Reifenfrage 316i Winterauto
Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem nen 316er e30 Bj.90 als Winterkarre geholt.
Die Reifen die da drauf sind, sind Schrott, das war mir von vornerein klar.
4 Räder -> vier verschiedene Hersteller.... :-D (einer ist jetzt nach einer Woche Standzeit einfach platt) :popo:
Das hatte mich jedoch nicht weiter insteressiert, da bei meinem Cab Winterreifen dabei waren, die aber nie gefahren worden sind. Da war dann der Plan, einfach die auf den Winterhobel drauf zu machen.
Nun zu meinem Problem:
Im Fahrzeugschein vom 316er sind nur 175/75 R14 eingetragen. Die Winterreifen die ich noch vom Cab rumliegen habe sind 195/60 R14.
Kann ich das jetzt vergessen, die da drauf zu machen??
Danke & Grüße,
channelrat
https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/
Kannst du problemlos montieren, 195/65R14 ist eine vom Werk ab erhältliche Bereifung am E30, daher kein Problem!
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/#findComment-644990
Freut mich zu hören... wenigstens etwas...
Wird zwar das lenken ohne Servo nicht einfacher machen, aber naja da muss man eben durch als Lurch... ;)
Ich werden aber nie wieder ein Auto bei so nem "Orienthändler" (ich denke jeder weiß was gemeint ist) kaufen...
Jetzt hab ich auch noch Wasser im Kofferaum, wies aussieht kommt das zum Rücklicht rein! Geht das gut abdichten?
Des weiteren hat das Ersatzrad ne riesen Delle! :eek::-D
Bearbeitet: von channelrat
https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/#findComment-644997
Ja mit einer neuen Dichtung für die Heckleuchten von BMW.
Bei meinem Kauf war gar kein Ersatzreifen dabei. Jetzt habe ich eine neue Stahlfelge drin und noch ohne Reifen. Bin am überlgen einen Allwetterreifen drauf zu ziehen. Man weiß ja nie wann was passiert...
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/#findComment-645014
Wie viel kosten die Dichtungen ungefähr?
Ansonsten hab ich glaub noch wo silikon rumliegen.
Als Ersatzrad werden ich wohl einen von den dreien die ich dann übrig hab rein knallen, sind zwar abgefahren aber für n Notfall geht das schon...
https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/#findComment-645025
..... Die Winterreifen die ich noch vom Cab rumliegen habe sind 195/60 R14......
Kannst du problemlos montieren, 195/65R14 ist eine vom Werk ab erhältliche Bereifung am E30, daher kein Problem!....
Lesen bildet! ;-)
Der 60er Querschnitt war bei den VFL üblich, beim NFL nur ausnahmsweise ab und an eingetragen (wir hatten so einen). Kann man aber eintragen lassen.
https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/#findComment-645036
Wenn es also nicht im Fahrzeugschien steht, muss ich sie eintragen lassen?
Welche Folgen könnte das ansonsten haben?
Im Fahrzeugschein ist nur 175/75 R14 eingetragen. Sonst nix.
Danke & Grüße,
channelrat
https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/#findComment-645075
Schaue doch mal was für Reifen auf der Säule am linken Einstieg steht. Ich denke wenn man welche von denen, die da stehen aufszieht. Brauch man sie nicht eintragen lassen oder?
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/#findComment-645085
Im (neuen) Fahrzeugschein steht eh nur noch eine Reifengröße drin. Wenn du den alten Brief dazugekriegt hast, steht da evtl mehr drin.
Ansonsten: Des merkt keine Sau, dass die Größe net original ist, ich würd sagen einfach fahren und gut...
https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/#findComment-645086
Lesen bildet! ;-)
Ich fahre 60er Reifen aufm NFL, da kräht kein Hahn nach... Eintragen lass ich da garnix!
Zum Thema Silikon: Lass blos die Finger weg - Silikon ist der beste Rostherd schlechthin (Essig)..!!!!!
Gruß,
Alex
:freak:
https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/#findComment-645104
das muß ein druckfehler im schein sein
entweder 195/65/14 oder 175/70/14
Hast Recht!:daumen: Ich habs falsch abgeschrieben. :freak:
Also dann kommen die Schlappen drauf und gut ist.
Thanks @ all.
channelrat
https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/#findComment-645517
