Problem mit Füllstandanzeige vom Tank
Stefan-E30
Moin zusammen
tja hab grad Tacho und Schwimmer hinten ausgebaut weil ich nen fehler such.
Tank is voll, aber vorne wird nicht VOLL angezeigt.
Mal steht es vorne auf 40, mal auch nur auf 25 wie auch grad im Moment, aber Tank is voll.
Der schwimmer funktioniert, hab ihn auch durchgemessen...
hab den Stecker überbrückt und dann sollte die Anzeige vorne eigentlich voll ausschlagen, tut sie aber nicht
Hab auch schon vorne Mütterchen angezogen, habs auch schon raus gebaut, aber naja soweit scheint alles ok.
hab leider grad keinen ersatz zur hand.....
ach was mir noch aufgefallen is, das reservelichtlein geht auch nich an.... hmm muss ich gleich mal schaun...
hat jemand ne idee??
naja den hatte ich ja schon raus.....
wenn voller durchgang is dann sollte anzeige voll ausschlagen.... aber geht eben nur auf ca 1/2 oder 3/4....
das macht der geber und das passiert ja auch wenn ich mit kabel überbrücke
hab jetzt vorne andere anzeige eingebaut die ich noch hatte, keine änderung.....
also is schon komisch...
is sonst noch was im tacho was das beeinflussen könnte??
Wenn es irgentwas am Tacho wär, würde sie doch garnicht gehen, aber so? Zauberei. *g*
Hätte jetzt auch Anzeige getauscht und Geber. Hast schonmal den kompletten Tacho getauscht?. Achja, und der Tank hat doch noch einen Geber, auf der Fahrerseite.
[/center]
wenn beim großen Tank (62 Liter) nicht voll, sonder nur 1/2 bis 3/4 angezeigt wird, ist der zweite Geber der Übeltäter.
heeee....
scbau doch mal hinten am tacho da hast du eine kleine m5 mutter die ist bei mir locker gewessen darum hat die Tankanzeige manchmal oder auch immer was falsches angezeiegt, kommst ab besten mit der kleinen Ratsche mit einer verlängerungung und mit der 8mm nuss hin
lg Michl :meinung:
die kleine mutter hab ich als erstes geprüft....
ja wieviel geber hat denn der tank nu???
ich dachte der hat nur einen schwimmer....
hat der also von unten noch nen sensor???
hockt der bei der pumpe??
hab nich den ganzen tacho getauscht, nur die kleine anzeige....
weis noch nich...
is ja nich an meinem auto..... is das vom Kollegen....
mal schaun wann ich wieder kucken kann....
  • 4 Wochen später...
Die Geber sind in Serie geschaltet.
Das heißt für Dich Stefan, wars der eine nicht, ist es der andere und umgekehrt.
Oder beide ;-)
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
