320i-sebz Geschrieben: 21. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2009 Hallo@all,ich brauch mal wieder dringent Rat!Nach dem Wechsel von M20B20 auf M20B25 hat alles soweit funktioniert. Motor läuft, aber eben nicht sauber. Da hab ich alle Zündkerzenstecker nacheinander mal abgezogen und wieder draufgesteckt ... beim 6. Zylinder änderte sich nix. Also hab ich Zündkerze raus geschraubt und getestet (zwischendurch eine andere rein) ... Kerzen funken, aber es passiert nix. Da alle Kerzen neu sind, lassen sie sich auch gut vergeleichen. Letzte Kerze sieht aus wie neu ... trocken und sauber!Was wäre worst case? Könnte es auch ein einfaches Problem sein?Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51500-6-zylinder-z%C3%BCndet-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 21. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2009 wenn die Kerze trocken ist kommt da wohl kein Sprit an!Guck mal ob das ESV schaltet und ob genug Sprit kommt. Zitieren zähle bis zwölf... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51500-6-zylinder-z%C3%BCndet-nicht/#findComment-642798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kantholz Geschrieben: 21. Oktober 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2009 Check mal die Stecker der ESV. Bei mir wurde da auch einer der beiden Pinne unbemerkt eingedrückt. Und der Stecker unter der Ansaugspinne hat gerne mal Korrosion. Zitieren Gruß Joschka Der zieht nicht! -Der schiebt! Gegen Diskriminierung von Heckantrieb. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51500-6-zylinder-z%C3%BCndet-nicht/#findComment-642807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i-sebz Geschrieben: 21. Oktober 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2009 danke schon mal! ... hat jemand ne idee, wie ich prüfen könnte, ob ein el. signal ankommt? hab grad kein oszi oder digitales multimeter zur hand ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51500-6-zylinder-z%C3%BCndet-nicht/#findComment-642832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nex44 Geschrieben: 21. Oktober 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2009 So ein ähnliches Problem hatte ich auch nur nicht in so extremer Art. Bei lag es am Benzinfilter, der war so was von zu da kamm eine richtige braune soße raus. Vielleicht hilft es dir ja! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51500-6-zylinder-z%C3%BCndet-nicht/#findComment-642855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i-sebz Geschrieben: 21. Oktober 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2009 mhh ... das wirds wohl nicht sein, da ich den erst letztes jahr getauscht hab. außerdem sollte dann ab und zu ein anderer zylinder aussetzen ... und nicht immer der selbe, oder? Naja, trotzdem danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51500-6-zylinder-z%C3%BCndet-nicht/#findComment-642864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Abbakus Geschrieben: 22. Oktober 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2009 Hat der 6. Zylinder ausreichend Kompression?Wenn nein: Ursache beseitigen Wenn ja:Ist die Zuendkerze Nr. 6 trocken oder nass? Wenn trocken:Einspritzventil Nr. 6 ersetzen bzw. reinigen und testen Wenn nass:Zuendkabel ohmisch durchmessen bzw. auf Verdacht ersetzen (sind schon haeufiger defekt)Verteilerkappe Kontakte saeubern (eher nicht so haeufig vorkommend)Kerze wechselnEs koennte auch ein nachtropfendes Einspritzventil sein Zitieren Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin: Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken! Ciao, Peter Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51500-6-zylinder-z%C3%BCndet-nicht/#findComment-643069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i-sebz Geschrieben: 22. Oktober 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2009 naja ... wie oben gesagt ist die zündkerze trocken ... an Kerze und zündung liegt es nicht! ich bau jetzt das esv mal aus ... wie kann ich das auf funktion testen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51500-6-zylinder-z%C3%BCndet-nicht/#findComment-643087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 22. Oktober 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2009 Tausch es mit einem anderen ESV oder tausch untereinander. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51500-6-zylinder-z%C3%BCndet-nicht/#findComment-643129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E-Dreißig Geschrieben: 22. Oktober 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2009 genau, tausch einmal zwischen 5. und 6. Zylinder. Wenn dann der 6. wieder läuft aber der 5. nicht, dann weißt du das es das ESV ist. Sprühe aber vorsichtshalber mal die Stecker mit Kontaktspray ein und gucke, ob sie richtig sitzen. Poschel sagte ja auch das es sein kann das ein Pin eingedrückt ist. LG und viel Glück Zitieren Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51500-6-zylinder-z%C3%BCndet-nicht/#findComment-643194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i-sebz Geschrieben: 22. Oktober 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2009 also die pins sehen gut aus. mal ne blöde frage ... kriegt man die esv auch raus, ohne die ansaugbrücke runter zu nehmen? Das ist ein übelstes gewürge! Grad wars ja egal, weil ich die Kurbelgehäuseentlüftung sowieso dichten wollte.Ihr sagt das bloß so, also on man die dinger tauscht wie zündkerzen.Und noch ne blöde frage ... im etk haben die esv vom b20 ne andere teilenummer ... das bedeutet wohl, dass die nicht auf den b25 passen ... bzw. zu wenig sprit liefern, oder???gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51500-6-zylinder-z%C3%BCndet-nicht/#findComment-643273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 22. Oktober 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2009 Man kann die komplette Leiste nach vorne hin ausbauen. Die Sicherungsplättchen abziehen ist etwas fummelig... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51500-6-zylinder-z%C3%BCndet-nicht/#findComment-643281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i-sebz Geschrieben: 22. Oktober 2009 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2009 ok ... danke ... aber für mich stellt sich immernoch die frage, ob ich die ESV vom B20 nehmen könnte?! ... da hab ich nämlich noch 12 Stück .Wenn ich das richtig verstehe, dann kostet ein ESV 113€ ... das ist mir grad ein bisschen fett (wenn ich alle 6 tauschen will)gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51500-6-zylinder-z%C3%BCndet-nicht/#findComment-643294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E-Dreißig Geschrieben: 22. Oktober 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2009 reinige die ESV doch per Ultraschallbad.Dann sind die die heil sind wieder wie neu und du musst nich alle neu kaufen.So nen Ultraschallbad gibts bei Conrad für günstig Geld, is ne gute Investition Zitieren Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51500-6-zylinder-z%C3%BCndet-nicht/#findComment-643321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i-sebz Geschrieben: 22. Oktober 2009 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2009 ich hab mal das "kaputte" ESV getestet ... hab es an ein 5V Handyladegerät gehalten ... hat erst gehangen und dann ... siehe da ... es fing an zu schalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51500-6-zylinder-z%C3%BCndet-nicht/#findComment-643378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Abbakus Geschrieben: 22. Oktober 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2009 Nein, die weissen ESV vom 2.0L Motor passen nicht!Bei gleichem Pruefdruck wie bei den blauen ESV vom 2.5L Motor fliessen ca. 15% weniger Kraftstoff durch. Somit laeuft der Motor zu mager auf dem betreffenden Zylinder. Und nein, die Lambdaregelung kann diesen Effekt nicht komplett ausregeln, denn ab ca. 5000U schon bei Teillast als auch ueber den gesamten Drehzalbereich unter Volllast wird die Lambdaregelung ausgesetzt beim M20. Zitieren Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin: Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken! Ciao, Peter Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51500-6-zylinder-z%C3%BCndet-nicht/#findComment-643393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
328Touring Geschrieben: 23. Oktober 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2009 Hast du schonmal geschaut ob der Kipphebel auf der Einlassseite noch ok ist? Wenn das Einlassventil nicht aufmacht kommt da auch kein Sprit an. Grüße, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51500-6-zylinder-z%C3%BCndet-nicht/#findComment-643751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i-sebz Geschrieben: 24. Oktober 2009 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2009 jpp ... ich hab vorher ventilspiel eingestellt ... im kopf ist alles ok. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51500-6-zylinder-z%C3%BCndet-nicht/#findComment-643974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 24. Oktober 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2009 Tausch es mit einem anderen ESV oder tausch untereinander. Hast du denn jetzt schon einmal Danis Tipp befolgt? Das ESV an nen komisches Netzteil zu hängen ist wenig, bis gar nicht aussagekräftig oder hängen deine ESVs im Motorraum auch in der Luft, absolut drucklos, und bekommen ihrem Saft von nem Handynetzteil? Ich hatte das gleiche Spielchen bei meinem, und hab mir auch nen Wolf gesucht, bis ich dann mal die ESVs ausgebaut, mal 5 und 6 vertauscht habe und siehe da es lag am ESV, also hab ich die komplette Chose wieder ausgebaut akkribisch geputzt inkl. Einspritzleiste, etc. und wieder eingebaut, et voilá! Spontanheilung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51500-6-zylinder-z%C3%BCndet-nicht/#findComment-643992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i-sebz Geschrieben: 25. Oktober 2009 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 naja ... ich hatte das glück gestern 6, noch recht gut aussehende esv, aus der bucht zu holen ... kamen mit porto ca. 20€ ... die kommen in ein ultraschallbad und dann in den motor. meine sahen mir zu sehr nach "gammel" aus. außerdem waren 2 vom b20 ;) ... jetzt heißt es warten auf die esv ... am WE die brücke wieder drauf und dann hoffen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51500-6-zylinder-z%C3%BCndet-nicht/#findComment-644494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
