channelrat Geschrieben: 26. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem nen 316er e30 Bj.90 als Winterkarre geholt.Die Reifen die da drauf sind, sind Schrott, das war mir von vornerein klar.4 Räder -> vier verschiedene Hersteller.... (einer ist jetzt nach einer Woche Standzeit einfach platt) Das hatte mich jedoch nicht weiter insteressiert, da bei meinem Cab Winterreifen dabei waren, die aber nie gefahren worden sind. Da war dann der Plan, einfach die auf den Winterhobel drauf zu machen. Nun zu meinem Problem: Im Fahrzeugschein vom 316er sind nur 175/75 R14 eingetragen. Die Winterreifen die ich noch vom Cab rumliegen habe sind 195/60 R14.Kann ich das jetzt vergessen, die da drauf zu machen?? Danke & Grüße,channelrat Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alexvf Geschrieben: 26. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Kannst du problemlos montieren, 195/65R14 ist eine vom Werk ab erhältliche Bereifung am E30, daher kein Problem! Gruß,Alex Zitieren Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/#findComment-644990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
channelrat Geschrieben: 26. Oktober 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 (bearbeitet) Freut mich zu hören... wenigstens etwas... Wird zwar das lenken ohne Servo nicht einfacher machen, aber naja da muss man eben durch als Lurch... ;) Ich werden aber nie wieder ein Auto bei so nem "Orienthändler" (ich denke jeder weiß was gemeint ist) kaufen... Jetzt hab ich auch noch Wasser im Kofferaum, wies aussieht kommt das zum Rücklicht rein! Geht das gut abdichten? Des weiteren hat das Ersatzrad ne riesen Delle! Bearbeitet: 26. Oktober 2009 von channelrat Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/#findComment-644997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 26. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Ja mit einer neuen Dichtung für die Heckleuchten von BMW.Bei meinem Kauf war gar kein Ersatzreifen dabei. Jetzt habe ich eine neue Stahlfelge drin und noch ohne Reifen. Bin am überlgen einen Allwetterreifen drauf zu ziehen. Man weiß ja nie wann was passiert... Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/#findComment-645014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
channelrat Geschrieben: 26. Oktober 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Wie viel kosten die Dichtungen ungefähr?Ansonsten hab ich glaub noch wo silikon rumliegen.Als Ersatzrad werden ich wohl einen von den dreien die ich dann übrig hab rein knallen, sind zwar abgefahren aber für n Notfall geht das schon... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/#findComment-645025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 26. Oktober 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 ich habe 8 oder 9 Euro bezahlt. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/#findComment-645026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 26. Oktober 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 ..... Die Winterreifen die ich noch vom Cab rumliegen habe sind 195/60 R14...... Kannst du problemlos montieren, 195/65R14 ist eine vom Werk ab erhältliche Bereifung am E30, daher kein Problem!.... Lesen bildet! Der 60er Querschnitt war bei den VFL üblich, beim NFL nur ausnahmsweise ab und an eingetragen (wir hatten so einen). Kann man aber eintragen lassen. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/#findComment-645036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
channelrat Geschrieben: 26. Oktober 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Wenn es also nicht im Fahrzeugschien steht, muss ich sie eintragen lassen?Welche Folgen könnte das ansonsten haben? Im Fahrzeugschein ist nur 175/75 R14 eingetragen. Sonst nix. Danke & Grüße,channelrat Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/#findComment-645075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 26. Oktober 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Schaue doch mal was für Reifen auf der Säule am linken Einstieg steht. Ich denke wenn man welche von denen, die da stehen aufszieht. Brauch man sie nicht eintragen lassen oder? Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/#findComment-645085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 26. Oktober 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Im (neuen) Fahrzeugschein steht eh nur noch eine Reifengröße drin. Wenn du den alten Brief dazugekriegt hast, steht da evtl mehr drin.Ansonsten: Des merkt keine Sau, dass die Größe net original ist, ich würd sagen einfach fahren und gut... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/#findComment-645086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alexvf Geschrieben: 26. Oktober 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 ..... Die Winterreifen die ich noch vom Cab rumliegen habe sind 195/60 R14...... Kannst du problemlos montieren, 195/65R14 ist eine vom Werk ab erhältliche Bereifung am E30, daher kein Problem!.... Lesen bildet! Der 60er Querschnitt war bei den VFL üblich, beim NFL nur ausnahmsweise ab und an eingetragen (wir hatten so einen). Kann man aber eintragen lassen. Ich fahre 60er Reifen aufm NFL, da kräht kein Hahn nach... Eintragen lass ich da garnix!Zum Thema Silikon: Lass blos die Finger weg - Silikon ist der beste Rostherd schlechthin (Essig)..!!!!! Gruß,Alex Zitieren Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/#findComment-645104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 27. Oktober 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2009 Im Fahrzeugschein ist nur 175/75 R14 eingetragen. Sonst nix. das muß ein druckfehler im schein sein entweder 195/65/14 oder 175/70/14 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/#findComment-645495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
channelrat Geschrieben: 27. Oktober 2009 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2009 Im Fahrzeugschein ist nur 175/75 R14 eingetragen. Sonst nix. das muß ein druckfehler im schein sein entweder 195/65/14 oder 175/70/14 Hast Recht! Ich habs falsch abgeschrieben. Also dann kommen die Schlappen drauf und gut ist. Thanks @ all.channelrat Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/#findComment-645517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ego 36 Geschrieben: 27. Oktober 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2009 Ich fahre auf meinem Cabi Nfl 195/65/14 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51664-reifenfrage-316i-winterauto/#findComment-645530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
