Es hat brrrzzz gemacht.
Moinmoin,
neulich habe ich versucht bei meiner ATA die Außentemperaturanzeige zu reparieren, da sie fast immer -30°C angezeigt hat. Der Fehler war im grünen Stecker an der ATA, da mus ein wackler drinnen gewesen sein.
Bei eingeschalteter Zündung habe ich mal an den Kabeln gewackelt und leicht gezogen. Dabei ist mir ein kabel entgegengekommen und hat dabei wohl mal kontakt zu einem anderen Kabel bekommen.
Danach jedenfalls ging die ATA gar nicht mehr.
Aber viel Schlimmer:
Das Kombiinstrument hat total rumgesponnen. Serviceintervall leuchtidioten haben lustig rumgeblinkt und der Zeiger von Wassertemp hat tolle sachen gemacht. Wenn man zündung aus gemacht hat ist er auf vollausschlag gegangen um dann erst nach ein paar sekunden in ruhestellung zu gehen und wenn man z.b. licht angemacht hat ha er gezuckt. Und das Lämpchen für die Nebelleuchte hat dauernd geleuchtet.
Kurz gesagt: HIN!!!
Naja ausgebaut und dann kam mir auch schon der leckere Geruck von elektroschrott engegen.
2 Leiterbahnen waren durchgebrannt.
Nun hab ich ein anderes Kombiinstrument eingesetzt.
Der Motor lief ja schon vorher im leerlauf schlecht, daran hat sich nix geändert.
Allerdings hab ich den begründeten Eindruck, dass er jetzt mehr verbraucht.
Somit zu meiner Frage:
Was kann ich durch diesen Kurzschluss noch Kaputt gemacht haben?
Evtl auch das Steuergerät? Oder andere Elektrikkomponenten?
Eine sicherung ist keine durchgebrannt komischerweise.
Ich hoffe ihr könnt mir mal wieder helfen :e30talk:
Gruß,
Thomas
OO==00==OO
https://e30-talk.com/topic/51524-es-hat-brrrzzz-gemacht/
Das gleiche ist mir auch schon mal passiert... :-( 100% das gleiche...
Bei mir ist sonst nichts kaputt gegangen, außer eben die Hauptplatine vom Tacho.
https://e30-talk.com/topic/51524-es-hat-brrrzzz-gemacht/#findComment-643198
Neue Kombiinstrument versuchen und gut^^
Heckantrieb?
Klar, ich will drücken und nicht ziehen!
https://e30-talk.com/topic/51524-es-hat-brrrzzz-gemacht/#findComment-643274
Laut Anzeigeinstrument oder handgezapft und nachgerechnet?
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/51524-es-hat-brrrzzz-gemacht/#findComment-643931
Du hast doch im Kombiinstrument am unteren Gehäuserand einen Chip stecken. Zieh den aus dem alten gerät raus und tausche ihn mit dem Chip im neuen. ;-)
Versuch macht kluch:rauchen:
Walter Röhrl: "Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen!!!";-)
https://e30-talk.com/topic/51524-es-hat-brrrzzz-gemacht/#findComment-643970
dann tausch mal den Bleifuß :popo:
handgezapft und nachgerechnet gilt erst ab 2 bis 3 randvollen Tankfüllungen oder mindestens 1.000 km, um einen richtigen Durchschnittsverbrauch feststellen zu können.
Sonst würde mich bei 50 km nur reine (Groß)-Stadtfahrten das kalte Grausen überkommen.
Und wenn die 1.000 km auch nur Stadt oder Vmax. sind, muss man das Ergebnis halt akzeptieren.
Ein Defekt der Kombi führt jedenfalls zu keinem erhöhten Spritverbrauch!
https://e30-talk.com/topic/51524-es-hat-brrrzzz-gemacht/#findComment-644232
Immer diese Vorurteile :rot:
Willst du mir damit unterstellen, dass ich, nur weil ich ein junger fahrer bin,ich dauernd nur am heizen bin?
Dem ist nämlich nicht so.
Bleifuß hab ich definitiv keinen!
Ich schalte fast immer bei 2500Upm. Nur wirklich GANZ selten wird er auch mal etwas höher gedreht.
Das Cabrio is für mich zum entspannten cruisen da, und dafür ist der M20 finde ich auch eher geschaffen. Wenn ich heizen wollte hätte ich mir nen M42 gekauft oder meinen Golf 2 behalten!
Und ich bin auch so schlau nicht nach 50km aufzutanken. Ich hab den Tank fast ganz leer gefahren. Bid kurz vor die Reserveleuchte. Und habe an exakt der selben Zapfsäule bis zum ersten Abschalten vollgetankt. Dabei sind die anteile von Stadt und Überland relativ ausgeglichen.
Gruß,
Thomas
OO==00==OO
https://e30-talk.com/topic/51524-es-hat-brrrzzz-gemacht/#findComment-644470
was sagt denn dein verbrauch ?
bei meinem 320 cabrio war alles zwischen 10 - 12 liter volkommen normal...
Wenn du jetzt 14-15 oder mehr liter auf 100km verbrauchst, solltest du dir schon ein paar gedanken machen.
Mit :suche: zum Profischrauber :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/51524-es-hat-brrrzzz-gemacht/#findComment-644501
Wenn ich heizen wollte hätte ich [...] meinen Golf 2 behalten!
:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
Mal wieder :popo:
Manchmal seid ihr leute hier etwas voreilig mit euren urteilen.
Du lachst über golf 2...dabei weißt du garnichtmal was es für einer war!
Aber erstmal drüber lustig machen. Finde ich ehrlich gesagt traurig.
Aber macht ihr mal, nur freunde macht man sich so bestimmt nicht.
BTT:
Also ich hab 2 Tankfüllungen leer gefahren. Normal bin ich immer auf etwa 10 Liter im schnitt gekommen.
Nach dem doofen Missgeschick bei gleicher Fahrweise, gleichen Fahrstrecken und ähnlichen außentemperaturen bin ich dann auf gut 12 liter gekommen.
Ich weiß, dass es nicht im übermaß für einen M20 ist, aber ich wollte es in dem zusammenhang erwähnen weil es mir nunmal aufgefallen ist.
Gruß,
Thomas
OO==00==OO
https://e30-talk.com/topic/51524-es-hat-brrrzzz-gemacht/#findComment-644918
Unwahrscheinlich, aber es kann bei Fehlströmen schon auch mal komische Effekte geben.
Steck doch einfach mal deine DME ab für einige Zeit. Und schau mal ob das nach der Anlernphase wieder ok ist mit dem Verbrauch.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/51524-es-hat-brrrzzz-gemacht/#findComment-644926
