serg166 Geschrieben: 26. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Wofür ist diese Steker8-/ der sitz hinten im Koferraum links.(Fahrzeug 320 Cabrio Bj 91).http://img.webme.com/pic/e/e30/imgp2779.jpg MFg sergej Zitieren MFG Sergej www.e30cabrio.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51682-hilfe-wof%C3%BCr-ist-diese-steker/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 26. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 ist da nicht ne teilenr. drauf? ich meine auf dem foto so etwas zu erkennen... schon im etk gesucht?mir kommt der stecker grad nicht bekannt vor. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51682-hilfe-wof%C3%BCr-ist-diese-steker/#findComment-645258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Oktober 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 für was braucht man im Kofferaum Dauerplus, Zündungsplus und Masse?Irgendeine Anlage, die mal verbaut war?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51682-hilfe-wof%C3%BCr-ist-diese-steker/#findComment-645270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 26. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 könnte evtl der verstärker vom soundsystem sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51682-hilfe-wof%C3%BCr-ist-diese-steker/#findComment-645272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
serg166 Geschrieben: 26. Oktober 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Nummer der auf dem stecker steht 09868200 finde ich in ETK nicht.Verstärker vom soundsystem kann nicht sein der hat andere stecker den habe ich bei mir auch.Kann das vieleicht irgend was mit originale wegfahrsperre zutun haben ???Irgend was mit Automatik Getriebe ??? Zitieren MFG Sergej www.e30cabrio.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51682-hilfe-wof%C3%BCr-ist-diese-steker/#findComment-645297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Oktober 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 haste denn einen Automatik?Dann gibts sogar so ein STG, was da hinten Kofferraum sitzt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51682-hilfe-wof%C3%BCr-ist-diese-steker/#findComment-645308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
serg166 Geschrieben: 26. Oktober 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Ja ich habe ein automatik aber STG habe ich ja und steker ist grösser aber das kabel ist ungefär so lang wie von automatik STG deswegen habe ich ja gefragt ob das Getriebe sein kann.Ich hatte Karosse so gekauft jetz versuche ich irgend wie zusamen zubauen. Zitieren MFG Sergej www.e30cabrio.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51682-hilfe-wof%C3%BCr-ist-diese-steker/#findComment-645315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
