M20b25 springt nicht an
CaptainChaos81
Habe hier einen M20b25 der garnicht mehr anspringt, wenn man ein kurzes Stück gefahren ist (1km). Im kalten zustand startet er ohne probleme und läuft ruhig wenn er warm ist,ist auch alles super mache ich ihn im warmen zustand aus kann ich ihn nicht mehr starten, er Orgelt bis die Batterie leer ist ohne irgentwelche fehlzündungen.
Geprüfte und ersetzte teile
Zündspule funktioniert, Kraftstoffpumpe getauscht,Leerlaufregler getauscht,Luftmengenmesser getauscht
Bearbeitet: von CaptainChaos81
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
Ähm der e30 hat keinen Luftmassenmesser sondern einen Luftmengenmesser
Noch nicht Spiggy, noch nicht ;-). Aber bald :freak:
To do List 2010/11
So blauen Temp.fühler getauscht und LLR nochmal gereinigt.
Immer noch keine Chance den Motor im Warmen zustand zu starten.
Werde am WE mal die Verteilerkappe und der Finger begutachten
Is nur Spaß :D
So neue erkenntniss wenn ich ihn im Warmen zustand starten will scheint er nicht ein zu spritzen
Habe nach langen orgeln die Zündkerzen geprüft und die waren Furtz trocken
Werde morgen mal der Benzindruckregler prüfen ggf.Tauschen
Is nur Spaß :D
Die benzinpumpe ist verreckt und jetzt neu ,das problem mit dem Warmstart ist aber immer noch vorhanden
Is nur Spaß :D
