Unterschiede M20B25 Kat und M20B25 ohne Kat
Hi,
habe demnächst vor meinen E30 auf 2,5er Maschine umzurüsten. Habe damals von nem 325i Cabrio mit Kat nen Motor rumstehen. Nun brauch ich aber noch einige Teile für den Umbau. Habe eventuell einen 325i VFL, sprich ohne Kat, in Aussicht.
Nun zu meiner Frage. Kann ich vom 325i ohne Kat problemlos Motorkabelbaum, Getriebe, Kardanwelle, LMM und ESD für den 325i mit Kat Motor verwenden?
Danke
Mfg Benny
https://e30-talk.com/topic/51689-unterschiede-m20b25-kat-und-m20b25-ohne-kat/
Nicht ganz der katlos-Motor hat eine 2-geber Motronic und der Kat-Motor eine eingeber.
Du müßtest am 35 Pin Stecker vom Motorkabelbaum ein 55pin Steuergerät stecken
Berichte mal wenn Du Erfolg hattest :-)
https://e30-talk.com/topic/51689-unterschiede-m20b25-kat-und-m20b25-ohne-kat/#findComment-645340
katlosmotor nackt machen bis auf block/zylinderkopf, 2l motor komplett zerlegegen und mit den neueren teilen b25 zusammenbauen.
dazu gehören unter anderem die zahnriemenräder, schwingungsdämpfer mit inkrementenrad. geber und halter ect... und dann brauchst natürlich noch n stg von einem 325i kat modell.
https://e30-talk.com/topic/51689-unterschiede-m20b25-kat-und-m20b25-ohne-kat/#findComment-645611
Wieso denn andere Zahnriemenräder?
Vorallem brauch er nen Kat Kabelbaum, sonst wird das nischt mit dem Stg. :klug:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/51689-unterschiede-m20b25-kat-und-m20b25-ohne-kat/#findComment-645616
weil die anders sind und die zahnriemen vom katlosen einen zahn mehr haben.
jo dat mit die kat kabels muss ja von dat 2l gerät.
https://e30-talk.com/topic/51689-unterschiede-m20b25-kat-und-m20b25-ohne-kat/#findComment-645622
ich würde nicht auf die 2Geber Motoronic umbauen.
Könnte Probs beim Eintragen geben.
Nehm lieber den Katlos Motor und bau den auf Kat um.
@ jannis,wo steht da was vom 2l Motor??8-/
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/51689-unterschiede-m20b25-kat-und-m20b25-ohne-kat/#findComment-645624
eben hats noch sinn in meinem kopf gemacht. :freak: aus irgend einem grund hab ich 320i cabrio gelesen... und überhaupt ließt sich da sjetzt ganz anders als ich verstanden hatte :-D
vergisses streetracer. sorum wird das nichts. du brauchst die eingeber motronik mit allem drum und dran...
https://e30-talk.com/topic/51689-unterschiede-m20b25-kat-und-m20b25-ohne-kat/#findComment-645625
:brüll:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/51689-unterschiede-m20b25-kat-und-m20b25-ohne-kat/#findComment-645630
War es nicht so das die aus dem E21 nen Zahn mehr hatten? Im E30 hatten Kat und Katlos immer die gleiche Anzahl.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/51689-unterschiede-m20b25-kat-und-m20b25-ohne-kat/#findComment-645634
hm... hab auch nen katlos block drinne und nix umgebaut an zahnriemenraedern!!! ich meine sogar der alte b23 motor hatte andere riemenscheiben wegen dem verteiler unten sitzend
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/51689-unterschiede-m20b25-kat-und-m20b25-ohne-kat/#findComment-645691
Also brauch ich noch ein motorkabelbaum vom 325i mit kat? getriebe, lmm, kardanwelle, wasserkühlung und ölkühlung passen aber untereinander?
mfg
https://e30-talk.com/topic/51689-unterschiede-m20b25-kat-und-m20b25-ohne-kat/#findComment-645780
so iset
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/51689-unterschiede-m20b25-kat-und-m20b25-ohne-kat/#findComment-645781
wasserkühlung :D passt wenn du die wapu umschraubst.
lmm könnte der gleiche sein, muss aber nicht.
nimm die bsosch nummer und guck im ecat online katalog im verwendungsbereich.
kardan, ölkühler und getriebe passen
https://e30-talk.com/topic/51689-unterschiede-m20b25-kat-und-m20b25-ohne-kat/#findComment-645844
mit wasserkühlung meinte ich den kühler + lüfter etc.
https://e30-talk.com/topic/51689-unterschiede-m20b25-kat-und-m20b25-ohne-kat/#findComment-645934
