Dichtung Drosselklappe
Marco77
Hallo Leute, ich bin zur Zeit dabei einen M20 wieder auf Vordermann zu bringen. Mir ist leider beim Versuch die kleine Dichtung der Drosselklappe zu wechseln eine der Schrauben abgerissen. ich weiß jetzt nicht wie ich den Rest rausbekommen soll. Die Schraube ist ziemlich verrostet und auch viel zu klein - M4, 7mm stehen über, weil sie direkt am Kopf abgerissen ist. Ich hab das ganze jetzt mal mit WD40 eingesprüht aber ich bin da nicht so zuversichtlich, ich hoffe ihr könnt mir helfen, hätte ich lieber die alte Dichtung dranlassen sollen :klatsch:
Es handelt sich um die Dichtung Nr. 5 und eine der Schrauben Nr. 6 ist mir abgerissen
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1988/june/browse/fuel_preparation_system/throttle_housing_assembly/
Bearbeitet: von Marco77
gibt es so kleine ausdreher? ich glaube zwar nich, aber kannst dich ja mal in der richtung schlau machen. vielleicht hilfts
Danke schon mal für die schnellen Antworten! Das Mit dem Schlitz reindremeln ist eine gute Idee aber ich befürchte, dass die Schraube im Gewinde zu sehr verrostet ist und dann direkt bündig abbricht.
@325iX-junkie
Über Linksausdreher hab ich mir auch schon Gedanken gemacht aber wie du schon meintest ist die Größe problematisch bzw. die Gefahr, dass der Ausdreher abbricht relatic groß.
Schweißen ist denke ich mal auch verkehrt da es sich hierbei (Drosselklappe) um Aluguss handelt.
@325iX-junkie
das mit dem ausdreher stimmt natürlich auch wieder.
aber was willst du denn schweißen?
Ich würde es auch erstmal mit rausdrehen versuchen
und wenn sie doch abreißt, kann man sie ja noch ausbohren
und das Gewinde nachschneiden...
:sonne:E30 - es war Liebe auf den 1.Blick:sonne:
>>Suche: Codierstecker BCII: Typ 4-6<<
@325iX-junkie
Eine Mutter draufschweißen. Ich hab auch schon versucht zwei Muttern zu kontern aber das hat auch nicht geklappt, hat nur das Gewinde gefressen, drecks M4 :cry:
hast direkt versucht zu loesen???
normal bei festgefressenen schrauben zieh ich einmal fest dann ab, wenn die dann sich nicht dreht einspruehen mit rostloeser , wirken lassen und immer wieder den selber versuch starten
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
Da die Schraube eh schon abgerissen ist würde ich folgendes machen!
Restschraube mit Rostlöser tränken nach gewisser Einwirkzeit leichte mehrmalige Hammerstöße auf die Schraube, das weichere Material gibt meistens etwas nach so das sich das Gewinde etwas weitet.
Eigentlich müßtest du die Schraube anschließend problemlos mit einer Zange lösen können.
Bei weiteren Abriss! wie vom Vormi beschrieben, Ausbohren und Gewinde nachschneiden.
Gruß tiijey
http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg
könntest statt dem Schlitz auch mit dem Dremel zwei Seiten glätten und es dann mit der Zange versuchen... so hab ich das mal gemacht...
Wenns abreißt, aufbohren, mit viel Glück kommt dir dann der Rest von der Schraube entgegen und du musst das Gewinde nicht nachschneiden...
I love E30 Cabrio :e30:
....Schweißen ist denke ich mal auch verkehrt da es sich hierbei (Drosselklappe) um Aluguss handelt.
Du sollst ja nicht an der Drosselklappe schweißen, sondern auf dem Rest des (Stahl-) Gewindes. Mutter halb drauf und oben mit Mag-SG auffüllen. Durch die Hitze löst sich das Gewinde und Du kannst bequem den Rest mit ner Nuss abdrehen. Linksausdreher vergiss mal ganz schnell!
Puuhhh die Schraube ist draußen. Ich hab gestern mehrmals Rostlöser aufgeprüht und die Dichtungsreste entfernt. Heute habe ich dann einen Schlitz reingedremelt und den Schrott langsam ausgeschraubt. Im Gewinde hatte sich Kalk und Rost festgesetzt, kommt vom Kühlwasser und die Dichtung sah wirklich fertig aus. Ich danke euch für eure Beiträge :e30talk:
