Joachim 3.25 cabrio Geschrieben: 25. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 Hallo zusammen, da ich diesen Winter leider keine Garage gefunden hab, muss ich mein Cabrio wohl in einem Carport abstellen. Es ist eigentlich eine halbe Garage, es sind alle Seiten zu, es fehlt nur ein Tor.Ich mach mir jetzt Sorgen das es vielleicht zu kalt ist und das es meinem Auto nicht besonders gut tut.Ich will das Auto nochmal ordentlich sauber machen, Dichtungen und Dach behandeln und würde ihn dann evtl. noch mit einer Plane abdecken. Was meint ihr dazu? Zitieren Der in seinem Profilbild die Motorhaube offen hat8-/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51634-cabrio-in-carport-%C3%BCberwintern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 nur keine Plane; das wäre wegen Kondenswasser das unvernünftigste, was man machen kann.Zusätzlich zu dem, was du vor hast:Volltanken, Luftdruck der Reifen um 5 Bar erhöhen, Frostschutz in den Kühler und das Wischwasser und einen ölgetränkten Lumpen in den Auspuff. Batterie abklemmen und mit einem int.Ladegerät im Trockenen überwindern lassen.Fertig!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51634-cabrio-in-carport-%C3%BCberwintern/#findComment-644654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 25. Oktober 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 Warum einen Ölgetränkten Lapen in den Auspuff? Hab ich nie gemacht aber vieleicht fange ich mal damit an?! Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51634-cabrio-in-carport-%C3%BCberwintern/#findComment-644660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vincentd Geschrieben: 25. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 Vielleicht damit sich keine Mäuse oder Ratten in dem Auspuff breit machen?! Zitieren es gibt nur eine wahre Borussia! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51634-cabrio-in-carport-%C3%BCberwintern/#findComment-644672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joachim 3.25 cabrio Geschrieben: 25. Oktober 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 Also ist das kein großartiges Problem das es keine vollwertige Garage ist? Zitieren Der in seinem Profilbild die Motorhaube offen hat8-/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51634-cabrio-in-carport-%C3%BCberwintern/#findComment-644676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry B Geschrieben: 25. Oktober 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 Luftdruck der Reifen um 5 Bar erhöhen??:roll:Wär vielleicht ein bißchen viel des guten,ob dieca 7,5 Bar aushalten? Zitieren Lieber ein Six-Pack unter der Haube,wie eins in der Hand. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51634-cabrio-in-carport-%C3%BCberwintern/#findComment-644704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Oktober 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 "dem auto im winter zu kalt" ????? kaufen sich denn alle anderen jedes jahr im frühling neue autos? ICH würde so ein carport sogar eine reinen garage vorziehn. lieber gut gelüftet stehn als in ner garage mit hoher luftfeuchtigkeit. ansonsten halte dich an das was jochen geschrieben hat. wenns es dir möglich ist kannste ja ne plane vom dach zum boden des carports spannen. dann hält dann evnetuellen regen noch von deinem auto ab. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51634-cabrio-in-carport-%C3%BCberwintern/#findComment-644705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. Oktober 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 Also ist das kein großartiges Problem das es keine vollwertige Garage ist? Nö; evtl. sogar besser, da ein kontinuierlicher Luftaustausch stattfinden kann.Trotzdem hat man aber Schutz vor Wasser und Schnee. Der Öllappen im Auspuff bremst Kondenswasser und Rost!Nachteil: vor der Wiederbelebung im Frühjahr sollte der raus! Sonst gibt es Startprobleme.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51634-cabrio-in-carport-%C3%BCberwintern/#findComment-644712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. Oktober 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 Luftdruck der Reifen um 5 Bar erhöhen??:roll:Wär vielleicht ein bißchen viel des guten,ob dieca 7,5 Bar aushalten? sorry; 0,5 natürlich Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51634-cabrio-in-carport-%C3%BCberwintern/#findComment-644716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joachim 3.25 cabrio Geschrieben: 25. Oktober 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 Das hört sich gut an, das Carport ist sogar umsonst und für eine Garage müsste ich bezahlen. Dann werd ich eure Tipps befolgen und danke vielmals Zitieren Der in seinem Profilbild die Motorhaube offen hat8-/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51634-cabrio-in-carport-%C3%BCberwintern/#findComment-644717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
todi Geschrieben: 25. Oktober 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 Sehe da kein Problem jedoch den Lappen wieder vor dem ersten Start raus nehmen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51634-cabrio-in-carport-%C3%BCberwintern/#findComment-644718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Oktober 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 Luftdruck der Reifen um 5 Bar erhöhen??:roll:Wär vielleicht ein bißchen viel des guten,ob dieca 7,5 Bar aushalten? halten sie. kannste beruhigt sein! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51634-cabrio-in-carport-%C3%BCberwintern/#findComment-644723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
