Marco77 Geschrieben: 26. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 (bearbeitet) Hallo Leute, ich bin zur Zeit dabei einen M20 wieder auf Vordermann zu bringen. Mir ist leider beim Versuch die kleine Dichtung der Drosselklappe zu wechseln eine der Schrauben abgerissen. ich weiß jetzt nicht wie ich den Rest rausbekommen soll. Die Schraube ist ziemlich verrostet und auch viel zu klein - M4, 7mm stehen über, weil sie direkt am Kopf abgerissen ist. Ich hab das ganze jetzt mal mit WD40 eingesprüht aber ich bin da nicht so zuversichtlich, ich hoffe ihr könnt mir helfen, hätte ich lieber die alte Dichtung dranlassen sollen Es handelt sich um die Dichtung Nr. 5 und eine der Schrauben Nr. 6 ist mir abgerissenhttp://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1988/june/browse/fuel_preparation_system/throttle_housing_assembly/ Bearbeitet: 26. Oktober 2009 von Marco77 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rockstar Geschrieben: 26. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Die 7mm sollten doch reichen um da nen Schlitz reinzudremeln, dann irgendwie rausdrehen... Sowas ist echt ärgerlich Zitieren █████ ★ E30 ★ █████ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 26. Oktober 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 gibt es so kleine ausdreher? ich glaube zwar nich, aber kannst dich ja mal in der richtung schlau machen. vielleicht hilfts Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco77 Geschrieben: 26. Oktober 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Danke schon mal für die schnellen Antworten! Das Mit dem Schlitz reindremeln ist eine gute Idee aber ich befürchte, dass die Schraube im Gewinde zu sehr verrostet ist und dann direkt bündig abbricht. @325iX-junkieÜber Linksausdreher hab ich mir auch schon Gedanken gemacht aber wie du schon meintest ist die Größe problematisch bzw. die Gefahr, dass der Ausdreher abbricht relatic groß. Schweißen ist denke ich mal auch verkehrt da es sich hierbei (Drosselklappe) um Aluguss handelt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 26. Oktober 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Danke schon mal für die schnellen Antworten! Das Mit dem Schlitz reindremeln ist eine gute Idee aber ich befürchte, dass die Schraube im Gewinde zu sehr verrostet ist und dann direkt bündig abbricht. @325iX-junkieÜber Linksausdreher hab ich mir auch schon Gedanken gemacht aber wie du schon meintest ist die Größe problematisch bzw. die Gefahr, dass der Ausdreher abbricht relatic groß. Schweißen ist denke ich mal auch verkehrt da es sich hierbei (Drosselklappe) um Aluguss handelt.das mit dem ausdreher stimmt natürlich auch wieder.aber was willst du denn schweißen? Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vormi Geschrieben: 26. Oktober 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Ich würde es auch erstmal mit rausdrehen versuchenund wenn sie doch abreißt, kann man sie ja noch ausbohrenund das Gewinde nachschneiden... Zitieren :sonne:E30 - es war Liebe auf den 1.Blick:sonne: >>Suche: Codierstecker BCII: Typ 4-6<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco77 Geschrieben: 26. Oktober 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Danke schon mal für die schnellen Antworten! Das Mit dem Schlitz reindremeln ist eine gute Idee aber ich befürchte, dass die Schraube im Gewinde zu sehr verrostet ist und dann direkt bündig abbricht. @325iX-junkieÜber Linksausdreher hab ich mir auch schon Gedanken gemacht aber wie du schon meintest ist die Größe problematisch bzw. die Gefahr, dass der Ausdreher abbricht relatic groß. Schweißen ist denke ich mal auch verkehrt da es sich hierbei (Drosselklappe) um Aluguss handelt.das mit dem ausdreher stimmt natürlich auch wieder.aber was willst du denn schweißen? Eine Mutter draufschweißen. Ich hab auch schon versucht zwei Muttern zu kontern aber das hat auch nicht geklappt, hat nur das Gewinde gefressen, drecks M4 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 27. Oktober 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2009 hast direkt versucht zu loesen??? normal bei festgefressenen schrauben zieh ich einmal fest dann ab, wenn die dann sich nicht dreht einspruehen mit rostloeser , wirken lassen und immer wieder den selber versuch starten Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 27. Oktober 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2009 Da die Schraube eh schon abgerissen ist würde ich folgendes machen! Restschraube mit Rostlöser tränken nach gewisser Einwirkzeit leichte mehrmalige Hammerstöße auf die Schraube, das weichere Material gibt meistens etwas nach so das sich das Gewinde etwas weitet.Eigentlich müßtest du die Schraube anschließend problemlos mit einer Zange lösen können. Bei weiteren Abriss! wie vom Vormi beschrieben, Ausbohren und Gewinde nachschneiden. Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalibuRCBW Geschrieben: 27. Oktober 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2009 könntest statt dem Schlitz auch mit dem Dremel zwei Seiten glätten und es dann mit der Zange versuchen... so hab ich das mal gemacht... Wenns abreißt, aufbohren, mit viel Glück kommt dir dann der Rest von der Schraube entgegen und du musst das Gewinde nicht nachschneiden... Zitieren I love E30 Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 27. Oktober 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2009 ....Schweißen ist denke ich mal auch verkehrt da es sich hierbei (Drosselklappe) um Aluguss handelt. Du sollst ja nicht an der Drosselklappe schweißen, sondern auf dem Rest des (Stahl-) Gewindes. Mutter halb drauf und oben mit Mag-SG auffüllen. Durch die Hitze löst sich das Gewinde und Du kannst bequem den Rest mit ner Nuss abdrehen. Linksausdreher vergiss mal ganz schnell! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco77 Geschrieben: 27. Oktober 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2009 Puuhhh die Schraube ist draußen. Ich hab gestern mehrmals Rostlöser aufgeprüht und die Dichtungsreste entfernt. Heute habe ich dann einen Schlitz reingedremelt und den Schrott langsam ausgeschraubt. Im Gewinde hatte sich Kalk und Rost festgesetzt, kommt vom Kühlwasser und die Dichtung sah wirklich fertig aus. Ich danke euch für eure Beiträge Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
