War das nicht in der :vw: Werbung der Käfer? Naja egal, war ja vor meiner Zeit.
Solange es nur der Filter ist ist es ja nciht schlimm, irgendwann muss der Dreck ja raus sein, dann sollte es gut sein.
@chiller
Probier es aus, taste dich langsam im Mischungsverhätnis hoch, dein Motor wird dir schon sagen, wann er nicht mehr will.
Ich habe mit 10% Beimischung E85 angefangen bis hoch zu ca E70, das war dann allerdings zuviel des Guten. Auf ca E60 läuft er gut.
Und bald mit Conny´s Chip :hase: auch mit E85 pur.
Beste Grüße und Guten Flug
:lenchen:
SUCHE Beifahrertür und Motorhaube für 2-Türer in Atlantisblau !!
Lesen gefährdet die Dummheit ! !
Okay,
Danke.
Werd das mal probieren. Der Tank ist jetz noch knapp zu 1/4 voll - dann werde ich einfach mal 15L E85 Tanken, und den Rest Super - oder ist das für den Anfang als Test zuviel? Ich denke/hoffe mal nicht.
Grüsse:
Suche folgende Sachen:
- schwarze Nieren
Danke!
1/4 voll..... das heist ca 15Liter + Reserve
ich würd da jetzt 15liter e85 rein machen und testen.....
Moin !
ich fahre einen 325i Bj 1991 ;-)
will jetzt hier nicht alles durchforsten, kann ich E85 tanken ?
Wenn ja, welches Mischungsverhältnis würdet ihr für den Anfang empfehlen ?
Gr
Heiner
Die letzten Worte eines Beifahrers ?
"rechts ist frei" :smbmw:
Moin !
Gr
Heiner
hätteste alles durchgelesen, würde diese Frage gar nicht erst kommen :meinung:
Trotzdem mein eigenes Vorgehen:
1) 20 Liter E85 zu 40 Liter Super/Normal
2) 30 Liter E85 zu 30 Liter Super/Normal
3) 40 Liter E85 zu 20 Liter Super/Normal
der Motor wird dir dann schon selbst sagen, was er verträgt und wie es deiner Fahrweisen zuträglich ist oder nicht.
PS: wie schon in allen Beiträgen bemerkt; spätestens nach der Mischung auf ca. E60 (Stufe 3) sollte man den Benzinfilter wechseln!
Moin !
Gr
Heiner
moin jochen , hast ja recht ;-)
aber dank dir hab ich mir das ganze lesen erspart, grins
vielen dank dafür nochmal ! ;-)
der mensch ist von natur aus faul , ggg
werd morgen mal ein wenig was davon in den tank lassen, smile
filter ist klar, soweit hab ich dann doch gelesen, er ist gerade neu (ca 2000 km)
ich denke ich merke recht schnell wenn er gewechselt werden will, smile
wünsche noch ein tolles we !
gr
heiner
